Op 14 juli 2019 20:32:13 schreef weardguy:
Wife Acceptance Factor.
Vochtvreters zijn leuk, maar als het erg vochtig is, blijf je bezig. M'n moeder zit met hetzelfde probleem in de schuur. Die is prima geïsoleerd, maar vochtig dat het er is...
Ik heb in de kelder van het ouderlijk huis nu een airco staan in de vochtvreetstand. Luchtvochtigheid is gedaald van 90% ofzo tot 60 a 70%. Kost natuurlijk wel de nodige energie, hij trekt ruwweg 1kW om 2kW aan thermische energie te verpompen dus het effect is vergelijkbaar met een ventilatorkacheltje plus een emmer water per etmaal. De ruimte erboven zal ook wel marginaal minder vochtig worden (houten vloer) en iets warmer.
Dat is dus geen langdurige oplossing, maar voorlopig doet hij wat hij moet doen tot ik de boel ver genoeg geruimd heb om waterdicht te maken en een betere ventilatie te installeren. Dat staat een paar projecten omhoog op de todolijst dus zal nog wel een jaartje op deze manier gebeuren.
