Vandaag heb ik de Curve Tracer in een oerdegelijke behuizing gebouwd.
Van binnen:
Input bussen zijn BNC, output zijn banaan omdat de Jeulin ook banaan aansluitingen heeft, maar ze zitten in 19mm steek dus een BNC adapter past ook.
Ha Flash2b,
Ziet er goed uit.
Die spuitgietkastjes zijn bij mij ook favoriet voor dit soort toepassingen: erg makkelijk te bewerken, afgeschermd, en inderdaad, lekker degelijk
Ik zou voor de uitgangen toch BNC gekozen hebben, want liever afgeschermde leidingen naar de scope. Of maakt dat voor curve-tracer gebruik niet veel uit?
groet! Gertjan.
Op 15 augustus 2018 17:55:38 schreef miedema:
Ha Flash2b,Ziet er goed uit.
Die spuitgietkastjes zijn bij mij ook favoriet voor dit soort toepassingen: erg makkelijk te bewerken, afgeschermd, en inderdaad, lekker degelijk.
groet! Gertjan.
Hi Gertjan
Als ik zo naar het scope plot kijk dan zijn het lage frequenties (<1kHz) en grote amplitudes. Ik denk dus dat de afscherming beter is maar totaal niet nodig om als basis meetvoorzetje te gebruiken.
Groet
Kris
ps: iemand een link naar betaalbare metalen spuitgiet kastjes?
Hi Kridri,
"ps: iemand een link naar betaalbare metalen spuitgiet kastjes? "
Probeer dit eens: https://www.eoo-bv.nl/500-zware-alu-behuizing
*grin*
De Ramp frequentie is 800Hz en de Stair frequentie is 100Hz en zijn beide laag. Op het breadboard werkte het ook al goed, dus afscherming maakt niet zo veel uit.
Ik heb banaan bussen als output genomen, omdat de Jeulin dat ook heeft (helaas in een steek van 20mm). Het kastje heb ik speciaal voor die scope gemaakt.
@Kridri
De Alu case die ik gebruikt heb, is er eentje soortgelijk die van Hammond zoals Gertjan voor zijn weerstand bakjes heeft gebruikt. Het is echter een ander merk.
Goedkope Alu cases, dus niet zo mooi als degene die ik heb gebruikt, zijn op AliExpress te koop. Zoekterm is "Pedaal behuizing" zoals deze.
electron920
Ha flash2b,
Mooie test adapter maak je er ook een met een transistor voetje
die heb ik nog wel liggen.
Voor mijn curve tracer telequipment ct71 heb ik diverse adapters gemaakt incl. smd.
Henk.
Door de opmerking van Henk, maar het gebrek van een transistor voet, heb ik vandaag een plug-in adapter gemaakt.
Het printje is uit de hand gefreesd. Door 2x een 5 polige voet te monteren in configuratie C-E-B-C-E, kunnen alle mogelijk pin combinatie van klein signaaltransistoren worden gebruikt.
electron920
Ha flash2b,
Inderdaad handiger om dit soort adapters te maken , dan voor elk soort transistorvoetje weer een nieuwe curve tracer behuizing.
Ik had al gedacht of het niet handig zou zijn om in plaats van de bananen bussen ook van die "chassisdeel bananenstekers' te gebruiken, zodat je je curvetracer rechtstreeks in je scope kunt prikken....
Oorspronkelijk was het mijn plan om een behuizing met "chassis" banaan stekker te maken welke in de steek van de Jeulin scope stonden.
Ik heb dat niet uiteindelijk niet gedaan om de volgende redenen:
- De afstand om overbruggen is tamelijk veel
- 4 banaan stekkers tegelijkertijd inpluggen en uitpluggen gaat zwaar en levert veel stress op de bussen als de plug-in module
- Mechanische stress op de ingeplugde module en de scope tijden het meten in insteken BNC kabels.
Het gemaakte metalen kastje was het alternatief en het bevalt goed. De plug-in adapters hebben dezelfde afmetingen en kleurcode als mijn andere curve tracers en transistor testers dus zijn voor mij universeel toepasbaar.
Ik heb ook meetsnoertjes met kleine haakjes zodat ik ook wat grotere transistoren kan meten.
Gezien de (relatief) grote interesse interesse in een topic over de ELV curve tracer, post ik hier mijn sheets die ik ooit gemaakt heb voor mijn super eenvoudige curve tracer die gebruik maak van een moderne 2 kanaals functie generator.
Deze sheets heb ik in het verleden gemaakt om makkelijk de juiste instelling op de scope en generator te doen.
Gezien de relatief goedkope functie generatoren van Ali, Rigol en Siglent die velen wel zullen hebben, moedig ik jullie aan dit experiment ook eens uit te voeren met jullie scope + generator en de resultaten hier te posten.
nu nog SMD
