Ik had me ondertussen gerealiseerd dat er verschil was, maar een factor 2 kan ik ook niet verklaren. Toch nog best lastige materie.
In mijn simulatie ben ik uitgegaan van een piekwaarde van 230V, maar dat moet natuurlijk 325V zijn. Ik heb mijn simulatie en voorgaande post aangepast.
Als ik de afvlakcondensator 10mF maak, dan varieert de stroom door de 45V 'zener' van 581 mA tot 591 mA
Als ik de afvlakcondensator 1000µF maak, dan varieert de stroom door de 45V 'zener' van 529 mA tot 627 mA
Als ik de afvlakcondensator 100µF maak, dan varieert de stroom door de 45V 'zener' van 150 mA tot 900 mA
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (21%)]
Volgens mij zit ik met de volgende berekening aardig in de buurt.
Van de piekspanning (325 V) trek ik de gelijkspanning af (46,2 V).
Dan hou ik 278,8V over. Dan bereken ik de gemiddelde stroom door de condensator.
Dat is in deze situatie 278,8x2/π V / 289Ω = 614 mA
Dat is de stroom die door de ledjes stroomt.
Dit lijkt aardig te kloppen.
Conclusies:
Aan vectorberekeningen hebben we in deze situatie niks.
Hoe groter de afvlakcondensator des te groter is de gemiddelde stroom
deKees en MGP zaten het dichtst bij de waarheid.
Ik neem alles wat ik hiervoor geschreven heb terug.
Op 13 december 2018 15:40:12 schreef RAAF12:
[...]Ken je daar een werkend schema van? Bij in serie geschakelde U buizen is de gloeistroom 100mA en wordt er een weerstand en soms een PTC of schaallampje mee geschakeld om op de 220V van destijds aan te sluiten. Een condensator ben ik in die gloeistroom circuits nog niet tegengekomen.
Ja. de laatste generatie Philips buizen TV's (waar maar een stuk of 9 buizen meer inzat van 300mA gloei) gebruikte een seriecondensator, het verschil naar 220V zou anders via een weerstand wel erg veel nutteloze warmte ontwikkelen.
en de hele kleine japanse buizenradiootjes deden het ook met een seriecondesator, anders zou dat kleine kastje het niet overleven. Ken de merken niet uit mijn hoofd, maar ze zijn er.
tevens werd de seriecondensator heel dikwijls toegepast in herlaadbare zaklampen vanaf de jaren 60 tot een tiental jaar geleden. (de exemplaren die je rechtstreeks in het net steekt)
Dat zal dan het K8 chassis zijn geweest of bedoel je zwart/wit toestellen van Philips?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (38%)]
het was het Z/W chassis. In de K8 werd, dacht ik, een diode toegepast om de serieketen van melkflessen naar 220 te krijgen
F6 chassis. Een K8 zat tamelijk vol met buizen.
Op 13 december 2018 21:30:29 schreef ohm pi:
Dit lijkt aardig te kloppen.Conclusies:
Hoe groter de afvlakcondensator des te groter is de gemiddelde stroomdeKees en MGP zaten het dichtst bij de waarheid.
Ik neem ook h.e.e.a. tentatief terug maar ga nog geen prijzen uitdelen, want dan hoort er ook een onderbouwing bij en die heeft nog niet iedereen ingeleverd
Ik ben in elk geval nog zoekende; begon in de laatste posts ook al een beetje te vermoeden dat het gelijkrichten en afvlakken veel invloed zou hebben. Ik vermoed nu dat jouw idee dat je bij een LED de gemiddelde stroom mag nemen in plaats van de effectieve, wel eens zou kunnen kloppen. Dat is dan een mooi uitgangspunt, maar dan moet je die factor 1,41 wel ook overboord mikken want die is dan niet meer onderbouwd.
Stel dat je 300V over de leds hebt, met brugcel en elco is die spanning constant.
En je begint met een lege condensator.
De bovenkant van de condensator volgt de sinus van de netspanning.
De onderkant van de condensator zit via de brugcel aan + 300V.
Dus dan gaat er pas stroom lopen vanaf het moment dat de netspanning boven 300V komt, en dan wordt de condensator geladen tot 325 - 300 = 25 V.
Daarna daalt de netspanning, de condensator blijft geladen op 25V. De stroom kan nergens naartoe totdat de onderkant van de condensator tegen de grens van - 300V aanloopt. Dan pas gaat er weer stroom lopen en wordt de lading van de condensator omgezet van +25V naar -25V.
Dus uiteindelijk verandert de lading van de condensator 2 keer per periode (100 keer per seconde) met 50V. Dat geeft in totaal 5000V lading verplaatsing per seconde.
Bij een condensator van zeg 100 uF kom je dan uit op een gemiddelde stroom van I = V * C ofwel 5000 * 100e-6 = 500 mA.
MGP
LDmicro user.
Op 13 december 2018 23:52:51 schreef maartenbakker:
... maar ga nog geen prijzen uitdelen, want dan hoort er ook een onderbouwing bij en die heeft nog niet iedereen ingeleverd ..
Daarom steek ik ook mijn handen niet in de lucht want ik kan het niet onderbouwen en dan is het gevaarlijk als je zomaar iets gelooft.
Maar aangezien niemand dat hier kan zullen we ons maar aan de simulatie houden van Ohm PI, waarvoor dank.
Het verwonderde mij dat dit niet eerder gedaan werd.
Eén ding is zeker, tegen de stroom roeien is vermoeiend en dan begin je aan uw beweringen twijfelen, maar oud worden heeft ook voordelen al worden die met de dag schaarser
edit: @dekees, dat lijkt er beter op, heb het enkele keren moeten lezen.
De laatste berekening van de stroom zegt mij niet veel maar zal dat wel ergens in de boeken kunnen vinden
[Bericht gewijzigd door MGP op (12%)]
das ook logisch; je zit in jouw voorbeeld wat ver van de basisvoorwaarden om nog aan vectorrekenen te kunnen doen, dus er sluipen afwijkingen in.
Op 14 december 2018 01:19:10 schreef deKees:
Stel dat ....
....= 500 mA.
O, wat een mooie elegante afleiding!
Alle ellende is verdwenen. Geen sinussen. Geen π. Geen vectoren. Geen moeilijke formules.
En de uitkomst is goed!
Die laatste formule is de definitie van de capaciteit van een condensator. De spanning stijging in Volt per seconde is gelijk aan de stroom in ampere gedeeld door de capaciteit in farad.
Op 13 december 2018 19:46:36 schreef ohm pi:
Duidelijk is te zien dat de piekwaarde van de stroom door de condensator 1100mA is, maar nog interessanter, de stroom door de dioden is slechts 600mA
Heb je het voor die dioden dan ook over een piekwaarde? Of gemiddeld?
Eea. is wel te beredeneren: de momentele stroom die door C1 loopt, gaat steeds maar door 2 v/d 4 diodes in de schakeling. Ff kijken: D1/D4, of D2/D3. Dus als stroom door C1 in één richting loopt (helft v/d sinusperiode), loopt die door D1, D4 en belasting (R1 etc). D2 en D3 blokkeren dan. Als stroom door C1 in omgekeerde richting loopt (andere helft v/d sinusperiode), dan blokkeren D1/D4, maar geleiden D2 en D3. En af en toe loopt stroom door C1 naar 0 terug & blokkeren alle diodes D1..D4 even.
Stroom door de diodes wordt dus ahw. -in de tijd- verdeeld over 2 helften van de diodebrug. Waarmee effectieve stroom door elk van die diodes maar de helft is van effectieve stroom door C1. (en ik zou zeggen exact de helft, want elke stroom door C1 moet tenslotte toch door D1/D4, of D2/D3? Niet meer of minder, er is hier geen 'zijweg').
En als je C2 steeds groter maakt, wordt de stroom aan de belasting kant niet steeds groter; wat de belasting maximaal kan trekken wordt beperkt door C1. Wel kan C2 helpen om de stroom door belasting dichter bij dat maximum te brengen. Die maximaal aan belasting te leveren stroom kun je uiteindelijk maar op 2 manieren verhogen:
- Grotere waarde voor C1
- Frequentie verhogen (dus generatoren bij het elektriciteitsbedrijf sneller rond duwen
Op 16 december 2018 10:22:38 schreef RetroTechie:
'Mmm, Het staat er wel onduidelijk. Even kijken wat ik gepost heb. Ha, ik zie een plaatje. Even dubbelklikken op het plaatje. Daar word ik ook niet veel wijzer van. De piekwaarde is iets hoger dan de gemiddelde waarde. Scheelt niet meer dan een procent of 10.
