Hi speb,
Dit soort setup van een RIAA versteker is grotendeels uit Marketing overweging gedaan.
Het kan best goed werken, daar niet van, maar omdat er buizne in zitten zou het "beter" moeten zijn wat geluid betreft, mijn mening NOP!
Marketing bullshit dus
Ik heb hier zelf ook een buizen voor versterker uitstekend ding, maar mijn transistor voor versteker was toch net wat beter.
Er zijn heel veel eigenschappen van buizne die je helemaal niet wilt en die worden door vele onder het vloerkleed geschoven.
Veroudering, gepruttel, microfonie, redelijk lage opstarttijd enz. enz.
Als het allemaal optimaal is met buizen en de schakeling is goed ontworpen dan kan een buizen voorversterker net als een goed ontworpen
transitor/IC voorversterker transparant zijn.
Buizengeluid beteken een niet goed ontworpen versterker naar mijn mening.
Het is zoiets al een gordijn voor je luidsprekers hangen *grin*
Een goed ontworpen geluidssysteem is echt ongenadig en je ergert je kapot aan de stommiteiten die zijn gedaan tijdens het opname proces.
Bij moderne muziek is clippen als standaard en bij klassiek denken ze vaak dat je geen lage tonen nodig hebt.
En ja, ik weet er zijn overal uitzonderingen op
Terug naar jouw RIAA voorversterker, je zegt dat de opamp aan de uitgang zit, dus neem ik even aan dat die aansluiting naar de volgende versterker gaat.
De kans is dus groot wat Fotohuis ook al aangaf dat de opamp door statische lading is overleden...
Gewoon het IC vervangen, dit is goed te verkrijgen en zet het IC niet meer direct op de print, maar plaats eerst een IC voetje met gedraaide gouden contacten zoals deze:
https://www.eoo-bv.nl/ic-voet-prof/4063-dil08.html
En dit kost het IC.
https://www.eoo-bv.nl/opamps/1550-opa2134pa.html
De ECC83 diend vrijwel zeker voor de RIAA en de OPA2134 om de kabel naar de volgende versterker aan te sturen.
Maar daar ik net als jij geen schema heb, kan ik het niet zeker weten.
Blackdog
