rob040
Hi Henk,
Ik heb de layout vluchtig bekeken en zag, net als jij, sporen die niet aangesloten waren en vraagtekens...
Dus ik nam dat niet zo serieus en heb in het schema gekeken waar de luidspreker moest komen. Dat was tenslotte een vraag van Wouter.
Edit: Ik denk dat we het er over eens zijn dat het schema als basis dient voor de PCB layout.
Dus als er onderdelen missen op de PCB, dan ga ik er van uit dat er nog aan de layout gewerkt wordt.
[Bericht gewijzigd door rob040 op (28%)]
Zeg faal-aap
Waarom pak je niet gewoon de layout van de ontwerper.
http://zosilnovace.eu/Zosilnovac250Wv2.htm
En als je dan toch zijn schema jat, jat dan op zijn minst de laatste versie. v3 en v4 staan op dezelfde site
* High met Henk rests his case......
ik ga niet op zoek naar schema's, maar als je deze PCB ziet, zie je vrijwel al mijn punten terugkomen en hier is het wel gefikst..
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (14%)]
@TS\ Zoiets dan? http://www.homemade-circuits.com/2012/01/how-to-make-hi-fi-100-watt-am…
En nou niet meer zeuren.
TO3 torren,2N3055 ,knappe jongen als je die opblaast.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (17%)]
Op 12 december 2016 22:20:31 schreef DK:
Om de doodeenvoudige reden, omdat hij het zelf wil maken.
Ja want we zien wat een ontzettend succes het is als je met een 250w versterker begint als je nog geen schema kunt lezen en 0 verstand van pcb ontwerp hebt
Die pcb is dermate om te janken dat dat zonder voorbeeld nooit goed gaat komen
ik denk dat dit een BETER project is voor TS:
http://sound.whsites.net/project117.htm
elk foutje zie / voel je meteen
lees vooral de rode en gele waarschuwingen niet...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (18%)]
Willie W
Ook de plaats van de eindtransistoren is niet goed, er zal een stuk hoeklijn onderdoor moeten om het zaakje een beetje "cool" te houden.
@ HmH,
leuk project om mee te beginnen.
[Bericht gewijzigd door Willie W op (14%)]
Heren Universitaire commentaar voorzitters gelieve niet te reageren. Opzoek naar een paar simpele antwoorden.
Groot gelijk. Voor ieder probleem, kan niet schelen hoe ingewikkeld het is, bestaat een simpel antwoord!
En dat antwoord is doorgaans fout.
Als je op zoek bent naar een simpel antwoord: ga terug naar het ontwerp waar je dit draadje mee bent begonnen, en bouw het gewoon foutloos.
Op 13 december 2016 12:24:59 schreef Willie W:
Ook de plaats van de eindtransistoren is niet goed.....
Correct! Voor 250W of 1,5kW versterker is de beste plaats voor de transistoren de winkel.
evdweele
Op 13 december 2016 18:01:23 schreef Frederick E. Terman:
[...]Groot gelijk. Voor ieder probleem, kan niet schelen hoe ingewikkeld het is, bestaat een simpel antwoord!
Vaker nog is zo'n antwoord helemaal niet wat de vraagsteller wil horen. Negeren is dan de reactie.
Dan kan je je afvragen waarom het probleem wordt voorgelegd.
De beste reactie was van @KlaasZ: gewoon doen zoals beschreven. Zolang dat niet lukt, niet verder willen kijken.
pascalbythree
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
Mijn ringkern is te duur.
Als op: https://www.conrad.nl/nl/ringkerntransformator-1-x-230-v-2-x-45-vac-40…
Dubbele vraag stelling:
http://buildaudioamps.com/tda8950j/
http://buildaudioamps.com/project-55/
http://buildaudioamps.com/project-8-lme49811/
Vraag 1: Kan iemand, ivbm een nieuw schema te tekenen en overnemen, lezen of een van de bovenstaande schema´s ook te koppelen is aan:
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/158/voedingen/lm317-labvoe…
Vraag 2: Verder heeft iemand een URL voor een voeding schema zonder Duure spoel voor http://buildaudioamps.com/project-28/ of de andere 3 als hier boven genoteerd. zoals gezien op bijlage. Welk hoofd component ben je nodig, geen mosfet maar?
Bijgevoegd de GIF bestanden van mijn schema, overgenomen uit:
Geen idee of er fouten in zitten maar toch.
Greetz, W
Ik lag me gek!!!
Pascalbythree is net een toerist die zich voor het eerst in Amsterdamse verkeer begeeft, het gaat echt alle kanten op!
Pascalbythree toon eens wat stuctuur en doorzettings vermogen bij een simpel ontwerp.
Verder maak je een fout door veel te hoog in te zetten. (standaard probleem van veel hobbyisten)
Je hebt de kennis hier niet voor en met de redelijk complexe versterker schakelingen ga je die ook niet krijgen...
Ik heb een redelijke kennis van electronica, maar je moet mij ook niet de regelcircuits proberen te laten ontwerpen voor intercontinentale raketten, volledig buiten mijn capaciteiten
Wil je iets bouwen als versteker, doe dan het onderstaande, en dan het eerste schema op deze pagina.
Het gebruikt "normale" transitoren en is bijna inherent stabiel te noemen.
http://sound.whsites.net/project12.htm
Hier leer je van, met de kant op een leuke werkende versterker.
Alles complexer maakt je alleen nog maar onzekerder met geen werkende uitkomst als resultaat.
Mijn 2 cent.
Gegroet,
Blackdog
Op 15 december 2016 19:54:41 schreef pascalbythree:
wat mag volgens jou die versterker van je kosten? Want dan weet ik meteen of ik daarna nog verder hoef te lezen of dat het bij een idee blijft
@1) En vraag je nu echt of je versterkers van 150-500w aan de CO labvoeding (van max 35w, zonder negatieve spanning) kunt hangen. Nja koppelen kan altijd
@2) er zijn versterkers met smps op de markt, nee ik ga geen schema zoeken, en verwacht ook niet dat je veel goedkoper uit bent op die vermogens
[Bericht gewijzigd door DK op (15%)]
pascalbythree
Geen idee. De bedoeling is hem daad werkelijk te etsen. In afwachting van de december maanden.
Heeft iemand een URL voor een voeding schema zonder Duure spoel?
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op (31%)]
pascalbythree
En gaat deze:
https://nl.aliexpress.com/item/350W-60V-5-8A-Single-Output-Switching-p…
Het ook doen op deze:
Bert_Camper
Op 16 december 2016 16:42:32 schreef pascalbythree:
En gaat deze:https://nl.aliexpress.com/item/350W-60V-5-8A-Single-Output-Switching-p…
NEE, die gaat het niet doen.
Willie W
Waarom probeer je niet eerst een versterker van zeg maar 40 Watt tot een goed einde te brengen.
Daar doe je een hoop ervaring mee op en is een stuk goedkoper.
Een versterker van enkele honderden Watts is geen beginners project, daar heb je al behoorlijk wat kennis voor nodig.
