Morge
Ik wil wat aan het topic van Gertjan toevoegen en dat zijn een aantal plaatjes hoe ik, Gertjan of een fabrikant metingen doet,
zoals b.v. de ruis/stoor signalen presenteren van voedingen of meetinstrumenten.
Gertjan gaf al aan dat dit niet simpel is en dat kan ik onderschrijven
Ik ben begonnen met de ruis/stoorvloer te bepalen van de meetopset.
De metingen zijn gedaan aan een DELTA ES 030-5 geschakele voeding.
De uitgangsspanning had weinig invloed op de gemeten stoorsignalen bij deze voeding.
De stromen waren "0" Ampere, 1-Ampere en als laatste bijna 4-Ampere om de 50Hz rimpel te laten zien.
De voeding is via een korte coax kabel verbonden met de uitgangsklemmen van de voeding, direct op de AC gekoppelde Hameg Scoop ingang.
De korte coax kabel heeft aan beide zijde een ferriet ring om de commonmode signalen te beperken.
De Hameg scoop heb ik zo veel mogelijk ingesteld op zo'n hoog mogelijke sample frequentie.
OK, hier komt de foto bonanza,
Scoop ruisvloer
Voeding niet aangesloten, 1mV/Div zo breedbandig mogelijk gemeten (400MHz scoop), dit is de losse scoop ruis vloer.
Weer de scoop alleen, nu met 50 Ohm afgesloten en GEEN 20 MHZ filter.
Dit is met 50 Ohm afsluiter en het 20MHz filter op de 1mV/Div stand.
Deze overgebleven ruis beinvloed de metingen die hieronder gedaan zijn, daar dit Ongeveer 0,3mV TT is en het signaal uit de voeding veel hoger kunnen we deze ruisvloer negeren.
Met aangesloten voeding
Waarom laat ik metingen zien met de 50 Ohm interne afsluitweerstand in de scoop?
Dit is om de voeding te simuleren, deze te testen voeding heeft een lage uitgangs impedantie
en zorgt er dus voor dat de scoop niet de ruis ziet van zijn 1Meg ingangs weerstand.
Bij de metingen staat deze 50 Ohm setting op de scoop natuurlijk uit.
OK, daar gaan we dan, blijf op de schaal instellingen letten, hier is deze 2mV/Div
De voeding is nu aangesloten, maar staat uit en er is hier tot 400MHz gemeten, grotendeels commonmode signalen en andere troep.
De zelfde meting als hierboven, maar dan met het 20MHz filter aan.
DELTA aan, en de eerste echte meting
We zitten nu op 5mV/Div de DELTA voeding staat aan en levert 1-Ampere, 20MHz filtering is uit.
Nu staat het 20MHz filter aan weer met 1-Ampere belasting.
Nog steeds 1-Ampere als uitgangs stroom, maar nu met een 20uSec tijdbasis setting om te proberen de 50Hz rimpel te kunnen zien,
bij deze stroom met de scoop de rimpel niet te dedecteren, het verzuipt in de hf troep.
4-Ampere metingen
Dit is een plaatje bij bijna 4-Ampere die de voeding levert met een 2uSec tijdbasis.
Hier is goed het laad/ontlaad proces van de uitgangs capaciteit zichtbaar, samen met de schakel abberatie van de transistor (de hoge pieken)
Dit is bij weer bijna 4-Ampere en flink gesleutelt aan de helderheids instelling van de scoop om de 50Hz rimpel goed te kunen laten zien.
En wat is nu de RMS waarde bij de bijna 4-Ampere stroom die de Delta levert, dat is met de scoop lastig te meten, daar dit sterk afhankelijk is van de tijdbasis.
Hier was een echte RMS meter voor nodig, de HP 3400A heb ik hier gebruikt, en die zegt binnen zijn bandbreedte 1,2mV RMS aan ruis en prut
Dynamische belasting metingen
Deze metingen zijn gedaan met mijn 200-Watt Dummy Load die ik ook bij de testen van mijn eigen voedingen gebruik en de testen van de CO-2016 voeding.
Dit plaatje van de Rigol generator laat de instellingen zien 500Hz frequentie met 10% Duty Cycle.
Hier andersom gegenereerd omdat de Dummy Load een inverterende ingang heeft, de stijg en daaltijd staan ingesteld op 5uSec.
De Philips scoop heb ik hier gebruikt om te meten aan de Dummy Load, de bovenste trace is het trigger signaal.
Dit is de stroompuls over de meetweerstand in de Dummy Load, de horizontale Cursors geven de "0" en de 1-Ampere niveau aan.
Hier dus ongeveer 0,5-Ampere tot 0,9-Ampere, ik maak het de voedingen nog iets moeilijker door de 6,8uF in de Dummy Load.
Alhoewel het gedrag van de voeding zelf hier dominant is.
En dan nu hoe het er uit ziet op de voedings klemmen, net als de andere keer dat ik metingen van deze voeding liet zien, niet best...
Het kost 1,5mSec voor de voeding weer rustig is, maar 250mv zakken van de voeding, tja...
Nu geeft de Philps scoop met de Cursors het "0" en het 5-Ampere niveau aan.
De bovenste trace is weer de trigering.
Een beetje sprakenloos ben ik wel...
Maar dit is echt niet de enige geschakelde voeding die zo reageert,
gelukkig is het bij deze Delta iets minder dan 750uSec nodig omweer in de normale stand te komen.
Hoe meet ik de voedingen, nog maar een keer hoe het aangesloten wordt.
De roodzwarte getwiste kabel gaat naar de Dummy Load en de coax (let op het ferriet) gaat naar de Hameg scoop.
Zoals ik al meer heb uitgelegt geeft dit in mijn ogen de meest reële meting van het dynamisch gedrag van de voeding bij een gesloten kast.
Deze manier sluit grotendeels fouten tijdens het meten uit door overgangs contacten, ik wil de voeding meten en niet de connectoren.
Hierdoor kan je goed zijn dat de Ri van de voeding verder goed is, het middenstuk tussen de pulsen ligt mooi op de "0" lijn.
Voor het opfrissen van jullie geheugen wat een lineaire voeding doet bij deze metingen, hier een plaatje van de door mij opgevoerde CO-2016 voeding.
Een veel kleinere error puls en ongelovelijk sneller weer tot rust ongeveer 20uSec om onder de 1mV error te komen, Ri, de gele circel, is zo niet te meten met 2mV/Div.
Ik had hier nog wel drie keer meer foto's kunen laten zien, let goed op wat wordt omschreven door de fabrikant of door ons
Dit is zeer complex en wat je hier ziet is 5 uur werk van mij, en dan staat er niet zoals bij Gertjan zijn metingen mooi data in de plaatjes.
Vijf uur werk vind ik al mooi genoeg voor vandaag om 2017 goed te beginnen, door vast iets terug te geven, voor wat ik leer van anderen op dit forum.
Een goed 2017!
