Over het algemeen zitten modules of transistoren aan de achterplaat vast, zodat eventuele warmte in ieder geval met de buitenlucht in verbinding staat. De TO220's die je ziet zijn, vermoed ik, gewoon een 7815 en 7915 voor het actieve filter.
Maar dit is allemaal maar een gokje en ik zie inderdaad niet waar de eindtorren dan wel zitten... Ook op andere internetfoto's niet. Maar vermoedelijk is het een 65W@8 en 85W@4ohm ampje en misschien nog klasse D ook, dus erg veel koeling is niet nodig.
Edit: Hier zijn grote broer (HS130 volgens de beschrijving) met dezelfde TO220'ers zonder koelvin. Dit zijn los verkochtte 'plate amps' dus hoewel de kroonsteentjes geen toonbeeld van netheid zijn, is dit sowieso een zelfbouwproject geweest (al verwacht in van Speaker&Co wel wat mooiers).
Kun je een foto maken van wat er achter de blauwe condensatoren zit? Er lijkt daar een wit (isolerend?) stukje plastic te zitten en aan de achterkant zie je daar een kruiskop schroef/bout zitten. Ik vermoed dat dit de versterkerchip moet zijn. Als je daar gegevens van af kunt lezen, zou dit mooi zijn. Wellicht iets met LM (LM3886 bv.) of TDA (7294 bv.) zou zomaar kunnen. En als je er geen foto van kunt maken, tel dan eens de pinnen of maak daar van de onderzijde een foto van.
