Hallo allemaal,
Ik denk zet het even apart hier want daar zijn ze al druk met andere praat.
Ik heb op mijn printer de A4988 stepstickjes zitten.
MAAR helaas heb ik toch nog steeds last dat de printer op de Y as stappen mist,
Ik heb er steeds aan kunnen ontkomen door kleine prints de doen (ging prima!)
Hoe je die A4988 goed zet (mV) daar zijn ook nogal verschillen over (de trimpotmeter stand)
De een zegt 220mV de ander weer 680mV en weer een ander tussen de 400 en 500mV.
Kan iemand vertellen welke stand goed is? Of is dat wanneer die goed draait……..
Ik heb de A4988 met roode print en ook groene, is er verschil?
Heb destijds eens gelezen dat er nieuw en oud is???
Ik heb ook die paarse(paarse PCB) DRV8825 en ook in de groene kleur PCB –
Ik neem aan dat de kleur niets uit maakt.(die DRV heb je in paars rood en groene PCB)
Maar vroeg mij wel af welke is nu de sterkste? A4988 of DRV8825???
Ik weet het niet.
VrGr Rob.
Ik zou de datasheet opzoeken en kijken aan welke pin die potmeter hangt.
Ik vermoed dat je er de stroomgrens mee instelt, maar dat is dus gewoon zelf te vinden.
Voor een A4988 is Imax 2.5* vref, voor een drv8825 is Imax 2*vref.
Ik zou een multimeter in serie zetten met een van de wikkelingen van de motor, daarmee de stroom meten, en het ding op die manier inregelen. Je kunt dan de maximale stroom van de motor nemen, of van de driver, welke het kleinste is van die twee. Misschien moet je bij de eerste poging een stap pulsje geven of de andere fase meten als je geen significante stroom meet.
Hallo allemaal,
Ja oké maar als ik het goed heb is dat dan een gemiddelde of maximaal?
En, ik ben daar heel erg eerlijk in dat ik niet echt……de beste ben in dit soort….
Ik hoopte eerlijk gezegd dat een van jullie mij kon helpen met dat berekenen,
ben bang dat ik het alleen maar fout zou doen.
Maar los daarvan ik dacht dat je kon meten van af de min op de trimpotmeter?
Maar als het zo moet kan ik wel een meet adaptertje maken.
Maar mag dus wel aan nemen dat de A4988 de sterkste is.
(ik dacht de DRV hoe ik er aan kom ik weet het niet)
VrGr Rob.
we pakken de datasheet er even bij.
https://www.pololu.com/file/download/a4988_DMOS_microstepping_driver_w…
op pagina 9 zie je de formule.
ITripMAX = VREF /( 8×RS)
RS is de sense weerstand. die is volgens een plaatje 0,2 Ohm.
https://3dprinteronderdelen.nl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail…
dat kan wel kloppen, want die chip kan 2A leveren, dat is 0,4V over RS. De maximale spanning over RS is 0,5v, dus lijkt te kloppen.
check dus of dit bij jouw printje ook zo is!
dus de spanning UIT de potmeter = VREF, dan is de stroom
I = VREF / ( 8 * 0,2) => VREF / 1,6
als je nu 3,2V aanbied op de VREF, dan loopt er maximaal 2A.
als jouw stappenmotor maar 1A aankan, zet je de pot dus op 1,6V.
(hierbij kun je dus tussen de min en de loper van de pot meten)
dit is natuurlijk theorie, zoals sparky zegt kun je beter tussen de draden van de stappenmotor een meter plaatsen en daar de stroom meten.
de DRV kan 1,5A leveren, dus dat had je zelf ook zo op kunnen zoeken.
verder geldt natuurlijk dat beide IC's goed gekoeld moeten worden om die max te halen.
Op 25 oktober 2017 19:57:22 schreef rob007:
MAAR helaas heb ik toch nog steeds last dat de printer op de Y as stappen mist.
Gebeurt dat bij rustige loop, of bij hoge snelheid?
Loopt het mechanisch soepel, of zitten er zware punten in de geleiding?
Dit zijn microstep-drivers. Voor het meten van stroom moet de driver op full-step staan, of allicht gaat het ook als AC en dan 50 (hele) stappen /s geven. Dus 800 Hz bij 16 microsteps.
De stroom moet lager dan het maximum van de motor zijn, en zo hoog dat alles altijd goed werkt.
Te hoog geeft een onnodig hete driver en motor, wat ook weer een risico geeft op gemiste stappen want de driver gaat in zijn beveiliging als hij te heet wordt.
Als je erg veel meer stroom nodig hebt als verwacht dan is dat een aanwijzing voor een mechanisch probleem, dan loopt er bijvoorbeeld iets aan.
Bij mijn printer is deze instelling niet zo spannend, alles werkt goed ruim onder de maximale motorstroom.
Als het bij hoge snelheid mis gaat werkt de stroomregeling mogelijk niet door een voor de gewenste snelheid te lage spanning op de driver. Maar naar mijn ervaring mis je dan geen stappen maar stopt de motor geheel.
Hallo allemaal,
Lambiek (hoge snelheid) ik durf het niet zeker te zeggen maar dacht bij hoge snelheid,
(Ik zit er niet constant bij)
Even de GT2 snaar los gemaakt om te kijken of het nog soepel loopt!
Oké net klaar maar het bed loopt soepel.
Wel is het zo dat van dat heen en weer schudden soms flink wat geluid komt.
Motor die ik gebruik voor Y as is:
NEMA 17
Mod: 42BYGHW811
2,5A(U) 1.8deg/step
@Aart de voltages over de min en de trimpot gemeten zijn:
Z as: 640mV
Y as: 350mV (was eerst 220 daarna 255mV)
X as: 270mV
Extr. :300mV
Ik heb ook een ventilator op het ramps/stickjes gericht!
Via mijn LCD schermpje kan ik ook waardes veranderen:
Accel. 2000 (heb ook 1500 geprobeerd)
vX jerk 20
vY jerk 20
vZ jerk +000.40
vE jerk 5
vmaxX 200 …………(150)
vmaxY 200 …………(150)
vmaxZ 2
vmaxE 25
vmin 0
travel vmin 0
maxX 2000
maxY 2000
maxZ 100
maxE 10000
a retract 2000
a travel 2000………..(1500)
X steps/m 80.00
Y steps/m 80.00
Z steps/m 4000.00
E steps/m 770.00
Misschien heeft de printer de waardes tussen haakjes(in het LCD) niet gepakt?
Zie ook bijlage?
Ik kan dit nu nog eens proberen maar dan met waardes eventueel aangepast,
Misschien dat iemand van jullie een voorstel heeft wat betreft waardes?
Voer ik het gewoon in.
nog een fototje:
https://rob3d.stackstorage.com/s/uVf4Lmz20PhtIRJ
links1, 2 3 recht laatste
niet mooi maar...
(was bezig om wat hem mooier te maken met o.a. dat LCD schermpje)
https://rob3d.stackstorage.com/files?dir=%2FBackup
deze print op het bed was goed gegaan!
VrGr Rob.
Op 26 oktober 2017 13:42:29 schreef rob007:
Lambiek (hoge snelheid) ik durf het niet zeker te zeggen maar dacht bij hoge snelheid, (Ik zit er niet constant bij)
Je moet eerst zorgen dat je stroom instelling goed staat. Je snelheid kan ook iets te hoog staan, maar als de stroom goed staat mag je eigenlijk geen last hebben. Alles hangt met elkaar samen.
Even de GT2 snaar los gemaakt om te kijken of het nog soepel loopt! Oké net klaar maar het bed loopt soepel.
Dat is misschien het geluid van missende stappen.
Ja. Dat is hem.
Op 25 oktober 2017 20:25:48 schreef Djenn:
Nee. Er is een "meetweerstand" die de relatie bepaalt. In theorie zorgt de chip voor een constante spanning over de meetweerstand, en die spanning kan je weer met die vref pot afstellen.
Ik las net op de site van pololu dat ze van een 50mOhm naar een 68mOhm weerstand waren overgestapt. Ofzoiets. Dus dat scheelt gewoon 35% met dezelfde VREF.
Stel je de stroom te hoog in, gaat de driver kapot. Stel je hem te laag in, dan mis je stapjes. Dat is een hint dat in jou geval "iets meer" waarschijnlijk wel aan te raden is.
"best case" heeft de chip nog een overtemp beveiliging. Dat weet ik niet uit m'n hoofd. Als ie dan te heet wordt, gaat ie "even" uit om af te koelen, en dat zie jij als missende stapjes.
Het goed krijgen van een 3D printer kost veel tijd: Onder andere soms een uurtje naar een print staren om te kijken wat en wanneer er iets mis gaat.
Hallo allemaal,
Ik zit me te bedenken, ik ga hem gewoon hoger zetten!
En dan zal dat stepstickje de lucht in vliegen! Wat dan nog? ;-)
Heb er hier nog een paar reserve liggen.
Ik bedoel ik heb 220mV 255, 350mV gehad zet ik hem nu op 455mV.
Ik zal de print(LCD behuizing) opnieuw doen met ook weer een nieuwe SD kaart.
Gestel dat er iets met de software was…..
Boem is HOOW zo simpel is het, en de tijd en het filament daar huil ik niet om!
Zal als het gedaan is vertellen wat ie gedaan heeft.
Ik zal nog heel even wachten (ben hier nog met iets anders bezig)
Maar als iemand nog iets wil zeggen/voorstellen of dat ik iets moet veranderen –
(instelling misschien?)
Dan lees ik dat strakjes wel.
VrGr Rob.
Nee, gewoon iets omhoog draaien en gaan met die banaan!
BOOMMmmm is HOOWWwwww!
staat nu net aan, moet maar even kijken wat er van komt.
maar ik begrijp dus wel dat je eigenlijk tussen de motor moet meten?
dat van de min naar de trimpotmeter meten......?
ik heb dat nu dus wel steeds zitten doen en ik heb dus ijgenlijk bijna alle potmeter waardes gehad.
ik kan misschien nog een keertje hoger 500 misschien 550...600 nog???
even kijken wat de printer nu gaat doen.
tot strakjes!
Rob.
20:11
20:41
Denk er heeft nog niemand iets geschreven dus doe ik hier de update!
Hij is nog bezig en het ziet er naar mijn normen netjes uit,
Het is wel zo dat hij is nu veel met diagonaal lijntjes leggen en –
Het is best wel abrupt dat ie dan stopt en terug gaat.
(echt van bang bang en dan omdat het kleine stukjes zijn echt knallend!)
20:51
Er zit trouwens zo'n roostertje in voor Piezo geluid daar gaat ie behoorlijk tekeer!
20:52 nu de buitenwand het lijkt wel een Mitrailleur.
21:13
Het word eng!
Maar ik weet niet of iemand wel eens die filmpjes gezien heeft van Thomas Sanladerer
https://www.youtube.com/watch?v=7HsIZuj9vOs&t=101s
hij heeft het over resoneren, volgens mij lijkt dit er behoorlijk op.
MAAR, hij gaat nog goed!
21:20
https://rob3d.stackstorage.com/s/yViIzNUw7ra1sJc
nog niet juigen hijs nog bezig!
21:59
JAAaaaa hij heeft het gedaan!
Moet heb nog van het bed af pulken maar…….
Ik zij daarnet Mitrailleur en Resoneren maar daar lijkt het wel heel erg op,
Kijk even ter hoogte van 4:20 op het Y.T. filmpje
Zal later foto laten zien weer!
VrGr Rob.
Ik moet hem waarschijnlijk een beetje bewerken maar dit komt denk ik wel goed zo.
https://rob3d.stackstorage.com/s/jXQ6knAgLU8N1jm
https://rob3d.stackstorage.com/s/5e2T2YrSXOWz3Tt
https://rob3d.stackstorage.com/s/oKQdTKxh2fUWOCi
iedereen bedankt voor het schrijven en zoeken naar antwoorden!
(ben er tevreden en blij mee!)
MAAR,
Ik wil toch nog zeggen dat die printer naar mijn idee als een achterlijke tekeer gaat/ging!
Voornamelijk bij die gaatjes voor het geluid en aan de binnenkant bij die schroefgaatjes –
Maar ook dat drukknop sleufje het zal een instelling zijn, maar welke???
(hopen dat ie het de volgende keer ook weer wil doen! ? )
VrGr Rob.
Nog een kleine update: https://rob3d.stackstorage.com/s/qNCT4i8Sl9PeAXp
Ziet er toch goed uit Rob. Ik las wel eens dat mensen hun print glad maken in Aceton damp ? Iemand hier daar ervaring mee ?
