Hi Allen,
Ik heb een Primare P30 processor staan van een jaar of 15 oud. Helaas geen schema.
Als het apparaat een minuut of 5 aan staat (dus opgewarmd is) en ik draai aan de volume knop (zodra deze op stand 2 komt) krijg ik een DC spanning van +/- 300mv op uitgang Rechts voor, gevolg ruis/kraak en de losse eindbak in de protect. Gebeurt alleen op die uitgang, tot die tijd speelt het apparaat prima en werkt ook de volume regeling prima..
Heb de multimeter op de RCA uitgang gezet en die wees die piek van 300mv DC uit welke tevoorschijn komt zodra ik het volume naar stand 2 draai, om vervolgens weer terug te zakken naar +/- 0.5mv. Draai ik de volume terug naar 0 piekt hij wederom even richting de 300mv dc om weer terug te zakken.
Condensatoren rondom de voeding eruit gehad en met een LCR doorgemeten, allemaal binnen specs.
Zoals ik kan zien zit er een Cirrus 3310-ks per 2 kanalen (FL+FR, RR+RR, CEN+SUB). Op de foto kun je de reeks kanalen zien, FL +FR voorzien van een AD 845JN OPA, rest een OPA134PA.
Probleem doet zich zowel op de gebalanceerde als de RCA uitgang voor.
Iemand een suggestie waar te beginnen?
Full Size foto's:
http://www.arcoruighaver.nl/prive/IMG_5974.JPG
http://www.arcoruighaver.nl/prive/IMG_5973.JPG
p.s. nevermind de 4 elco's op de foto links, ik had hier 4x een print-mount elco vanaf gesoldeerd om te testen en voor het gemak even snel deze losse er voor terug geplaatst. Dat maak ik uiteraard weer netjes.
[Bericht gewijzigd door Arcoruig op zondag 15 januari 2017 21:04:14 (11%)
