Hulp met een Python script
Hoi,
Ik weet niet of ik hier in de juiste afdeling zit of dat het überhaupt wel op dit forum thuishoort, maar ik zit vast met een Python script. Nu van Python en linux heb ik niet veel kaas gegeten, maar ik hoop dat iemand zich geroepen voelt om mij even te helpen.
Probleem.
Ik probeer een oude Roland EGX-20 aan de praat te krijgen zodat ik PCB's kan frezen. De bijgeleverde software is waardeloos voor deze toepassing. Na veel zoeken en uitproberen rest mij nog 1 mogelijkheid en dat is G-Code omzetten naar verstaanbare Roland taal via een Python script "EGXMAKE". Dit krijg ik dus niet aan de praat. Ik probeer dit te laten werken via Python 3.7 geinstalleerd op een win 10 pc. Iemand die zicht geroepen voelt?
Het bewuste script==> https://bitbucket.org/Heavydeck/egx-cnc/src/default/
Alvast bedankt,
Joris
Hulp kan er vast wel komen, maar misschien moet je aangeven wat je wel gedaan krijgt en wat niet? Waar loop je op vast?
Persoonlijk vindt ik dat er wel een plaatsje moet zijn voor dit soort vragen op CO.
De bedoeling is dat via het egxmake.py script een g-code file word omgezet naar een begrijpbare taal voor mijn roland. Het zou moeten werken, ik weet alleen niet hoe...
Zal eens kijken.
Hij loopt wel.
Wat is het bestand wat omgezet moet worden ?
code:
C:\Data\CO_Python>egxmake.py
usage: C:\Data\CO_Python\egxmake.py [-h] [-o FILE] [-m FILE] [-t TYPE]
                                    [-n NAME] [-p mm] [--no-warnings]
                                    [--no-info] [--no-fix] [--no-error]
                                    [--ack-feed-rate]
                                    GCODE-FILE
C:\Data\CO_Python\egxmake.py: error: the following arguments are required: GCODE-FILE
[Bericht gewijzigd door bprosman op 17 oktober 2019 11:58:08 (94%)
Precies, zover was ik ook al, @Zjokkeh welke foutmeldingen krijg jij als je het python script start ?
Misschien kan Zjokkeh het bronbestand wat geconverteerd moet worden hier plaatsen.
Ik krijg die meldingen niet. Waarschijnlijk iets mis in mijn Python shell dan? Als ik egxmake start gebeurd er niets...
c code:
C:\Users\zjokk\Documents\EGX-20\Heavydeck\egxmake>python egxmake.py
Bronbestand:
Als je Python goed installeert op je Windows 10 machine (daar ging ik even van uit) hoef je het commando Python niet eens in te typen maar zou egmake.py <enter> voldoende moeten zijn in een DOS/CMD box.
Python installer :
https://www.python.org/ftp/python/3.8.0/python-3.8.0.exe
[Bericht gewijzigd door bprosman op 17 oktober 2019 12:23:48 (17%)
Waarschijnlijk zit er ergens bij de installatie iets mis...
Op 17 oktober 2019 12:23:41 schreef Zjokkeh:
Ik heb het opnieuw geinstalleerd en nu lijkt het script te werken, hij geeft alleen nog deze error:
c code:
C:\Users\zjokk\Documents\EGX-20\Heavydeck\egxmake>egxmake.py -o c:\test\test.nc
usage: C:\Users\zjokk\Documents\EGX-20\Heavydeck\egxmake\egxmake.py
       [-h] [-o FILE] [-m FILE] [-t TYPE] [-n NAME] [-p mm] [--no-warnings]
       [--no-info] [--no-fix] [--no-error] [--ack-feed-rate]
       GCODE-FILE
C:\Users\zjokk\Documents\EGX-20\Heavydeck\egxmake\egxmake.py: error: the following arguments are required: GCODE-FILE
Je geeft met -o alleen je output bestand aan , niet je input.
het is : egxmake.py -o <uitvoerbestand> <te converteren bestand>
-h geeft je wat meer info :
code:
C:\Data\CO_Python>egxmake.py -h
                                    [--ack-feed-rate]
                                    GCODE-FILE
Generate a milling script for Roland EGX engravers from a G-Code script.
positional arguments:
  GCODE-FILE            A G-Code script file
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -o FILE, --out FILE   Write output to file
  -m FILE, --generate-meta FILE
                        Write .meta file
  -t TYPE, --layer-type TYPE
                        Layer type [DRILL TRACK MECH SILK], TRACK by default
  -n NAME, --layer-name NAME
                        Layer name, filename by default
  -p mm, --precision mm
                        Tool minimim precision
  --no-warnings         Don't print warnings
  --no-info             Don't print info
  --no-fix              Don't output 'needs fixing' messages
  --no-error            Don't print errors
  --ack-feed-rate       Acknowledge script feed rate instead of leaving it to
                        the machine.
C:\Data\CO_Python>
[Bericht gewijzigd door bprosman op 17 oktober 2019 13:03:28 (84%)
Ok, ik ben zover dat ik het script aan de praat krijg.
Dank aan iedereen hiervoor. Bij het compileren stuit ik nog op enkele errors. Waarschijnlijk G - codes die de Roland taal niet kent?
c code:
C:\Users\zjokk\Documents\EGX-20\Heavydeck\egxmake>egxmake -o c:\test\test.rol c:\test\test.nc
[FIX] Ignored opcode <G20 - Units: Inches>.
[FIX] Ignored opcode <G90 - Absolute coordinates>.
[FIX] Ignored opcode <G94 - Inches per minute>.
[NFO] Ignoring feed rate (3.15 inch/min -- 1 mm/sec)
[FIX] Ignored opcode <M3 - Spin CW>.
[NFO] Tool RPM must be set to 5000 RPM.
[WRN] Warning at 762: G01 with positive Z and non-null X/Y, ignoring Z.
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\zjokk\Documents\EGX-20\Heavydeck\egxmake\egxmake.py", line 39, in <module>
    gcode.compile(conf)
  File "C:\Users\zjokk\Documents\EGX-20\Heavydeck\egxmake\gcode\compiler.py", line 278, in compile
    command()
  File "C:\Users\zjokk\Documents\EGX-20\Heavydeck\egxmake\gcode\compiler.py", line 234, in command
    move_linear()
  File "C:\Users\zjokk\Documents\EGX-20\Heavydeck\egxmake\gcode\compiler.py", line 202, in move_linear
    g.out_f.write('PD%d,%d;' % (inch2egx(cx), inch2egx(cy)))
TypeError: a bytes-like object is required, not 'str'
Is dit dezelfde test.nc file, die hierboven heeft geen 762 regels.
Hij wil met die inch2egx een waarde maal 2540 doen om millimeters te krijgen. Echter is een waarde die hij tegenkomt geen getal (byte) maar een tekst (str)
In de test.nc hierboven zie ik deze regels met 'Z':
code:
   (Feedrate_Z: 79.9998 mm/min)
   (Z_Cut: -0.2 mm)
   (Z_Move: 1.999 mm)
   (Z Toolchange: 12.7 mm)
   (Z Start: None mm)
   (Z End: 12.7 mm)
   G00 Z1.9990
   G01 Z-0.2000
   G00 Z1.9990
   G01 Z-0.2000
   G00 Z1.9990
   G00 Z1.9990
   G00 Z12.70
Geen G01 met positive Z en een aanwezige (non null) X en Y.
Eigenlijk heel veel dit:
G01 X1.3856 Y2.8025
G01 X0.9119 Y3.8865
G01 X0.9138 Y3.8769
G01 X0.9184 Y3.8629
Maar geen 762 regels
Ik vrees dat egxmake ook niet doet wat het moet. Ik vrees dat het apparaat voor de vuilbak is. De g-code maak ik met Flatcam. Die g-code probeer ik dan om te zetten met egxmake. Als ik de g-code in een simulator ingeef voert die dat perfect uit. Ik heb 1 programma gevonden dat een postprocessor heeft specifiek voor de egx-20 namelijk VCARVE, maar de kost een stuk uit je rug.
Mijn ideëen zijn op.
buckfast_beekeeper
Bedankt voor de tip. Voorlopig nog geen succes hiermee.
Converteren naar een afbeelding en die weer importeren?
Het is geen rocket science. Moet toch te doen zijn. Nogmaals: kwam die error door dezelfde test.nc? file want die komt dan veel regels te kort.
Het kan zelfs zijn dat je door een simpel probleem met 'dos returns' nu het bestand niet kan omzetten..
Ik denk dat de EGX-30 en de EGX-20 niet dezelfde taal spreken. Als ik het het voorbeeld uit de sample dir naar mijn EGX-20 stuurde klopte het ook niet. De spindel draaide niet en het leek gewoon niet te kloppen. Misschien ligt de fout bij mij? Ik ben aan het experimenteren met Freemill.
De code lijkt me bijna handmatig in te kloppen:
Ga naar X,Y
Zakken Z
Ga naar X,Y
Etc.. voor beide talen... behalve wat uitzonderingen kan je 99% met één 'regexp-regel' aanpassen..
Als je een file hebt die wel werkt als voorbeeld wil ik het wel een gooi geven.
Je bedoeld een "roland-taal" file die op de machine "iets" deftig freest?
Op 17 oktober 2019 17:12:06 schreef Zjokkeh:
TypeError: a bytes-like object is required, not 'str'[/code]
regel 202
In python 2.x was dit mogelijk in 3.x niet
buckfast_beekeeper
Op 17 oktober 2019 22:19:22 schreef Zjokkeh:
Neem eens contact op met Lex Lennings. De Nederlandse maker. Die is heel behulpzaam.
Op 19 oktober 2019 07:30:07 schreef Zjokkeh:
Ja gewoon 'iets'. De taal is behoorlijk basic. Omzetten van inch naar mm
Dit:
G01 X1.3856 Y2.8025
G01 X0.9119 Y3.8865
G01 X0.9138 Y3.8769
G01 X0.9184 Y3.8629
Wordt zoiets:
PD3000,4000
PD2500,6000
Etc... je zou het in Excel kunnen doen. Degene die het python script schreef is een beetje doorgeslagen in de complexiteit, het decoderen wordt ook heel omslachtig gedaan..
Hoi,
Het is mij dan uiteindelijk gelukt. Via Flatcam, met posprocessor MDX-20 op schaal x 2.54. Wat foefelen met de diameter en freesdiepte, et voila:
Nen dikke mercie aan alle meedenkers hier! _/-\o_ :>
Nog een voorbeeldje dat ik vandaag gemaakt heb...
