Electrisch gereedschap bewaren in vochtige kelder
Goedemiddag iedereen!
Ik heb de volgende vraag:
Kan het kwaad dat ik al mijn elektrisch gereedschap bewaar in een vochtige kelder?
(zo vochtig dat kartonnen dozen er wak van worden, en swinters kan het er maar 5 graden zijn)
Mijn batterijen bewaar ik boven in de kast op kamer temperatuur.
Groetjes.
Ik denk hier aan dat de koolborsteltjes kunnen komen vast te zitten?
Kou is niet erg (koud is lage luchtvochtigheid). Maar vocht is super erg voor gereedschap, zeker elektrisch. Voor die batterijen is kou ook beter, maar vocht is ook daarvoor niet fijn.
Lambiek
Op 14 juli 2019 11:49:00 schreef Bertdenw:
Groetjes.
Als ik jou was zou ik daar alles bewaren. :)
En het gaat niet alleen om het elektrische gedeelte natuurlijk, denk aan je boorkop, die ziet er na een halfjaar in die kelder niet meer uit. Je anker gaat ook verroesten en de rest van alle metalen delen.
En als je geen ruimte hebt is een luchtontvochtiger misschien een optie, maar dat kost handen met geld qua verbruik.
Op 14 juli 2019 11:50:26 schreef Bertdenw:
Het kan geen kwaad de gangbaarheid van koolborstels eens te controleren wanneer een motor lange tijd niet heeft gelopen. Dit vooral onder jouw "wakke" omstandigheden. Wat je initiële vraag betreft: hoe denk je daar zelf over?
Ik weet dat er een betere oplossing is om al mijn gerief te stockeren. Maar aangezien het over zoveel materiaal gaat,is de kelder mijn enigste mogelijkheid. Ik probeer zoveel mogelijk machines in de verpakkingsdoos te houden, om toch wat beschermd te zijn.
Groet.
Paar ideetjes:
- Mechanische delen riant inspuiten met WD40 of vaselinespray. Het oorspronkelijke doel van WD40 is vocht weghouden.
- Een mooie stalen kast zoeken waar je het gereedschap in legt, en de legplanken voorzien van die auto spiegelverwarmingsplakkers, zodat gereedschap wat warmer is dan de omgevingstemperatuur. Gaat condensatie tegen als je koude nacht hebt, je gereedschap met grote thermische massa ijskoud is, en de lucht overdag vervolgens opwarmt.
Als het gereedschap bijelkaar duurder is dan 100 euro ofzo: ontvochtiger of verwarming plaatsen.
Batterijen op kamertemperatuur is niet persé een goed plan. Maar als je ze koel bewaart, zorg wel dat lilthiumcellen 40% gevuld zijn (is altijd een goed idee, maar bij koel bewaren in het bijzonder).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 14 juli 2019 12:45:22 (51%)]
accu's koud bewaren is zeker niet aan te raden, de cellen gaan dan roesten.
Wat denk je van zo'n stalen installatie/schakelkast met rubberafdichting?
Marktplaats en V&A!
Alle eventuele gaten goed afdichten en een vochtvreter onderin. Helpt dat laatste niet voldoende een kastverwarmer er bij plaatsen (Ook vaak op MP en V&A -stond er pas nog een- te vinden).
Vochtvreter regelmatig controleren en legen en hervullen.
5°C is niet koud, maar koel, maar vocht is uit den boze!
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestan d; dentropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/
Op 14 juli 2019 12:52:49 schreef testman:
Ohja, ik bedoel koel en droog. Dus alleen bij het gereedschap leggen als je dat enigszins geconditioneerd bewaart.
het standaard bouwmarkt elektrisch gereedschap heeft alles van ijzer aan contactstrips. gaat roesten als een gek in een vochtige omgeving. het betere spul heeft messing of koper geleiders wat is behandeld. ook het stator ijzer gaat roesten, maar de ergste is idd de boorkop, die dingen krijg je niet meer los als de roest er goed inzit.
In warme, droge omgeving in plastic zak knopen.
Wel zakje silicagel erbij doen...
Edit.. Mijn definitie van zakje is wel zoiets: https://silica-gel-shop.nl/product/din-dry-b-stofdicht-16dme/
Niet 5 gr. Ofzo..
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 14 juli 2019 15:29:36 (45%)]
to all newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet).
Lambiek
Op 14 juli 2019 12:39:21 schreef Bertdenw:
Eeuwig zonde, maar daar kom je na een halfjaar wel achter.
Heb hier een zelfde situatie gehad, was geen kelder maar een on geïsoleerde schuur. Heb daar een luchtontvochtiger in gehad, dat ging in principe goed, maar de kosten waren dermate hoog dat ik het lekker naar binnen verhuist heb.
In plaats van silicagel kun je ook suiker gebruiken, maar dat is wel eenmalig terwijl je silica kunt uitkoken.
....over zoveel materiaal gaat,is de kelder mijn enigste mogelijkheid. Ik probeer zoveel mogelijk machines in de verpakkingsdoos te houden, om toch wat beschermd te zijn.
Groet.
Dan hoef je de vraag ook niet te stellen toch? Overigens, in de verpakking houden heeft geen enkele zin. De luchtvochtigheid wordt op den duur overal gelijk, ook in de doos. In de doos houden heeft hooguit zin als het om een dagje gaat of zo.
in een goed sluitende kast zetten, 2x buis naar boven en warme lucht uit huis door de kast heen blazen terug naar boven. onder erin en boven weer eruit. door de warme droge lucht blijft het gereedschap iig roestvrij
Op 14 juli 2019 19:20:29 schreef maartenbakker:
Meestal wordt voor vochtvreters calcium chloride gebruikt. Dat is ook eenmalig, maar neemt veel vocht op. Drogen in de oven kan ook, maar heeft een lage WAF.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 14 juli 2019 20:18:04 (99%)]
Dan kan je net zo goed een poes nemen. Maar serieus: wat is een WAF?
Ik las eens een tip in dhz blad; oude koelkast met 60W gloeilamp.
In mijn vochtige schuur jaren naar volle tevredenheid gehad.
Ik had zo'n hoge met 2 deuren en heb gewoon het tussenschot voorzien van riant gat. In de winter voelde het gereedschap zelfs wat warm aan in de hand ;-)
Moet je natuurlijk geen spaarlamp gaan gebruiken.....
Wife Acceptance Factor.
Vochtvreters zijn leuk, maar als het erg vochtig is, blijf je bezig. M'n moeder zit met hetzelfde probleem in de schuur. Die is prima geïsoleerd, maar vochtig dat het er is...
gewoon het gereedschap bewaren in plastik afsluitbare boxen , ik doe het al jaren in mijn iets wat vochtige schuur , nooit geen problemen gehad
bij bv marskramer hebben ze verschillende maten boxen voor niet al teveel .
een nadeel die boxen zijn nogal dun en willen wel eens kapot gaan .
Jep, polypropyleen is uitstekend voor condensatoren maar maak er liever geen opbergdozen van.
Overigens zijn die afsluitingen niet absoluut vochtdicht, ik zou in die dozen toch silicagel leggen.
Op 14 juli 2019 20:15:00 schreef Tidak Ada:
Wasemt die CaCl-oplossing geen corrosieve dampen?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 14 juli 2019 22:23:42 (24%)]
Op 14 juli 2019 20:32:13 schreef weardguy:
Ik heb in de kelder van het ouderlijk huis nu een airco staan in de vochtvreetstand. Luchtvochtigheid is gedaald van 90% ofzo tot 60 a 70%. Kost natuurlijk wel de nodige energie, hij trekt ruwweg 1kW om 2kW aan thermische energie te verpompen dus het effect is vergelijkbaar met een ventilatorkacheltje plus een emmer water per etmaal. De ruimte erboven zal ook wel marginaal minder vochtig worden (houten vloer) en iets warmer.
Dat is dus geen langdurige oplossing, maar voorlopig doet hij wat hij moet doen tot ik de boel ver genoeg geruimd heb om waterdicht te maken en een betere ventilatie te installeren. Dat staat een paar projecten omhoog op de todolijst dus zal nog wel een jaartje op deze manier gebeuren.
