@Max1966: Doe je zo nu en dan wel eens een speedtest?: https://www.kpn.com/internet/speedtest.htm
Op 23 juni 2018 19:24:21 schreef rew:
Voor de technische content: Tot 2400baud was het bps = baud. Daarboven is alles 2400baud (ik bedoel dan alles TOT 56kbps). In hoeverre ADSL modems dat nog steeds zijn weet ik eigenlijk niet.
ADSL modems bestaan eigenlijk uit enkele honderden virtuele audio-telefoonmodems van ca 33kbit/sec parallel, over de frekwentie verdeelt tot 1.1 MHz (2.2MHz voor adsl 2) op ca 4 kHz afstand van elkaar.
De baudrate van een adsl(2) modem is dus eigenlijk nog steeds ca 2400bd.
Opgezocht wat normale modems betreft, ze hebben daar toch nog iets meer uit de baudrate weten te persen, dicht bij het theoretische maximum. Iets in de buurt van 3400 baud.
Met datacompressie technieken (mnp-5)kwamen er later 38K modems en nog later wisten ze er 56K uit te persen maar toen was de koek op.Het was ook niet meer nodig want toen was er al ADSL\SDSL.
Op 24 juni 2018 10:06:15 schreef Arco:
Jazeker....zowel met pc als tablet en telefoon.
Ik zit op die apparaten nu gemiddeld op de 14 mb/s.
Onderstaande site die ik ook wel eens raadpleeg geeft raar genoeg snelheden aan die oplopen tot 18 mb/s.
http://www.speedtest.nl/TestSuite/TestController.asp
Als je volgens de grafiek op 2km van de centrale zit, kan 14Mbit kloppen...
Op 26 juni 2018 11:21:47 schreef Max1966:
14 millibits per seconde? Dan kan je wel een paar dagen uittrekken om hier een berichtje te plaatsen. :-)
Op 26 juni 2018 13:02:50 schreef KlaasZ:
[...]14 millibits per seconde? Dan kan je wel een paar dagen uittrekken om hier een berichtje te plaatsen. :-)
Niet overdrijven hè. ;-)
Ik kan echt prima internetten en de verbinding gebruiken hoe ik wil.
Alleen...... de verhoogde snelheid die me beloofd is lijkt me wel fijn.
Op 25 juni 2018 17:45:26 schreef Hubie:
Met compressie technieken (mnp-5)kwamen er later 38K modems en nog later wisten ze er 56K uit te persen maar toen was de koek op.Het was ook niet meer nodig want toen was er al ADSL\SDSL.
Ik zag gisteren nog een 28k8 modem in een krat liggen. En je kan nog steeds inbellen op 06760-12321.
Krijg opeens zin om dit weer eens uit te proberen.. :)
Op 26 juni 2018 13:51:24 schreef Max1966:
Ik overdrijf niet, jij overdrijft. ;-)
Je schrijft een m waar een M bedoeld was. Het verschil is niet zo groot hoor, scheelt maar een factor 1 miljard. :-)
Op 26 juni 2018 14:02:54 schreef joopv:
Dat is niet goed voor je telefoonrekening. ;-)
Wel voor je profiteur provider.
En zo klonk het:
https://www.youtube.com/watch?v=vvr9AMWEU-c
Dat hangt af van je telefoonabonnement.
Ik kan onbeperkt bellen binnen de Benelux.
Met de stopwatch in de hand naar een BBS bellen is er niet meer bij.
Er moet nog ergens een 33k modem liggen, maar ik ga het niet uitproberen.
06760-nummers willen nog wel eens uitgezonderd zijn van onbeperkte abonnementen... Hoewel het misschien zo zeldzaam is dat ze daar niet aan gedacht hebben.
Maar wel nostalgie, ik ken het lokale inbelnummer nog uit m'n hoofd van wat toen ooit een kwaliteitsprovider was: 023-5315317.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (30%)]
Op 23 juni 2018 20:54:12 schreef evdweele:
[...]Oeps ;( Mijn ramplank of mijn vingers doen nooit wat IK wil :(
Mijn eerste modem had 2 verschillende instellingen:
- 1200 bps download / 150 bps upload (van die 150 ben ik niet helemaal zeker)
- 300 bps / 300 bps
Die van mij zat in een Tulip XT, een MT+card; die deed V21 en V23. Daarna een Postbank 14k4 modem aangeschaft en gaan inbellen,meestal tegen lokaal telefoontarief. Mail deed ik met de Bluewave offline Mailreader. De coder zat in Flint, USA. Hij stuurde de unlockcode op met slakkenpost ????
Vanaf ?
Net contact gehad met KPN.
Ik sta nu in de planning om op 12 juli overgezet te worden naar VDSL, dat is hier (nu) het hoogst haalbare in mijn wijk via hun lijn.
Eerst was er sprake van het langskomen van een monteur maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.
Met mijn abonnement zou het een verhoging van +/-15Mb naar 40+Mb inhouden.
Mocht ik sneller willen dan kan ik altijd nog een ander (en ja natuurlijk ook duurder) abonnement bij ze afsluiten.
Nu dus nog even geduld hebben tot de 12e.
Ik ga de 16e over. Van 14-15Mbps naar 60.
@arco hieronder: Nee, is bij tele2. Ik ben wel tevreden met "geen KPN meer". Ik kan subtiel meer betalen en dan 80 krijgen. Ik had de indruk dat dat tegen de technische limiiet zit en dat het dan misschien minder betrouwbaar zou zijn.
[Bericht gewijzigd door rew op (74%)]
Als dat bij kpn is, dan krijg je waarschijnlijk meteen 80Mbps. (alle abonnementen van 60Mbps gaan per 1 juli over naar 80Mbps... :9
Vandaag was de overzetting.
Ziet er echt een heel stuk beter uit dan wat ik de afgelopen jaren had. ;-)
Testen via http://www.speedtest.nl/ geeft me wisselende waardes aan die gaan van 45 t/m 73Mbps.
Niet echt betrouwbaar meer dus die site lijkt me.
Zoals ik al verwachtte merk ik van de download snelheid (nog) niet heel erg veel verschil met wat ik tot nu heb gedaan.
M'n vriendin merkt wel dat o.a. foto's uploaden naar haar website nu een stuk sneller gaat.
Dus al met al zijn we er heel tevreden mee.
Nu hopen dat alles stabiel en snel blijft.....
een tijdje terug is mn fiber provider opgegaan in kpn, dus kwam er een nieuwe modem en ntu. de snelheid is er op vooruit gegaan, up en down waren voorheen gelijk, maar nu is de up 30% sneller geworden. de nieuwe ntu is dan ook een gigabit connectie geworden. de ( overigens niet heel slechte ) experiabox V10 heb ik eruit gemikt, router achter router werkt niet fijn. je kunt ook niet alles fijn instellen bij zo'n provider combiding.
apart was dat de vooraf gestuurde thomson experiabox V10A mee terug is genomen, heeft nooit aangesloten gezeten. ivm bugs in de software gingen die eruit en kwam de ZTE V10 ervoor in de plaats.
Op 12 juli 2018 21:06:02 schreef Max1966:
www.speedtest.net is de goede site
Op 12 juli 2018 22:27:22 schreef RAAF12:
[...] www.speedtest.net is de goede site
Die geeft precies hetzelfde resultaat als KPN.
@TS
Jouw uploadsnelheid vind ik erg laag als ik met mijn eigen test vergelijk.
http://www.speedtest.net/nl is van Ookla en niet hetzelfde als die speedtest.nl
Net ff gemeten terwijl de upload speed liep Ik zal ook eens testen of speedtest.nl dezelfde resultaten geeft.
@Max1966
Big guess: Het modem is nog aan het intrainen? Dat zou in de logfile moeten staan.
Die gebruik op met m'n telefoon en tablet.
En ik verkreeg net daarmee deze (zo goed als identieke) resultaten :
Waarom http://www.speedtest.nl/ zo verschilt weet ik niet.
Niet betrouwbaar (meer) waarschijnlijk.
Eerder gaf die ook wel (wat) wisselende waardes aan maar niet zoals nu.
Op 12 juli 2018 22:50:20 schreef evdweele:
@TS
Ik heb (nog steeds) een KPN basis / instap abonnement en ik heb begrepen dat deze waardes / snelheden daarbij horen op het koper in mijn wijk.
Maar vergeleken met wat ik eerst had is het een flinke stap omhoog.
Alleen merk ik raar genoeg bij het downloaden nog niet heel veel verschil. Sommige pagina's lijken precies even snel / "langzaam" te openen.
Overigens heb ik wel een permanente korting van 5 euro per maand gekregen op dat abonnement vanwege de eerdere problemen en bel ik nu zo goed als altijd mobiel.
Dus voor de vaste aansluiting (die wil ik houden) en internet zit ik zoals het nu is wel goed bij KPN.
Ik kan altijd nog overwegen of ik naar een hoger abonnement wil gaan, ik geloof dat dat een paar euro scheelt per maand.
speedtest.nl werkt al jaaaaren niet zoals het hoort.
.nl
.net
