Gisteren heb ik een voeding gekocht in Rosmalen, niet omdat ik hem nodig had, maar omdat hij redelijk uniek is.
Dat zit hem in de electronische opbouw en natuurlijk de leeftijd, Het bouwjaar schat in in op eind 1964 begin 1965.
Het zijn deze keer vooral plaatjes, daar ik nog geen schema heb van de 865C.
Hier wat info over ondermeer Harrison dat in 1962 door HP werk opgekocht.
http://www.hpmuseum.net/divisions.php?did=40
Zo zag de voeding er uit bij aanschaf...
Hier is de bovenzijde en de onderzijde verwijderd en het is goed te zien dat hij een "grouwsluier heeft" dat wordt goed boenen.
De trafo die aan de linker zijde van de voeding zit, heeft vele aftakkingen.
Dit is denk ik een ballast weerstand die het meeste vermogen dissipeert bij lage uitgansspanningen.
De onderzijde van de voeding, drie TO3 transitoren en alle van een ander fabrikaat, een Motorola, RCA en wat je niet veel ziet een Bendix.
Op de print zitten een paar referentie zener dioden welke de 1N821 zijn.
Q1 en Q4 zijn dual transitoren van General Electric, deze zijn vrijwel zeker toegepast in de verschil trapjes voor de U en de i loop.
Q13, vreemde behuizing, en ik bedoel eigenlijk de kleur, de behuizing zelf heb ik meer gezien.
De tand des tijds probeert grip te krijgen op de elco behuizing...
Close-Up van de Power sectie en de sense aansluitingen zijn hier te zien.
Een raar "blobje boven op de 62K weerstand.
De beroemde aansluitstrip achter op de voeding, net als bij de vele HP modellen en teogepast bij meer fabrikanten.
Er moest ook nog even een plaatje op worden geplakt, zodat het nu en HP voeding getreft! serie nummer 280.
Slachtveld na het verwijderen van één van de potmeters, dit zijn dual 1 slag potmeters waarvan het vet goed uitgedroogt was.
Na het schoonmaken en het weer invetten werken ze weer als nieuw.
Het meter probleem, de wijzer is begonnen te rotten, een delikaat werktje om daar iets aan te doen.
Ik had een Post-It papiertje op de schaal geplakt, voorzichtig onder de wijzer geschoven.
Toen met een wattip de wijzer tegengehouden en met een goed natte viltstift zachtjes langs de wijzer gewreven.
Nu is hij weer goed zwart, maar hij zal wel verder rotten, maar wel iets langzamer hoop ik.
Blinkend! Hier met wat inbusboutjes het frontje vast gezet i.p.v. de verroeste bolkop boutjes.
Het plastic van het metertje heb ik gepoetst met Brasso om het weer redelijk glimmend te krijgen.
Het enige probleemkindje is de meter schakelaar, deze heb ik nog niet stoorvrij gekregen, daar werk ik later nog even aan.
De specificatie zijn in dit document te vinden, ik heb echter nog geen schema kunnen vinden van deze voeding.
En zou dit graag hebben voor het bespreken hiervan.
Hier wat info over deze voeding serie.
www.bramcam.nl/Voeding/Harrison-Model865C/1962-07.pdf
Dus als ik een bijbehorend schema heb zal ik wat meer vertellen over deze voeding, de algemene info staat in het HP hierboven.
Blackdog
