hallo
ik heb een velleman ontvanger die je met ab een relai,s kan laten schakelen
altijd goed gewerkt
nu 0,5 jaar zonder stroom geweest en kennelijk geheugen kwijt
je kan hem programmeren op aan/uit of aan en 3 minuten timen
app staat nu op 3 minuten timen en ik kom niet in programmeer stand
velleman heeft gebruiksaanwijzing gestuurd daar staat schakelaar op ontvanger indrukken en daarna schakelaar terug drukken om ledje langzaam
te laten knipperen (dat is programmeer stand)
ik begrijp dat terug drukken niet en velleman beantwoord geen telefoon
wie heeft ervaring
het is een haast klus
Welk type ontvanger (Velleman nummer) hebben we het hier over ?
sorry het is de am612b ontvanger
1. Use a ball pen and push the programming switch until the LED starts flashing then
release. It is on programming transmitter's mod
Wat ik hier uit lees is :
Met een balpen de programmeer schakelaar indrukken en ingedrukt houden tot de LED begint te knipperen, dan loslaten en hij staat in de programmeer mode.
is een halve waarheid, bij de 1e keer indrukken knippert de led snel
je moet dan wat doen om led langzaam te laten knipperen = programmeer stand
PROGRAMMERING VAN DE UITGANGSTIMER
1. Gebruik een balpen en druk op de programmaschakelaar totdat de LED begint te knipperen
en druk nu terug totdat de LED traag begint te knipperen. De module staat nu in de
programmeringsmode van de uitgangstimer.
2. Druk op de zendknop (Deze die u daarnet geprogrammeerd heeft) totdat u uw gewenste
uitgangstijd verkregen heeft.
Zie uitgangstimer tabel.
Actie Uitgangstimer LED Status
Druk eenmaal op de knop van uw zender 1 second timer 1 flash ... pause
Druk tweemaal op de knop van uw zender Moment puls uitgang 2 flash ... pause
Druk driemaal op de knop van uw zender Aan/uit uitgang 3 flash ... pause
Druk viermaal op de knop van uw zender 3 minuten timer 4 flash ... pause
3. De programming uitgangstimer mode verlaten : Druk op de andere knop van uw zender
(Diegene die u niet geprogrammeerd heeft), om de programmeringsmode van de
uitgangstimer te verlaten. Of wacht 15 seconden. Dit is de tijd dat het systeem wacht om
automatisch de uitgangstimer programmeermode te verlaten
Je moet dus 2x drukken. Na de 1e keer gaat led snel knipperen, na de 2e keer langzaam... (terug = nog een keer... ;) )
Het zijn en blijven Belgen he :-P
na 2e keer drukken knippert hij inderdaad langzaam maar 4 keer en pauze dat
is stand 3 min timen
dat 3 maal drukken op ab veranderd niets
Het gaat hier voor alle duidelijkheid over de Velleman AM6621 (Dus niet am612b)
Als de ontvanger zijn geheugen kwijt was misschien eerst zendercodes programmeren en daarna uitgangstimer?
Is batterij van zender nog in orde?
Verder lijkt die handleiding me erg duidelijk. ;-)
Op 31 augustus 2018 13:17:09 schreef Arco:
Of hou het simpel, terug = weer :)
op type plaatje staat am612b
zendercode is ok want ik kan met ab ontvanger aan zetten (dan gaat hij timer
gebruiken = na 3 min uit.
met balpen 1x knippert ledje snel dan nog een keer drukken doet niets, dan
nog een keer drukken gaat ledje langzaam knipperen (maar totaal 4 maal dan
pauze = code timer)
dan 3x met ab reageert niet
ik heb de tech dienst van velleman aan de lijn gehad en die zegt als hij 4x
knippert is dat programmeer stand
maar reageert niet op ab
tech dienst lees ook voor uit boekje (geen ervaring )
ik heb net andere ab geinstal. die ik dagelijks van ander doel gebruikt
met hetzelfde resultaat.
Op 1 september 2018 23:44:35 schreef gerard1:
dan nog een keer drukken gaat ledje langzaam knipperen (maar totaal 4 maal dan pauze = code timer)
am612b reageert dus niet volgens handleiding am6621
Volgens handleiding zou het moeten zijn:
Drukknop drukken en ingedrukt houden.
Als led (snel?) knippert drukknop loslaten.
Drukknop opnieuw drukken en ingedrukt houden.
Als led traag knippert drukknop loslaten.
Programmeermode uitgang is nu actief, led geeft actuele actie voor uitgang aan. Led 4x dan pauze.
Druk 1x de ab. Wat doet de led nu?
Druk nogmaals 1x de ab. Wat doet de led nu?
En druk nogmaals 1x de ab. Wat doet de led nu?
Wacht 15sec zodat de programmeermodus wordt afgesloten.
Of is er toch een verschil tussen een am612b en een am6621?
procedure zoals hierboven uitgevoerd
dan knippert led 4x langzaam en pauze
dan ab 1x blijft led 4x langzaam en pauze
dan ab 1x blijft led langzaam en pauze
dan 15 sec wachten gaat led uit
dan 1x ab gaat relai in ,dan 1 ab knippert led 2x dat is timer 3 min.
ik zal velleman mail sturen of 612 en 6621 gelijk zijn
mail wordt slecht beantwoord
Dan zie ik stilaan een donkere bui aankomen. :-(
Is een mysterie waarom het geheel werkend uitdienst is genomen en een half jaar later niet meer wil.
Al eens een kijkje in de ontvanger genomen?
ja
alle elco,s los nagemeten en tantaal elco geen sluiting
is het mogelijk om geheugen ic te wissen?
Ik neem aan dat er geen batterij in zit?
Dan lijkt 'geheugenverlies' me onwaarschijnlijk. Meest voor de hand liggend:
- ontvanger defect.
- zender defect. (of batterij leeg)
- zender hoort niet bij dit systeem.
zit geen batt in ontvanger
andere goede ab werkt zelfde
app was altijd goed met aan en uit functie, zo 1/2 jaar zonder spanning
weggelegt
deze zender heeft altijd gewerkt op deze ab
Als je zeker weet dat de zender goed is, en bij deze ontvanger past, dan is de ontvanger defect...
ik heb velleman gemaild en die schrijft am 6621 is de opvolger van am612b
en kan anders moeten geprogrammeerd worden.
hij zegt gebruiksaanwijzing an612b alleen in het engels en stuurt die op
ik begrijp uit daat verhaal dat je met deze handleiding alleen connectie
met ab kan maken
verder hebben ze het over timer in stellen als: grijze draad vast en groene
draad vast , wat tek grijze en groen draad noemt is bij mij een stekker
en die 2 polen verbinden door als relai,s inschakelt (dat is goed) alleen
wil ab die contacten niet meer uitschakelen en schakelt ontvanger contact
automatisch uit na 3 minuten (wat aan moet blijven)
hierbij de engelse tekst die foto is en ik niet via translate kan vertalen
Kun je die foto plaatsen?
Er zijn op dit forum een hoop vertalers. ;)
ik ben met vakantie geweest
de velleman moest in de auto voor alarm
vandaar de haast
ik had geprobeerd de pdf te uploden
zal het weer proberen
612 manual page 1.pdf
612 manual page 2.pdf
kunnen jullie wat met de pdf jes?
Er zijn 4 opties met die twee "draadjes" als je hem zelf aan en uit wilt kunnen doen moet je de latching optie kiezen.
De "grijze" "doorknippen" en de "groene" moet doorverbonden blijven (de tweede optie).
Tussen aanhalingstekens omdat je zegt dat het nu anders is uitgevoerd
Edit: Die stekker die je noemt is de uitgang, dat is een wisselcontact, daar kun je iets mee inschakelen of uitschakelen, als er verder geen draadjes of ruitertjes ergens zitten zal die keuze nu misschien in de software zitten.
Kun je een paar fotos maken van de ontvanger?
[Bericht gewijzigd door rwk op (33%)]
er zijn geen draadjes die je door moet knippen of doorverbinden
volgens mij is dat een vertaalfout
ik den meer aan "ledje aan of ledje uit"
hij heeft goed gewerkt totdat hij ven stroom af ging
dus hardware (draadje ) kan het niet zijn
zie foto zwarte plug is voeding , blauw en bruin gaat doorverbinden als
relai,s inschakelt
en zwarte draad is antenne
