ik heb een 5 draads unipolaire stappenmotor, ik heb de driver (vermogensturing al gemaakt,maar graag zou ik een controller maken zodat ik de motor links-rechts kan laten draaien met een controller ipv arduino zodat ik enkel nog met arduino links rechts kan bedienen.
bestaat er een zon ic ervoor?
Lees dit eens door als je tijd en zin hebt.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/47
Roland van Leusden
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=516
meer vermogen:
http://electronics-diy.com/stepper-motor-driver.php
Voor beide, geen Arduino nodig, alleen wat logische ic's, links/rechts en in snelheid regelbaar.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (24%)]
Alleen kun je daar niet positioneren, maar alleen links en rechtsom en toerental regelen.
Dus voor eventueel positioneren heb je daar niets aan, maar wel leuk.
Roland van Leusden
@Lambiek, meer haal ik niet uit de vraag:
Hoort dit stukje er niet bij?
Met dat stukje kun je dus positioneren, maar misschien is het niet belangrijk.
Hoewel dat bij jou ook kan zie ik nu.
Heel vaak kom je daar pas achter na een hele pagina, en niet direct uit de start post.
Voor kleine motoren tot 7v is de BD6210F ook handig. Je kunt de duty-cycle eventueel met een potmeter instellen...
