Anoniem
Bedankt voor de tip.
Even zoeken, want is zeer prijzig vanuit US, verzend- en importkosten.
$ 20 plus event. douane en BTW dus dat wordt iets van > € 42.=
Maar het is wel een potentiometer die zou moeten passen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (19%)]
Het is dat het een wat veemde waarde is, die 30k maakt het zoeken niet makkelijker.
Wat ook nog zou kunnen is een 15k lin stereo pot gebruiken en de secties in serie zetten ... maar ook 15k komt niet heel veel voor blijkt.
Als deze as lang genoeg is: https://nl.aliexpress.com/item/32851912287.html of https://nl.aliexpress.com/item/32823890372.html
Als de regeling op de bovenstaande manier is dan haalt een iets lagere waarde niet veel uit.
Je kan dan bijvoorbeeld DEZE potmeter proberen.
De body is 24mm.
Draadgewonden potmeters hebben een betere lineariteit, voor het vermogen zit die er echt niet in.
@Thevel
Helaas, de pot staat als een instelbare weerstand, niet als een spanningsdeler. Zie de doorverbinding op de foto.
[Bericht gewijzigd door Sine op (10%)]
Zou 25k niet lukken? Al of niet met een weerstand van 4k7 in serie, dan mis je wel een klein deel van de range.
Een kennis zoekt een motor van ongeveer 200W, liefst 12V en liefst rond de 10-20RPM.
Bij C [rul=https://www.conrad.nl/p/doga-do31938602b00-3123-gelijkstroom-transmiss…] we dan een motor die te zwak is. Geschikter vinden we niet.
Weet iemand iets beters te vinden? Thanks!
Ohja: Liefst in NL, zodat we niet weken moeten wachten op Ali of ebay.
De eerste paar die ik vind zijn 40W. Dat is te weinig. We hebben een "opgenomen vermogen" uitgerekend van 60W. Met wat marge wordt dat dan 200W.
Waar vind ik 8 pin stackable headers (8mm hoog, 2.54mm pitch) van een fatsoenlijke kwaliteit?
Ik heb er nu al een aantal gehad via ebay/ali. Allemaal van beroerd tot nog slechter in kwatiteit.
(pinnen te lang, te kort, te dun, slecht kontakt, vlijmscherpe pinnen,...)
Ik wil gewoon vierkante pinnen zoals een 'echte' pinheader heeft. (die ik nu heb zijn plat en veel te dun)
@Rew: Ruitenwissermotor 180W bestaat wel: https://www.alibaba.com/product-detail/180w-Wiper-motor-ZD1733-used-yu…
Arco, wat jij wil is niet simpel: De techniek om een female te maken is om een dun plaatje in de juiste vorm te snijden. Het zal wel iets met de juiste contactdruk te maken hebben hoe dik dat plaatje moet zijn.
Kortom, ik ken ze niet anders dan dat de pennen niet vierkant zijn en wat dunner (in 1 richting) dan de normale males.
Maar die ik heb maken zo slecht kontakt dat je er bang van wordt...
(als je er maar 1 pin insteekt, is de druk zo laag dat de connetor er gewoon uitvalt. Er zullen toch ook wel fatsoenlijke zijn?)
Simpel steviger te maken: je kunt female en male uit een dikker plaatje stansen, of de randen van de male omvouwen, zodat een(pseudo) staafje ontstaat.
Philips deed dat in de jaren '70 al:
[Bericht gewijzigd door Arco op (40%)]
Dit is een de GS-WDS07 433mhz magnetische deur contact.
Nu is er op de print ruimte voor een tamper switch. Zodra je de sensor van de deur afhaalt wordt er een tamper code verstuurd.
Ik ben dus op zoek naar de tamper schakelaar.
Er is heel weinig over te vinden op het internet op een paar (slechte) foto's na:
Als ik de printopdruk na meet dan kom ik uit op een schakelaartje van 10x5mm. De gaatjes zitten in een 4.5x5mm afstand.
Ik denk dat het een schakelaar is met een halve maan als lever aangezien je hem op en af de bodemplaat moet schuiven.
Iemand enig idee?
Ik ben op zoek naar een eenvoudige stroommeter of vermogenmeter met groot digitaal display dat gemakkelijk af te lezen is
Het moet dienen om het actueel verbruik in mijn woning in de gaten te houden.
Belangrijkste is dat het snel en duidelijk af te lezen is. Ook door niet technisch aangelegde huisgenoten.
@2N3055: Misschien kun je de smd versie erop krijgen: https://www.ckswitches.com/products/switches/product-details/Detect/HD…
Op 7 september 2019 13:41:53 schreef evelo:
Hallo,Ik ben op zoek naar een eenvoudige stroommeter of vermogenmeter met groot digitaal display dat gemakkelijk af te lezen is
Ik heb zelf zoiets in het hok hangen daarmee is het verbruik goed te meten. Met de switch is ook te kiezen voor cosinus phi en record de verstreken tijd de verbruikte energie. De display is nog vanaf een meter of vier afstand te lezen. https://nl.aliexpress.com/item/32845721795.html?spm=a2g0o.productlist.…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (18%)]
Zoiets zou top zijn.
Weet je mogelijk nog een andere webshop waar ik dit kan bestellen? Ik heb geen ervaring met Ali.
buckfast_beekeeper
Op 2 augustus 2019 11:54:10 schreef rew:
Bij C \ vinden we dan een motor die te zwak is. Geschikter vinden we niet.Weet iemand iets beters te vinden? Thanks!
In welke prijsklasse? Maxon heeft 12V 200W DC. Een gearbox er op. Maximaal 326:1.
Edit: oops url aangepast. Zijn wel niet op 12V. 24 of 48V.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (18%)]
Foutje met de link? Ik zou het als een rare spampoging aanmerken als je niet een regular was geweest....
Op 3 augustus 2019 18:49:50 schreef Arco:
Beetje laat, maar heb je wat aan de Samtec ESQ-108-13-G-S (klikbaar)?
Gemaakt door Samtec, verkocht door verschillende distributeurs: Datasheet hier: http://suddendocs.samtec.com/catalog_english/esq_th.pdf
De pinnen zijn 7,36mm.
Bedankt,
Ik had nog wel uitgebreid door de Samtec catalogus gebladerd en ze niet gezien...
(ik bestel meestal rechtstreeks bij Samtec in Duitsland, zal volgende keer vragen of ze een paar meesturen...)
