Tsja,je weet het nooit met die Chinezen,ze zijn zo link als een looien loden deur. ;-)
Ik heb deze van Aldi (Quigg SR836.10), werkt ook prima met IPA (niet het bier :) )
https://i.ebayimg.com/images/g/Q4wAAOSwACRav0mq/s-l300.jpg
Op 19 juni 2018 18:26:49 schreef ohm pi:
[...]Viel hij uiteen in 100.000+ stukjes of was alleen de batterij leeg?
Auto off werkte niet, dus batterij leeg (letterlijk!) en print NDK... ;)
Dan was hij dus al kapot.....
Chinese 18650 batterijen waren voor mij eigenlijk altijd taboe (bewuste slechte namaak). Een paar weken geleden had ik echter weer wat batterijen van dit type nodig voor een powerbank en constateerde dat de prijs in NL incl. verzenden toch wel tussen de 15 en 20 euro zou gaan liggen ( 4 stuks >3000maH). Na wat zoeken in een Chinese winkel de liitokala 18650B gevonden met 1 positieve review op het web. Ik heb de gok gewaagd en ze kwamen deze week in een plastic doosje binnen. Op het label stond made in Japan, jaja... Dus de zaak opgeladen en een refresh gedaan in de Opus BTC3100. Op het label staat 3400 maH, de slechtste kwam tot 3340 maH, de beste tot 3420 maH. Prijs incl. bezorging ligt onder de 10 euro per 4 stuks....
@aR-Gee
En de 100% levensduur zakt al snel af naar twee weken?
Op 25 juni 2018 00:21:43 schreef Tidak Ada:
[...] De drinkbare versie of die andere? ;)
Die andere. Zonder gekheid, je word er echt licht van in je hoofd, ik had een behoorlijke lading schakelaars die schoon moest, de ipa wordt na een tijdje behoorlijk warm en de damp slaat vervolgens erg snel op je hersenen. Een beetje frisse lucht deed gelukkig wonderen.
Ik heb maandag j.l. dat Aldi ding gekocht.
Er kan 600 ml vloeistof in het bakje.
Als ik IPA en water wil gebruiken wat is dan de mengverhouding IPA en water?
In de handleiding staat:een paar druppels vaatwasmiddel toevoegen aan het water maar dat schiet niet op denk ik met echt smerige vette onderdelen.
P.S. Om de ultrasoon reiniger te testen had ik 2 bruistabletten en mijn kunstgebit in het bakje gedaan. ;-)
Nog nooit zo schoon geweest. ;-)
Ik denk dat die paar druppels al heel veel schelen. Met gewoon kraanwater komen de spullen ook al behoorlijk schoon uit de reiniger.
Dat vaatwasmiddel moet een (semi-)chemische verbinding aangaan met het vet op je object. Hierdoor blijft het vet makkelijk opgelost in het water ipv dat het bij de eerste gelegenheid weer neerslaat.
Op 28 april 2018 13:34:01 schreef Kazt:
Iemand deze toevallig al in de bus mogen aantreffen?
m.v.g.
Kazt
Zojuist deze email binnen: (XXXX = Privat Information)
Microchip Shipping Notification
Thank you for your order. The following order lines have shipped:
Order Number: XXXX
Shipping Address:
XXXX
Line: 1
Microchip Item: PIC16F18446-XPRESS
Quantity: 1
Ship Date: 30-June-2018
Carrier: TO BE DETERMINED
Tracking Number: XXXX
You can obtain detailed tracking information about this shipment at the following carrier sites:
Fedex: http://www.fedex.com
DHL: http://www.dhl.com
Ook net bovenstaande email ontvangen over de PIC16F18446-XPRESS.
Op 28 juni 2018 23:37:58 schreef Hubie:
In de handleiding van mijn ultrasoonreiniger staat expliciet vermeld dat je alleen water in de bak mag doen en nooit brandbare vloeistoffen mag gebruiken. Lijkt me wel zo veilig, zeker als de bak verwarmd wordt.
Meeste zijn niet verwarmd, en dan is IPA geen probleem (gebruik ik ook altijd). Wel de gebruikelijke voorzorgen nemen.
IPA is zeer brandbaar en verdampt ook snel. Dus geen ontstekingsbronnen zoals cigaretten in de buurt...
Over de PIC16F18446-XPRESS:
Ik heb destijds een aanvraag ingediend en kreeg de melding dat die goed ontvangen was, en dat ik een bevestingsemail zou krijgen.
Nooit wat ontvangen. Week later nogmaals gedaan voor de zekerheid, ook geen email.
Daarna nooit meer wat gehoord... :(
Op 30 juni 2018 13:58:53 schreef Arco:
yahh werkt ook goed als er onkruid tussen de tegels zit. Brand lekker schoon.
Met https:// 17track.net
Zie ik ik dat het pakje in Thailand zit en naar G.B. gaat..zit schot in.
Ben wel benieuwd wie deze kit straks als eerste krijgt..zit nog te denken wat ik er mee ga doen.
[Bericht gewijzigd door vincent1971 op (24%)]
Idem hier, de email is net binnen. Volgens mij gaan ze er wereldwijd veel versturen.
Op 30 juni 2018 15:24:12 schreef vincent1971:
Niet omdat het moet, maar omdat het kan.....
Beetje kansloos.
Op 30 juni 2018 13:06:13 schreef Alex P:
In mijn handleiding staat dat niet.
Er staat wel een onzin boodschap in om het apparaat aan te sluiten op een geaard stopcontact.
Er zit gewoon een platte stekker aan zonder geaard contact. ;-) Dus dat wordt een beetje moeilijk.
Rare jongens die Chinezen. ;-)
Niet alleen Chinese apparaten hebben rare gebruiksaanwijzingen. Deze is van Tetra uit Duitsland, aquariumpomp/filter.
Waarborg dat geen vocht in het apparaat kan binnendringen"
En dat bij een waterpomp... ;)
Toen Conrad nog een gedrukte catalogus uitbracht kwam ik ook de meest gekke Duits> Nederlandse vertalingen tegen. ;-)
Op 1 juli 2018 01:34:03 schreef Hubie:
Doen ze toch nog steeds ? of is het nu "echt" helemaal over ?
Sowieso een klote toko.
Een paar jaar geleden vroeg ik om een catalogus,is er niet meer was het antwoordt
Mijn laatste is 3 jaar oud nu...
zoekt sneller dan de website :(
