Jeroen? Backup teruggezet?
Ik mis een aantal reacties!
Ik gebruik tampermonkey. Dat is een plugin waar je "javascript" in kan schrijven die actief wordt op bepaalde paginas, en dan dus vanuit javascript wijzingen kan aanbrengen aan de pagina.
Normaliter heb je een javascript dingetje wat bijvoorbeeld de sterkte van je password controleert en meldt: "passwords do not match", en pas als alles OK is, wijzigt ie de "submit new password" knop.
Dat is door de maker van de pagina met de pagina mee geleverd, maar nu kan je dus zelf iets maken wat op bepaalde webpaginas programmatisch dingen verandert of bijvoorbeeld dingen invult. Soms als je je postcode invult, dan krijg je het adres direct te zien, toch? Da's javascript die dus het invulveldje "straat" en "stad" invult voor je.
Anyway, Plugins die je custom javascript laten schrijven voor websites die volgens jou niet "af" zijn, heten "tampermonkey" en "greasemonkey". Ik dacht dat er tegenwoordig ook een mechanisme ingebouwd zit in moderne browsers, maar ik weet even niet hoe dat heet.
Op de site: (Https kapot) https://www.greasyfork.org/en zie je een lijstje van dit soort dingen, en staat de "ingebouwde" er ook niet bij. En of Edge zou werken met iets als tampermonkey ook niet. Dus ik weet het niet.
Ik gebruik tampermonkey in chrome. Dan tampermonkey -> dashboard -> add script en dan het script hierboven plakken in het venster. Omdat ie met een template begint, moet je de orignele stuff effe weer weghalen. "save" en dan zou het moeten werken....
Formeel hoort hier een waarschuwing bij: Zomaar scripts installeren is gevaarlijk. Als er bovenin staat: "match abnamro.nl", dan kan zo'n script als jij aan het internet bankieren bent en op het punt staat eea goed te keuren namens jou allerlei dingen veranderen en al je geld naar een boef overmaken. Maar ik ben natuurlijk 100% te vertrouwen. (Tip: Gewoon zelf het scriptje even doorlezen, zo moeilijk is dat niet, en dan zie je dat ie vooral kleinigheden doet met de achtergrond op UITSLUITEND circuitsonline.net/....)
