Op 6 januari 2005 21:25:38 schreef ledfreak:
humz ik weet nog een 2e hands setjes catweazle scanners met 3 scanners dus 1 voor blanking voor 450 euro
staat in duitsland
Heb je misschien een site waar ik meer info kan ophalen m.b.t. deze 2e-hands set ?
Op 6 januari 2005 21:32:00 schreef mp3jay:
ja moet je hier ff kijken
http://www.laspro.de/flohmarkt/flohmarkt.htm
Hmmm, ziet er uit als een vrij oude set. Is dit volgens jou nog steeds 450 euro waard ??
Op 6 januari 2005 23:32:23 schreef mp3jay:
ja ik dacht ook al dat het de oude set was maar kan het niet met zekerheid zeggen
maar de lc1 halen ook nog steeds 12 k dus graphics en text lukt daar ook wel mee alleen op lagere snelheid en niet zo uitgebreide graphics
voor zo ver ik kan zien zijn het de lc1's maar ja wel met 3 galvo's en 2 drivers dan is 450 nog steeds niet echt duur
http://www.laspro.de/flohmarkt/Dscf2399.jpg
[Bericht gewijzigd door ledfreak op ]
Het lijkt me een aardige set voor een leuke prijs, als het een en ander goed werkt. :)
Een picje van een van mijn eigen galvo's + driver:
http://aart.vslcatena.nl/temp/galvoendriver.jpg
Hij is wel erg lomp vergeleken met de Catweazles.. ;)
Heb nav het verhaal op mijn site van iemand een PDF'je met nog wat informatie gekregen (waarvoor nogmaals dank :)
Ben nu even bezig met een update van die site en ben ook al bezig met een soort van mechanische opbouw van het geheel..
Ik ga het risico niet lopen dat de gebruikte set niet goed functioneert. Aangezien ik toch voor het grootste gedeelte met beamshows en simpele graphics ga werken heb ik vandaag de M6008 galvo's en Mamba 2004 besteld.
Op 7 januari 2005 16:19:36 schreef Aart:
ja dat zijn de galvo's van roel lol ;-)
nu ze nog aan de gang krijgen
Wie heeft er ervaring met de driver uit het schema van http://www.eiergeier.at dat op www.Mylaserpage.de staat.
Is dit een goed werkende driver of bestaat er een ander (beter) schema.
ik ken zelf niet veel van zelf DPSS laser bouwen, maar ik vind dit wel interessant, kan hier iemand wat tips geven waar je moet op letten of een bouwbeschrijving ?
zijn dit http://www.eiergeier.at/20watt.htm laserdioden ?
en heeft iemand hier ervaring mee ?
Dat zijn idd 808 nm laserdiodes. Of ze ook geschikt zijn voor gebruik in een DPSS met SHG is een ander verhaal. Volgens mij alleen als je aan de zijkant van het Nd:YAG gaat pompen omdat het een vrij lange array is.
Op deze pagina staat volgens mij heel redelijk beschreven wat er zoals bij het zelfbouwen van een FD-DPSS laser komt kijken. :)
Een complete module kopen is volgens mij (veel) voordeliger, maar zelfbouw lijkt me wel heel erg leuk en uitdagend.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Ik heb onderstaande driver (http://www.mylaserpage.de/)vandaag gebouwd. Driver werkt prima, krijg alleen de blanking niet aan de praat. Wie van jullie heeft ervaring met deze schakeling en kan mij vertellen in welke situaties de jumpers aangebracht dienen te worden in de primaire kring van de optocoupler ? Als ik het schema goed begrijp schakelt de BC548 in het blanking circuit Pin 3 van de LM358 naar massa (via de 10K pot.) Hierdoor wordt de uitgang van de opamp laag en 'dooft' LD.
Alle tips welkom !
http://www.expandctss.com/upload/?page=download&file=DPSS%20driver.jpg
Op 8 januari 2005 15:16:25 schreef Aart:
ik sta op het punt de diode uit mijn dpss te vervangen. Deze heeft een electrische opdonder gekregen en produceert nog maar heel weinig.
Er zit een c-mount laser diode in van 1 of 1,2 watt. Zoiets moet ook weer weten te vinden.
Overigens is het een heel avontuur om een chinese dpss uit elkaar te schroeven. Bij elke zet dacht ik dat het het einde was maar uiteindelijk toch alle lijmverbindingen kunnen verbreken om bij de diode te komen. Gelukkig zat deze niet direct op het kristal gelijmd. Ik heb de laser cavity in zijn geheel er uit gehaald dus het uitlijnen blijft gelukkig bepert tot de nieuwe diode op de cavity.
Op 9 januari 2005 00:47:00 schreef mp3jay:
Alle tips welkom !
wat voor een diode ga je er mee aansturen?
ik neem aan dat je het circuit test met 4 leds in parallel?
Op 9 januari 2005 00:53:15 schreef SuperBeamer:
Ik ga er een 635nm diode mee aansturen welke in naast mijn 45mW 532nm wil inbouwen.
Testen inderdaad met LED's.
ik test altijd gewoon met de laserdiode die dr in komt gewoon laag instellen en langzaam omhoog draaien tot een paar mA onder de max specs
loopnje geen risico's
heb al menig dpss laser gerepareed onderandere me compass 200 mw daar zat een 2.2 watt diode
Op 8 januari 2005 15:11:29 schreef Croeske_b:
ja zijn niet geschikt voor zelfbouw dpss ten eerste zijn ze gemaakt op yag rods te pompen en niet dpss
ze zijn multimode en omdat ze gestackt zijn erg moeilijk te focusen voor een normale dpss laser
en je hebt 20 + ampere nodig om die te sturen
en hij moet heeel goed gekoeld worden
zelfbouw dpss boven de 50 mw is moeilijk omdat alles gekoeld moet worden diode de ktp enz enz ik raad je aan om sams laser faq over dit onderwerk eens goed door te nemen
Als je een Nd:YAG rod met zo een array pompt is dat een DPSS..
Maar ik begrijp denk ik wel wat je bedoelt, het is geen simpel/zinnig/handig uitgangspunt voor een kleine DPSS met SHG. Ik kwam echter ook dit plaatje tegen waar men wel zo pompt.
Als ik nog eens tijd en geld heb wil ik ook wel eens proberen een kleine groene DPSS laser zelf te bouwen, maar zie toch wel erg op tegen de mechanica en de kosten van de optica.
Op 9 januari 2005 13:26:46 schreef Aart:
ja ok opzich wel maar werkt toch anders een dpss laser met een yag crystal en heeft meestal een ring cavity
een gewonen dpss niet
dus oficeel is het dan een yag laser ipv een dpss
maar ja dpss is ook een verzamel naar voor alles wat met een diode gepompt wordt
maar goed het verschil is minimaal yag worden over het algemeen ook gebruikt voor de zwaardere lasers
een yag rod heeft ook geen gepolarizeerde output daarom zit er ook een polarisati filter voor want die is nogdig voor de ktp das een voordeel aan vanadate die geeft standaard een gepolarizeerde output
mijn oude compass had ook een yag rod die aan de voorkant gepompt werdt ipv de zijkant
als je wilt heb ik nog wel een ktp vanadate en een output coupler liggen je hebt alleen maar een pomp diode nodig en dan heb je groen
zo zat het bij mijn compass
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/laserpic/c532t-x.jpg
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/laserpic/c532t-h.jpg
Op 9 januari 2005 12:28:02 schreef ledfreak:
hey Martijn,
dan kan je me vast wel wat advies geven voor het vervangen van mijn pomp diode. Het ding is overleden door een slecht contact in de laserhead :(
Waar een vervanging te vinden voor een c-block van 1,2 of 2 Watt. En natuurlijk de do's en don'ts.
Jum, ik ken het plaatje. Vriend heeft dezelfde laser.
Ergenst in de uitleg over de ringlaser was ik afgehaakt weet ik nog, laat staan het spannende electronische regellusje ;)
Maar ik begrijp dus dat het redement van de SHG van zoiets erg hoog is omdat de polarisatie pricies goed is (en blijft) door de ring ?
Je hebt mail btw :)
Iik ben niet zo heel erg goed thuis in electronica, ik kan een schema solderen, en daar houd het een heel eind mee op.
Maar als ik DAC kaart maak, dan hou ik 2 uitgangen per motortje over, maar aan een motortje zitten 4 uitgangen, hoe moet ik die dan aansluiten?
Op 9 januari 2005 13:53:46 schreef Creator:
Op de steppenmotor zitten 2 wikkelingen, dus 4 aansluitingen. Wikkeling 1 op de uitgang van de opamp (TL084) aansluiten, wikkeling 2 op een remspanning welke instelbaar is (+/- 5V). Welke kleuren hebben de draadjes uit je stappenmotor ?
Het is de volgende stappenmotor:
http://www.zatkruiers.nl/va/ee47b34.jpg
Ken deze motortjes niet. Heb je er al een multimeter aangehangen om de weerstand van de wikkelingen te meten ?
Meest logisch lijkt mij om A1 & A2 (oranje & geel) aan te sluiten op de uitgang van je TL084 opamp, en B1 & B2 (paars & blauw) aan te sluiten op de remspanning. GND (rood & bruin) niet connecten.
Zou het voor de zekerheid eerst even goed doormeten voordat je aansluiten gaat !
Op 9 januari 2005 13:41:17 schreef SuperBeamer:
hey Martijn,
ja hoor daar is wel aan te komen ebay staan dr nog wel een paar op het moment enige waar je erg mee moet oppassen is de optics post anders ff wat foto's als je de mogelijkheid hebt
