Er zijn veel van dat soort tangen en scharen die schijnbaar speciaal zijn ontwikkeld voor zelf-mutilatie... :)
Ik heb vroeger een blikschaar van dit model gehad:
Daar zijn in de loop der jaren ook flink wat lelijke woorden gevallen tijdens het gebruik i.v.m. pijnlijke handpalmen...
Meeste kleine snoeischaren lijken ook wel met opzet zo gemaakt, dat er altijd wel iets van je hand tussen de twee handvaten komt te zitten...
Doen ze expres. Des te eerder gooi je dat gereedschap weg,en des te eerder koopt men dan weer nieuw..(ook meestal nutteloos) >:)
Ik had eens een schaar, van Blokker.Je kon er alles mee doen, blikken openmaken, schroeven ergens indraaien, ging prima.. Maar knippen ging niet ;; :+
[Bericht gewijzigd door mel op (38%)]
@Arco, is dat een blikschaar ? Het lijkt me namelijk meer een "Latoenschaar". Wat ook wel weer een blikschaar is maar meer voor koper.
Overigens is niet alles "meuk", had dit tangetje besteld voor mijn Kynar bedradings avonturen en het bevalt me prima. Knipt perfect en de kracht is heel goed te doseren (strippen).
https://www.banggood.com/ProsKit-115mm-Stainless-Steel-Diagonal-Cuttin…
[Bericht gewijzigd door bprosman op (53%)]
Proskit is over het algemeen best aardig spul en als je Prosman heet dan laat je dat niet liggen zeker ;) Onze Belgische vriend Pros zou waarschijnlijk duurder en geelgekleurd spul kopen maar voor niet-dagelijks gebruik is het toch echt prima.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
Op 22 oktober 2017 13:53:13 schreef vincent1971:
En bedankt voor je belediging van de linkshandigen ( ook ik ben er 1 van ).
toch sportief dat je van je zelf toe geeft 2 linker handen te hebben .;-)
Heb jij ècht 2 (twee!) linkerhanden?
Dan zou je twee eeuwen geleden een goede boterham kunnen verdienen op een kermis, samen het de Siamese tweelingen....
Maar zonder dollen, scribent had het dus inderdaad over (twee!) linkerhanden, dat is echt iets anders dan iemand, die linkshandig is! Die is dus 'handig met zijn linker hand' en daar kunnen rechtshandigen niet aan tippen....
He, verdorie, is het topic al gesloten...
Maar het is toch handig als je met twee handen boutjes aandraaien kan.
Ik kan dat.
Ooit in een vroeger leven aangeleerd.
Maar links schrijven is onleesbaar.
Op 23 oktober 2017 09:39:31 schreef Jinny:
Ik heb twee rechter handen, is nog makkelijker. Maar voel me niet gediscrimineerd. :)
Op 22 oktober 2017 15:23:10 schreef bprosman:
Is ook een mooi tangetje om de uiteinden van gesoldeerde componenten te knippen, kun je lekker kort afknippen met zo'n plat tangetje.
Op 23 oktober 2017 10:06:55 schreef Lambiek:
tjeee... ik heb wel wat op gang gebracht met mijn grapje :?
ik zal voortaan iets minder bijdehand zijn .
sorry voor de gene die zich aangesproken voelde, al kun je die op 1 hand tellen .
In dit geval is beidehand(en) misschien passender... :)
Op 23 oktober 2017 12:11:33 schreef klaasy:
Ik heb er totaal geen moeite mee. :)
Ik ben zelf ook niet zo handig en heb dus een derde handje uit china besteld.
https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/2/9/3/6/9200000042746392.jpg
Ik ben linkshandig.
En nooit vergeten hoe linker hoe flinker. :-p
Hoe rechter hoe slechter. (ik hoop dat de tenen niet te lang zijn)
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (34%)]
Op 23 oktober 2017 17:40:46 schreef benleentje:
Handig!!
Ik heb er jaren terug zo eentje gekocht bij de LIDL, de soldeerbouthouder en loupe zijn er meteen afgegaan, anders is het ding zo instabiel als de pest. Ik gebruik hem eigenlijk alleen nog als ik stekkers aan een kabel moet solderen.
Op 23 oktober 2017 18:53:08 schreef Ruben_Lichtenvoorde:
..., anders is het ding zo instabiel als de pest.
Hier zit een bakje onder, die kun je volstorten met beton. :)
Net zoals er vaak staat Battery not included, moet je zelf naar wens een stelcon betontegel nog apart aanschaffen.
Ik moest mijn bureau iets verstevigen :).
http://www.dambeton.nl/upload/dd9b1fa0-a81a-4a13-954c-15c246c44714.jpg
[Bericht gewijzigd door benleentje op (11%)]
Ik ben niet LINKShandig
Ik ben niet RECHTShandig
Ik ben ONhandig
Even terug naar de chinezen
Ik heb nu een probleempje: heb een magneetventiel bij ome aliexpress besteld..
Netjes bericht dat verzonden is
Netjes bericht dat 19 okt afgeleverd is
Ook via postnl bericht dat 19 okt afgeleverd is..
Probleem dat ik niets ontvangen heb!!
Ali zegt pas na 30e geschil openen...
Kan post.nl niet aangeven waar en hoe laat het is afgeleverd?
Kun je niet bij postNL vragen waar het dan is afgeleverd? (gaat een stuk sneller...)
Ik had een pakje waar ik al 6 weken op wachtte. Vandaag gekeken op track&trace. Bleek al een week geleden aangekomen.
Pakje was naar een afhaalpunt gestuurd. Helaas had de postbode vergeten een kaartje in de bus te gooien... :(
Als postnl zegt dat het is afgeleverd dan heb je dus een tracecode. Even opbellen en vragen waar ze dat hebben gedaan, via hun systeem moeten ze meer kunnen zien.
Zo hadden ze hier laatst iets gebracht voor een paar huizen verder en het werd maar niet opgehaald. Bleken zij dus ook zijn gaan klagen bij de leverancier maar de postbode was een kaartje vergeten.
Mijn bestellingen van Ali moeten altijd met handtekening en kreeg ik een kaartje dat ik het bij de supermarkt kon ophalen met legitimatie. Misschien heb je het kaartje gemist.
@benleentje: ik zou met versterking van de vloer beginnen, anders krijg je pijnlijke knieën.
Dikke kans dat die bij een PostNL punt ligt. PostNL bezorgt steeds minder pakketjes uit China aan de deur. Er gaat tegenwoordig veel rechtstreeks naar het postkantoor.
Een paar weken terug kon ik zelfs een pakket uit Engeland ophalen bij het postagentschap, ik kreeg zonder bezorg poging direct zo'n briefje in de bus met een foto van het adres erop.
Dat met de bezorging op het PostNL-punt (Bruna), en niet eerst aan de deur, hebben ze hier in Borne ook een tijdje gedaan, maar daar zijn ze gelukkig weer vanaf gestapt.
Ik denk dat er erg veel klachten bij PostNL binnen zijn gekomen over deze werkwijze en ook de lokale Bruna was er niet over te spreken om het maar netjes te zeggen.
Ik heb hem naar de werkplaats laten sturen: daar is altijd iemand aanwezig en die fungeren als onofficieel depot: dwz postbode levert voor ca 6 adressen daar af, omdat op die andere adressen niet altijd iemand is..
Lijkt mij dus heel stug dat ze nu ineens in dorp afgeven..
Op 23 oktober 2017 22:36:25 schreef High met Henk:
Die keus heeft de bezorger niet, het wordt door PostNL opgelegd. Wat ik uit een topic op het China Shopping forum en de uitleg van mijn oude bezorger kon opmaken komt dit doordat PostNL geld toelegt op de pakketjes uit China. Hierdoor voelen ze zich genoodzaakt om het op deze manier op te lossen.
