Ik hoop dat iemand mij kan helpen of adviseren over het volgende. Met veel plezier heb ik gebruik gemaakt van Geneva Sound System Model M. Deze werkt helaas niet meer. De electronica unit heb ik los geschroefd en de reden van de storing lijkt vrij duidelijk. De voeding is defect. Op onderzijde printplaat is een SMD component doorgebrand (opgeblazen). Nu ben ik wel handig maar solderen SMD componenten is wat anders.
Mijn eerste vraag is of deze voeding nog wel te repareren is. Zou ik dat ergens kunnen laten doen.
Als de voeding niet te repareren is, zoek ik een vervangende voeding. Dat mag ook een externe zijn.
Alleen is dan de grote vraag welk voltage de originele voeding is en wat de polariteit is.
Is hier achter te komen of kan ik de aanwijzing volgen zoals geadviseerd wordt op Duits HIFI-FORUM.de in een topic over hetzelfde apparaat?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-6356.html
Without servive manual, can be nothing more than the voltage and current to say. Here must be improvised. You can connect a controllable DC power supply and turn it up slowly. The tension I would suspect in the range of 12V - 19V. The current would suffice with 2A presumably.
The sound must not distort at high volume. If it just no longer distorted, the voltage should be increased by about 2V.
Op de speaker wordt 60 Watt vermeld.
Alle adviezen en tips stel ik op prijs.
Hans
