Afzekering voeding Audio Technica AT-HA-5000
Op 28 februari 2018 19:24:40 schreef RAAF12:
Het setje bouwen en de ruststroom instellen. Met die andere potmeter de balans; minimale DC op de output in rust.
edit: hieronder
Die kit wordt uitgeleverd zonder problemen, waarschijnlijk zit er ook wel een beschrijving bij de kit hoe je de instelpots instelt. Soms moet je het op de bestelsite even nakijken in een document. Ruststroom pot helemaal dicht (geen weerstand) en dan opdraaien tot de gewenste waarde. Scopebezitters zien dan dat de cross-over platte kantjes op de nullijn verdwijnen. /OT eenvoudig zelfbouwscopie heb je al voor €18,19
https://www.banggood.com/DSO138-DIY-Digital-Oscilloscope-Kit-Electroni…
Scoop heb ik al reeds in bezit. Maar met de platte kantjes bedoel je dan als er ingangssignaal aanwezig is? En als deze DC offset niet goed is ingeregeld, zitten er door de nul doorgang vlakke kantjes aan het signaal?
Zoiets als dit:
Op 7 maart 2018 21:07:24 schreef Ricotjuh:
.. Maar met de platte kantjes bedoel je dan als er ingangssignaal aanwezig is?
Zoiets als dit:
Klopt. Maar op een scoop kan je een mooie sinus zien zonder platte vlakjes terwijl de crossoververvorming nog hoorbaar is.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (46%)]
En hoe is dat dan visueel meetbaar? Puur door de DC offset zo goed mogelijk af te regelen naar 0.0V?
DC-offset is iets anders dan crossoververvorming. Het zijn twee verschillende dingen en er moeten daarom twee verschillende potentiometers ingesteld worden.
Zie beschrijving van RAAF12
edit: hieronder
Je kan even meeluisteren met een koptelefoon zo gauw de platte kantjes verdwijnt het scherpe randje in het geluid en wordt het een zuivere sinustoon. Check niet alleen bij 1 kHz maar ook bij 10kHz op lage volumes. De ruststroom verloopt ook wat tijdens het opwarmen. Meestal is na 30 min. de boel stabiel.
edit time warp :-) aanvulling van ohmpi
Idd, dc offset meet je liefst zo min mogelijk op de ls output. dus potmeter zo regelen dat er niet meer dan + of - 30mV DC staat. Lager is beter.
Cross-over: de ruststroom stel je in volgens de waarde van de fabrikant óf met een sinusgenerator, belastingsweerstand en een scope.
Helemaal duidelijk. Echter heb ik het niet goed verwoord! Ik ga ermee aan de slag!!
Bedankt zover!
