Beste allen,
Ik ben op zoek naar een lichtsensor die gevoelig is rond de 420 nm.
Dit is de golflengte die het minst wordt geabsorbeerd door water, ik probeer namelijk een simple onderwatercommunicatie op te zetten.
Weet iemand toevallig een goedkope sensor die dit kan?
de 420 nm. Dit is de golflengte die het minst wordt geabsorbeerd door water
Zou dat niet erg van de plaats afhangen? Ik denk dat die 420 nm alleen geldt voor puur water.
In kustwater bijvoorbeeld ligt de beste transmissie in het groen, niet in het blauw.
http://www.seafriends.org.nz/phgraph/water.htm
Hoe dan ook: als het water een bepaalde kleur het best doorlaat, moet de sensor die dan ook nog gaan filteren? Dat lijkt niet nodig. Als ik alleen rode ballen gooi, moet jij dan opletten dat je alleen rode ballen mag vangen, of kun je gewoon alle ballen vangen?
is het niet zo dat 'standaard' silicium zijn piek heeft bij ca. 1000nm ?
Het gaat er hier om dat de ontvanger het gevoeligst is bij een bepaalde frequentie, en daar dan ook het laagste ruisgetal heeft, zodat het linkbudget het grootste is.
Natuurlijk kun je met een banddoorlaat dat op de 2m afgestemd is ook signalen in de 4m-band ontvangen, maar het zal nooit een goed ruisgetal opleveren.
Ik heb hiervoor de ML8511 chip op de Clip module aangekocht. Die is specifiek voor nog iets lager. Ik heb toen high power UV leds op 365 nm aangekocht.
P7294556_uv_leds by Frans, on Flickr
Daarmee metingen gedaan:
Dit was echter wel bedoeld voor hogere power UV en dus moet je gebruik maken van een UV bril op 400 nm om je ogen te beschermen als je daarmee werkt. Direct in de straal kijken is geen optie!
De sensor zelf is heel gevoelig. Levering door Mouser zowel sensor als power UV leds. Maar nogmaals dit is geen speelgoed, dus oppassen. Kost nu €20.4 + btw + eventueel verzending.
Gewoon meten in zonlicht als bron geef je ook al vrij hoge meetwaardes.
De sensor zelf is natuurlijk niet gevaarlijk, enkel de high-power UV leds. Click Module werkt samen met de meeste micro controllers. Met een scoop kun je ook direct het analoge signaal meten.
Hierbij ook nog een meet resultaat met korte lichtpulsen:
UV_power_test by Frans, on Flickr
