Zoals ik hier heb laten zien heb ik een Hung Chang HC-5050DB welke een defecte analoge uitlezing heeft. Deze geeft maar 75% van de werkelijke waarde weer.
Er is aan deze meter gewerkt, getuige de prutserige solderingen aan de draden, maar ik kon na een snelle inspectie op de bovenkant van de PCB geen problemen vinden.
Omdat het digitale deel wél de correcte waarde weergeeft, denk ik dat het te maken heeft met de "Meter Driver" welke in het schema te zien is.
Concreet is dat het onderstaande deel op de PCB:
Het deel van het schema waar de meter driver te vinden is:
De draaispoel meter werkt goed en kan ook meer aanwijzen als er een groter signaal wordt aangeboden dan de range waar de meter op staat. Bij 25V op de 20V range, geeft de digitale meter "Over Range" terwijl de Analoge meter meer dan 20V aangeeft (ook hier ongeveer 75% van het aangeboden signaal). Ik trek hieruit de conclusie dat de draaispoel meter dus mechanisch goed is.
Ik kan echter de "Meter Adjust" met VR11 niet bij regelen om de juiste uitslag van de meter te krijgen welke hoort bij het ingang signaal.
De weerstanden zijn bijna allemaal 5-rings kleurcode en vaak allemaal andere tolerantie. De waarden die ik in de tabel heb gezet zijn de kleurcode waarde (eventueel vergeleken met de gemeten waarde bij twijfel).
Schottky Diodes D9 en D10 meten correct.
Hoe zou het komen dat de meter te laag aangeeft?
Zou dit U4 (CA3130) zijn of de offset compensatie rond U5 (uA776)?
Waar zou ik het beste aan kunnen beginnen?
Ik zou deze (voor mij) bijzondere meter graag weer helemaal goed willen maken en ik hoop dat dit met wat hulp ook lukt. Reacties zijn dus meer dan welkom.
