Kicad printontwerp klaar, en nu?
Ik heb nu met de Edge Cuts laagkeuze de afmetingen gelijk gemaakt aan de koperzijden van voor en achterkant.
Is dit voldoende of moet ik nog speciale Merktekens zetten?
ruud
En ik heb de extra koperlagen verwijderd.
[Bericht gewijzigd door Bapaktus op 4 augustus 2019 11:21:35 (11%)]
In mijn vorig bericht:
Fout dus.
Ik moet de Edge Cuts iets groter maken dan de koperzijden.
Staat ook ergens in de documentatie.
Pagina 25 van "Getting Started in Kicad".
Anders krijg je conflict mededelingen.
Ik wilde trouwens een logo op mijn print maken.
Een logo gemaakt met PS en opgeslagen als.bmp file.
Bitmap2Component opgestart van het begin scherm.
Lees vervolgens de mededeling dat Bitmap2 Components is opgestart.
En dan???
Zie geen mogelijkheid om mijn .bmp file te laden.
Ik werk met W8.1 pro en de Kicad versie is 5.1.2
Wat doe ik fout ?
Alvast bedankt, ruud
Als het goed is krijg je een nieuw window voor die tool. Dan kun je een plaatje importeren met 'load bitmap'. Ik heb het nog nooit gebruikt maat blijkbaar kun je daar ook '.png' plaatjes binnenhalen.
Tja, dat scherm verschijnt dus niet bij mij.
Met het nogmaals kiezen van dit programmaatje zegt hij dat het programma al geopend is.
Maar nog steeds geen scherm ???
Ruud
Ik heb wel eens gehad dat zo een programma start als 'pop-under' ipv 'pop-up'. Dan is het er wel, maar je ziet het niet doordat het achter de andere schermen blijft hangen.
deKees,
al andere schermen zijn gesloten.
Ik zie op de taakbalk een tegeltje dat het programma is geopend maar bij aanklikken gebeurt er niets. ??
ruud
hennep
Heb je ooit een tweede monitor aangesloten gehad? Dan staat het programma buiten het zichtbare deel van je scherm.
Klik eerst op het programma in de taakbalk, daarna druk je op Alt-Spatie, daarna op M
Als je nu de muis beweegt dan komt het window tevoorschijn.
Beste Hennep,
bedankt voor je suggestie.
Eens kijken hoe ik dat doe.
Een kastje tussen de PC en dan twee monitoren.
Eens kijken of ik daar nog plaats voor heb ?
Of een kleinere monitor zien te regelen.
De mogelijke 2e (reserve) monitor is 17 inch.
Die past niet meer op mijn bureau.
ruud
LEZEN. En SCHRIJVEN.
Wat je geschreven hebt is heel lastig te begrijpen. Maar als ik het goed begrijp heb je niet begrepen wat hennep geschreven heeft. Dus nog een keer LEZEN wat hij geschreven heeft.
Beste REW, ik had begrepen wat door Hennep aan mij geschreven was.
Ik kwam echter op een mogelijke andere oplossing door een tweede monitor te gebruiken. Die heb ik toch nodig voor een grafisch programma.
Vandaar.
Dat geeft echter ruimte problemen.
Daarna de Alt-Spatie M methode toegepast.
Na wat foutmeldingen dat ik geen rechten zou hebben en foute paden waar ik de Images naar toe had gestuurd werkt deze methode prima.
Weer wat geleerd en Hennep en REW bedankt voor de hulp.
Groet, ruud
NB, mijn probleem is dat ik veel sneller denk dan schrijf en dat ik dan hele stukken tekst oversla.
Ik zag dat er een nieuwere versie is van Kicad.
Ik gebruik nu 5.1.2.
De nieuwste is 5.1.4.
Drie vragen?
1e. Heeft het nut om te gaan vernieuwen naar 5.1.4 ?
2e. Hoe kan ik dat het beste doen ?
Ik mis in de Help functie een "upgrade" mogelijkheid.
3e. Of kan ik beter wachten tot Kicad 6.*.* als stable versie uitkomt?
ruud.
Verschillen zijn niet zo groot. “”Upgraden” bij Kicad is vrij eenvoudig, downloaden en er “overheen” installeren. Wel zou ik eigen(gemaakte) libraries in een aparte directory zetten. Die paden en settings ( zelf toegevoegde libraries) blijven na de upgrade gewoon bestaan.
Dus een “upgrade” functie is niet echt nodig.
In de release notes kun je de verschillen zien, meestal (kleinere) bug fixes en geen functionele upgrade.
[Bericht gewijzigd door bprosman op 24 augustus 2019 08:29:25 (13%)]
Beste Bprosman,
bedankt voor de reactie.
Alles begrepen.
Ik zal kijken of er extra functies bij waren gekomen.
Zo te zien niet.
Ik moet bovendien de paden etc en mijn zelf gemaakte footprints toch op de juiste plaats zetten.
Ik heb even gekeken naar de mogelijkheden van de komende Versie 6.
Ziet er gelikt uit.
Maar dat zal nog wel even duren.
Tot nu toe kan deze versie 5.1.2 alles wat ik wil doen op dit moment.
Met vriendelijke groet, Ruud
www.jendela.nl
Ik heb nu redelijk veel kennis/ervaring opgedaan met Kicad 5.1.4
Maar heb toch nog een vraagje.
Tijdens het plaatsen van Tracks en Footprints heb ik een aantal Footprints gewijzigd.
Is er nu een mogelijkheid om deze gewijzigde Footprints terug te zetten naar mijn schema?
Dus een "upgrade Schematic from PCB" ?
Ik kan daarover niets in de diverse doc's terug vinden.
Met groet, ruud
PE9SMS
Ik ken Kicad niet maar in andere pcb software heet dit vaak back annotate of back annotation.
Ja, in je PCB tool doe je :
<File><Export> Footprint association (.CMP) file.
Dan in je schema tool doe je :
<File><Import> Footprint assignments.
Ik werk met Nightly builds Kicad dus kan zijn dat het net op een andere plek zit.
Alles begrepen.
Ik ga aan de slag.
Beiden bedankt.
ruud
Naschrift: werkt. Bedankt
ruud
[Bericht gewijzigd door Bapaktus op 27 september 2019 19:05:45 (23%)]
Een vraagje.
Kicad gesloten, geen schermen meer open.
Dan kies ik "PCBnew" , het losse programma en krijg vervolgens onderstaande mededeling op het scherm.
Oorzaak/wat doe ik fout?
Kijkend in Taakbeheer, achtergrond processen zie ik toch PCBnew met een stukje geheugen beheer.
Ik gebruik W8.1
ruud
Naschrift: wanneer ik opnieuw opstart krijg ik deze mededeling niet meer.
Hij staat ook niet meer in de lijst achtergrond processen ??
ritmeester
Om het netjes te doen stop je het huidige proces wat je ziet in taakbeheer.
Beste Ritmeester (familie van ?).
Is natuurlijk een oplossing.
Maar dit gebeurt toch meestal automatisch bij het beëindigen/sluiten van een programma ?.
Is voor de rest geen probleem.
bedankt, ruud
Soms gebeurt het mij dat ik het programma per ongeluk 2 keer aanklik.
En je kunt meerdere instances van het programma starten.
Ik werk zelf met latere "Nightly builds" en het viel me op dat als je het schema aanklikt de schema editor wel gestart wordt en het schema geopend (staat ook onderin in de taakbalk) maar het window krijgt niet meer automatisch de focus.
[Bericht gewijzigd door bprosman op 29 september 2019 20:14:27 (34%)]
Omdat ik mijn prinontwerpen nog niet naar China heb gestuurd wilde ik 1 van mijn schakelingen op gaatjes board zetten. Heb ik gedaan op een stuk print met "drie gaten' eilandjes. En de onderdelen horizontaal geplaatst.
Nu ik uit China een aantal printplaatjes heb binnen gekregen met doorgemetalisserde 1 gats gaten wil ik die zelfde schakeling bouwen op een stukje van deze prints. En de onderdelen verticaal zetten. Het nu door mij gemaakte gaatjesprint heeft te grote afmetingen.
Dat kan ik nu gewoon uit de hand doen maar wilde daarvoor Kicad gebruiken.
Ik heb een stuk print gemaakt van 80*120 mm en daarop een groot aantal Via's gemaakt. Dit ontwerp wil ik opslaan als Template.
Vervolgens mijn schema Footprints aanpassen voor verticale plaatsing van weerstanden/condensatoren.
En dan een netlist maken en die toepassen/importeren op mijn zelfgemaakte Template.
Wat is de manier hiervoor?
Of bestaan er al ergens Eurokaart Templates met die 1mm boorgat Via's. ruud
Er bestaat al wel een "Lege" Eurokaart template.
Kan er wel eens een maken. Moet zeggen dat ik vierkante padjes prettiger vind.
Overigens vind ik doorgemetalliseerd dan weer niet prettig voor een experimenteerprint (moeilijker losmaken als je iets wil aanpassen).
En aan de bovenkant kun je natuurlijk de padjes weglaten, misschien weten Arco of Ritmeester of het mogelijk is een doormetallisering niet te laten maken maar alleen eilandjes.
Ik zie dat bij JLCPCB 1 Layer printen mogelijk is.
Bprosman,
die lege Eurokaart had ik al gevonden.
Overigens wanneer ik de Via's vervang door "solder Wire pads" ben ik ook van het "doorgemetaliseerde" probleem af.
Maar mijn hoofdprobleem(pje) is dat ik mij afvraag hoe ik van een in Pcbnew gemaakte printlayout van Tracks, Via's en Solder points een nieuwe door mij gemaaakte, en op te vragen Template kan maken.
De volgorde is dan nieuw schema maken, Template kiezen en dan in PCbnew de netlist laden. ruud
Voorbeeld nu handmatig toegevoegd.
