Let op met het gebruik van contactspray, want daarmee kan je inderdaad dingen kapot krijgen. Potmeters schijnen er niet blij van te worden als de koolbaan verzadigd raakt met het spul, dus het is zaak er zeker van de te zijn dat het spul volledig verwijderd wordt. Verder is het kraken van een potmeter (als de amplitude van het gekraak hoger is dan het volume van het geluid dat er op dat moment gespeeld wordt) het gevolg van een DC lekkage. Dat betekent dat er waarschijnlijk een lekkende condensator in de signaalweg zit. Het lijkt dat er hier iets anders aan de hand is. Let er op dat dit niet per definitie een elco hoeft te zijn.
Mijn ervaring met oude Japanse apparaten is dat de bronschakelaar soms (zwart) corrodeert en een slecht contact maakt, maar dat zou niet snel hete transistors in rust moeten opleveren, dus die optie lijkt me ook niet van toepassing. Ik geloof dat fred101 dat met ammonia verwijderde (waarbij het achteraf heel goed spoelen zeer belangrijk is), maar daar heb ik weinig ervaring mee. Ik desoldeer ze, spoel ze in contactspray, schuif de contacten, en spoel dan in IPA.
Een derde mogelijkheid is het defect raken van de bias instelling. Dat kan de bias potmeter zijn, als er waterschade is geweest zou het best kunnen dat die een tik heeft gekregen en de bias spanning te hoog oploopt en de beide transistoren soort van intermittent in klasse A draaien. M-i-c-h-e-l weet al uit een ander topic dat ik niet helemaal geloof in de "zwarte pootjestheorie", maar gegeven de combinatie van sterk kraken en de aanwezigheid van waterschade maakt de optie dat de bias transistor (of in dit geval een speciaal soort diode) beschadigd is een reële (en wat mij betreft de beste gok). Controleer D3, D5, R21 en VR1 op schade en juiste soldeerverbindingen.
Welke zekering heb je vervangen? Er zit er een na de uitgangstrap, maar ook in de primaire en de secundaire rails van de transformator (waar ze horen!). Ik heb eens een versterker in handen gehad die volgens de beschrijving "overmatig ruiste", maar waar de transformator stuk bleek. Ik heb er hier een verslag van gedaan. Omdat het alleen het rechter linker kanaal betreft denk ik dat het niet de trafo zal zijn, maar ik noem het toch even. Een knetterende verbinding die toevallig langs een gevoelig deel van het rechter linkerkanaal loopt kan natuurlijk ook je dag verpesten.
Misschien zit er ook ergens een ultrasone oscillatie omdat er ergens een compensatie condensatortje los zit, maar dan zou je er eens een scoop op moeten zetten om daar achter te komen. Verder sta ik achter Ex-fietser dat een weerstand ipv een luidspreker als belasting hier de schade van een fout kan verminderen. In dat topic waar ik net naar linkte heb ik voor de soundcheck een spanningsdeler gemaakt om het maximale volume te beperken, maar toch nog te kunnen horen of er wat aan de hand was (ding was 2x60WRMS, en dat is best veel als die RMS "echt" is). Een speaker kan wel een beetje DC hebben, maar de volle voeding gaat 'ie niet leuk vinden.
Het is veel speculatie, maar het is lastig precies te weten waar het mis gaat, maar misschien heb jij of een handige kennis er iets aan en helpt het een eventueel probleem op te sporen. Ik heb geen ervaring met dit specifieke apparaat.
Service manual zonder te hoeven inloggen: link
