Gegeven een bestaande PLC met wat 4-20mA ingangen. Dat werkt. De PLC is gelocked. De leverancier wil er niks meer mee te maken hebben (iets met een financieel verschil van inzicht uit het verleden). Dit is (in de context van dit topic) dus een black-box, waaraan niet zomaar wat veranderd kan worden.
Aan die inputs hangen druk sensoren. Echter, die gaan botweg stuk na verloop van tijd en ze zijn onbetrouwbaar. En duur.
Feitelijk is alleen een 'alarm' (zeg >18mA) echt van belang. De boel is omgebouwd naar wasmachine schakelaars (niveau schakelaars, pressostaten, geeft het beest een naam). Die staan met 1,2kΩ in serie met de PLC input. Zo gaat er (met de 24V die er op de ingang staat) net een mooie 20mA lopen. Goed genoeg voor een 'max' indicatie. Dat werkt prima naar wens en heeft inmiddels z'n betrouwbaarheid bewezen.
Nu hebben die pressostaten ook nog een contact wat wat eerder op komt. Dat zou een 'half vol' indicatie kunnen zijn.
Echter, de lompe oplossing met een weerstandje staat me niet zo aan - niet het idee achter current loop.
Waar ik naar op zoek ben, is een simpele schakeling die zich als negatieve stroombron (dus feitelijk als sensor) gedraagt, gewoon uit de current loop gevoed kan worden en dan bij voorkeur ook nog instelbaar is. En dan ook nog zo dat ik er 3 niveau's op kan zetten. Ja, een hoop eisen...
Op het net is wel wat te vinden, maar allemaal of halve ontwerpen van twijfelachtige kwaliteit of testtools om de PLC / software te testen.
Nou kan ik natuurlijk prima zelf wat gaan verzinnen, maar onder het motto 'beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen'... Vraag ik hier eens of iemand wellicht iets redelijk hapklaars op het web heeft gezien.
Om misverstanden te voorkomen: niks 'gecertificeerds'1 of 'high risk' ofzo. Commerciële oplossing is prima. Betrouwbare hobby-bob oplossing ook. Het moet vooral werken en dat ook blijven doen (die weerstand komt een eind in de buurt ).
Overigens zou het antwoord ook prima kunnen zijn 'neem een stel weerstanden, spanning is stabiel genoeg' - maar daarvoor ben ik onvoldoende thuis in deze materie.
1 Betekenis ‘gecertificeerd’:
certificeren (certificeerde, heeft of is gecertificeerd)
1. (personen) doorgaans onkundig, incapabel, persoon in het bezit van een al dan niet uit naam van de overheid door een certificerende instantie verstrekt stuk papier met stempels (certificaat) waarop verklaard wordt dat de betreffende persoon juist capabel of deskundig zou moeten zijn.
2. (apparatuur) doorgaans onhandig, onbetrouwbaar of incorrect functionerend apparaat, begeleid door een al dan niet uit naam van de overheid door een certificerende instantie afgegeven stuk papier met stempels (certificaat) waarop verklaard wordt dat het betreffende apparaat aan alle eisen die daaraan gesteld worden door bepaalde regelgeving voldoet.
