Dan gaat er bij deze bus (Ronson) nog steeds meer de lucht in dan er in de bout komt...
Zelf gebruik ik meestal zon gele bus van Action of zo
Ja dat is inherent aan het systeem. Aanstekers hebben daar ook last van..
Je houdt de bus toch wel op z'n kop als je vult, anders komt er alleen maar gas in je bout en niet de vloeibare fractie.
Een siliconen rubber ringetje zou echter wel op z'n plaats zijn.
Grappig dat daar de laatste 40 jaar niks aan verbeterd is...
't is een waardeloos systeem wat bijna altijd lekt. (als ze de 'tuit' van de bus van hard rubber zouden maken had je geen problemen meer...)
Ik gebruik ook die busjes van de action zonder verloop.
Wat ik wel doe is even met de punt van een stanley-mes er een V-vorm van maken.
mét CE
Je houdt de bus toch wel op z'n kop als je vult, anders komt er alleen maar gas in je bout en niet de vloeibare fractie.Een siliconen rubber ringetje zou echter wel op z'n plaats zijn.
Nou heb ik ook zo'n gas gestookte soldeerbout en als je daar de bus op drukt, dan gebeuren er 3 dingen:
Het idee is dat je de bout behoorlijk vol krijgt met vleoibaar gas. Daarvoor moet er wat gasvormig gas ontsnappen. Dus ja, het lekt. Maar volgens mij is dit (in elk geval bij deze bout) 'by design'.
En ik heb niet de indruk dat het tussen bus en vulnippel lekt - als je begint met vullen, komt er alleen gas uit, na even begint het ook vloeistof te sputteren en dat is het moment om te stoppen, zo vertelde de manual...
Het busje is overigens ook van de Action. Zonder verloop. Niks aangepast. Past prima...
Zelfde principe als een limonadevuller.
De druk in de tank en de bout moet gelijk zijn, dan pas loopt de vloeistof er door.
Ik zag dit net bij tme:
Geen idee wat ze waard zijn maar ik zie veel modellen die ik hier (in België) nog nooit gezien heb. En aan lage prijzen! (ook zonder de korting)
Let wel op:ik zie veel kabels van slechts 1mm2
Op 11 februari 2017 14:14:55 schreef Arco:
Ik heb ook zo'n Aldi gasboutje.
Hiervoor had ik een andere,dat was een ramp.
Ik heb ergens gelezen in een handleiding dat het te vullen apparaat,soldeerbout of aansteker kouder moet zijn dan het busje gas,schijnt beter te werken met het vullen.
(Vraag mij niet waarom)
Edit\Gevonden.
Staat op een busje Weller Pyropen Refill.
"De gasflacon dient handwarm te zijn"
Maar zowel de soldeerpen als het busje koelen snel af door expansie.
Soms zit er zelfs ijs op de ventielen....
Ik kom net deze aanbieding tegen bij HBM.
Helaas hangt er een prijskaartje aan, maar voor een beroepswerkplek misschien toch een goede investering.
Op 8 januari 2017 15:53:42 schreef fcapri:
was ik vandaag nog eens aan het kijken om wat normale LCD schermpjes bij te kopen om wat te spelen.
die I2C 16x2 zijn toch zo eenvoudig bij een klein testprogramma.kom ik dit tegen:
5 blauwe 16x2 karakter displays
en
5 I2C converters voor op dat scherm
en dit alles voor 1,79€ (normaal de prijs van 1 display)
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shiipping-5lot-10pcs-1pcs-1602-16…betwijfel wel of er 5 zullen aankomen, zal wel ergens een fout in zijn tekst zitten
Zijn deze al aangekomen?
Ik had ook een aantal gekocht, maar hier is nog steeds niets afgeleverd.
TonHek
Op 21 februari 2017 13:39:44 schreef TonHek:
Ik had ook een aantal gekocht, maar hier is nog steeds niets afgeleverd.TonHek
Zijn hier ook nog niet aangekomen helaas..
http://track-chinapost.com/startairmail.php?code=RS387967243CN
Ziet er slecht uit
Op 21 februari 2017 13:59:53 schreef vincent1971:
[...]Ziet er slecht uit
Ik heb een dispute gestart..
Whoa! Volgens mij heeft ie de poststukken aangemaakt, maar nooit op het postkantoor afgegeven.
Aan Chinees Nieuwjaar gedacht? Dan ligt heel China (>1,4.109 stuks!) op z'n kop. En dat is dan gelijk een vakantieperiode.
Btw.:
TME verzend alle orders vanaf €69,- t/m vrijdag voor €0,01!
Op 21 februari 2017 17:40:16 schreef Tidak Ada:
Aan Chinees Nieuwjaar gedacht? Dan ligt heel China (>1,4.109 stuks!) op z'n kop. En dat is dan gelijk een vakantieperiode.Btw.:
Ik had vóór het Chinese nieuwjaar bij Aliexpress besteld en het pakje lag per China Air Post vandaag in de bus. Via track en trace ook te volgen maar niet nauwkeurig ze geven aan dat het pakket nog onderweg is....
besteld op 29-1 afgeleverd op 21-2
Ha Ship
Transfer Multisort Elektronik - Elektronische Componenten
www.tme.eu/nl, een Pools bedrijf à la Farnell, met een Nederlandse vestiging. Ik heb er goede ervaring mee.
Op 21 februari 2017 17:58:01 schreef RAAF12:
Dat ligt aan niemand anders dan POSTNL. Tracked poststukken die door de brievenbus kunnen leveren ze zonder track en trace, en dus zonder ontvangstbevestiging af.
Als jij zegt dat je het niet gehad hebt, zegt postnl ook dat ze het nooit binnen hebben gekregen.
Ok, das duidelijk, ik blijf nu tegen zo'n stom opstijgend vliegtuigje aankijken in de app, terwijl die kist allang geland is. Zending is in goede orde aangekomen. Was overigens een Toslink naar stereo cinch audio adapter en een Alps motorpot PCB met IR RC bediening. De TV AB werkte anders niet op een externe stereo versterker (alleen optical en HDMI output) en de bass weergave in de platte TV is erg naadje, daarom staan nu twee flinke B&W kasten naast.
Ook bij de Aldi op 11/3 kastje met 33 schuiflades.
Lijkt verdacht veel op mijn Raaco kastjes.
Ik wilde ze ook gaan tippen, in de breedte passen er precies weerstanden/diodes in. Wel jammer dat je er maar 32 tussenschotjes bij krijgt.
Het zijn erg mooie kasten, heb er inmiddels zelf al 12 hangen
Groeten,
Emiel
