Op 14 juli 2019 15:25:04 schreef High met Henk:
In warme, droge omgeving in plastic zak knopen.
Pas op; die 'warme droge omgeving' kan per hoeveelheid lucht wel méér water bevatten dan de koude kelderlucht.
Een omrekening van temperatuur en relatieve vochtigheid naar grammen water kan uitsluitsel geven.
https://www.lenntech.com/calculators/humidity/relative-humidity.htm
Voorbeeld: lucht van 23 °C en 40 % relatieve vochtigheid is 'zeer droog'. Hij bevat 7 gram water per kilogram lucht.
Koel je nu dezelfde lucht, met dezelfde 7 gram water per kilogram, af naar 8,3 °C, dan is de relatieve vochtigheid 100 % geworden. Vanaf deze temperatuur zul je zeker condensatie krijgen, en de spullen worden kletsnat van deze lucht, die bij kamertemperatuur nog woestijndroog was.
Zoals gezegd, je kunt je erop verkijken.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor het continu lucht van 'boven' naar beneden blazen. Als je zeker weet dat je dit eeuwig volhoudt zou het kunnen werken, maar zodra het stopt, koelt je lucht af en is dus weer nat.
Wat werkt is (het staat hierboven al) een kast, die koelkast bijvoorbeeld, met een klein verwarmingselement erin, zoals een ouderwetse gloeilamp of een 'echt' element of een stuk verwarmingsdraad.
