Software is ESP_Easy_mega-20191123_normal_ESP8266_4M1M.bin met daarin de sketch Communication - P1 Wifi Gateway
De led die knippert is de SCK. Die knippert als P1 Wifi Gateway enabled is maar niet als ik bijvoorbeeld serial server inschakel dus ik denk niet dat het door de voedingsspanning komt (alhoewel dat goed mogelijk was natuurlijk)
Ik heb al verscheidene espeasy projectjes gemaakt en bijna allemaal zonder gedoe maar deze weet me wel te boeien
Hier de sketch die standaard in de espeasy flash file zit:
#ifdef USES_P044
//#################################### Plugin 044: P1WifiGateway ########################################
// based on P020 Ser2Net, extended by Ronald Leenes romix/-at-/macuser.nl
// designed for combo
// Wemos D1 mini (see http://wemos.cc) and
// P1 wifi gateway shield (see https://circuits.io/circuits/2460082)
// see http://romix.macuser.nl for kits
#define PLUGIN_044
#define PLUGIN_ID_044 44
#define PLUGIN_NAME_044 "Communication - P1 Wifi Gateway"
#define PLUGIN_VALUENAME1_044 "P1WifiGateway"
#define P044_STATUS_LED 12
#define P044_BUFFER_SIZE 1024
#define P044_NETBUF_SIZE 128
#define P044_DISABLED 0
#define P044_WAITING 1
#define P044_READING 2
#define P044_CHECKSUM 3
#define P044_DONE 4
boolean Plugin_044_init = false;
boolean serialdebug = false;
char* Plugin_044_serial_buf = nullptr;
unsigned int bytes_read = 0;
boolean CRCcheck = false;
unsigned int currCRC = 0;
int checkI = 0;
WiFiServer *P1GatewayServer = nullptr;
WiFiClient P1GatewayClient;
// Fixme TD-er: Reverted to old implementation for now.
// This one has been reverted in https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/pull/2352
// Since both plugins (P020 and P044) are almost identical in handling serial data.
// However that version of P044 had a number of other fixes which may be very useful anyway.
boolean Plugin_044(byte function, struct EventStruct *event, String& string)
boolean success = false;
static byte connectionState = 0;
static int state = P044_DISABLED;
switch (function)
case PLUGIN_DEVICE_ADD:
Device[++deviceCount].Number = PLUGIN_ID_044;
Device[deviceCount].Type = DEVICE_TYPE_SINGLE;
Device[deviceCount].Custom = true;
Device[deviceCount].TimerOption = false;
break;
case PLUGIN_GET_DEVICENAME:
string = F(PLUGIN_NAME_044);
break;
case PLUGIN_GET_DEVICEVALUENAMES:
strcpy_P(ExtraTaskSettings.TaskDeviceValueNames[0], PSTR(PLUGIN_VALUENAME1_044));
break;
case PLUGIN_WEBFORM_LOAD:
addFormNumericBox(F("TCP Port"), F("p044_port"), ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[0]);
addFormNumericBox(F("Baud Rate"), F("p044_baud"), ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[1]);
addFormNumericBox(F("Data bits"), F("p044_data"), ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[2]);
byte choice = ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[3];
String options[3];
options[0] = F("No parity");
options[1] = F("Even");
options[2] = F("Odd");
int optionValues[3] = { 0, 2, 3 };
addFormSelector(F("Parity"), F("p044_parity"), 3, options, optionValues, choice);
addFormNumericBox(F("Stop bits"), F("p044_stop"), ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[4]);
// FIXME TD-er: Why isn't this using the normal pin selection functions?
addFormPinSelect(F("Reset target after boot"), F("taskdevicepin1"), Settings.TaskDevicePin1[event->TaskIndex]);
addFormNumericBox(F("RX Receive Timeout (mSec)"), F("p044_rxwait"), Settings.TaskDevicePluginConfig[event->TaskIndex][0]);
success = true;
break;
case PLUGIN_WEBFORM_SAVE:
ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[0] = getFormItemInt(F("p044_port"));
ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[1] = getFormItemInt(F("p044_baud"));
ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[2] = getFormItemInt(F("p044_data"));
ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[3] = getFormItemInt(F("p044_parity"));
ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[4] = getFormItemInt(F("p044_stop"));
Settings.TaskDevicePluginConfig[event->TaskIndex][0] = getFormItemInt(F("p044_rxwait"));
success = true;
break;
case PLUGIN_INIT:
pinMode(P044_STATUS_LED, OUTPUT);
digitalWrite(P044_STATUS_LED, 0);
LoadTaskSettings(event->TaskIndex);
if ((ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[0] != 0) && (ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[1] != 0))
#if defined(ESP8266)
byte serialconfig = 0x10;
#endif
#if defined(ESP32)
uint32_t serialconfig = 0x8000010;
#endif
serialconfig += ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[3];
serialconfig += (ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[2] - 5) << 2;
if (ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[4] == 2)
serialconfig += 0x20;
Serial.begin(ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[1], (SerialConfig)serialconfig);
#endif
#if defined(ESP32)
Serial.begin(ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[1], serialconfig);
#endif
if (P1GatewayServer)
P1GatewayServer->close();
delete P1GatewayServer;
P1GatewayServer = new WiFiServer(ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[0]);
P1GatewayServer->begin();
if (!Plugin_044_serial_buf)
Plugin_044_serial_buf = new char[P044_BUFFER_SIZE];
if (Settings.TaskDevicePin1[event->TaskIndex] != -1)
pinMode(Settings.TaskDevicePin1[event->TaskIndex], OUTPUT);
digitalWrite(Settings.TaskDevicePin1[event->TaskIndex], LOW);
delay(500);
digitalWrite(Settings.TaskDevicePin1[event->TaskIndex], HIGH);
pinMode(Settings.TaskDevicePin1[event->TaskIndex], INPUT_PULLUP);
Plugin_044_init = true;
blinkLED();
if (ExtraTaskSettings.TaskDevicePluginConfigLong[1] == 115200) {
addLog(LOG_LEVEL_DEBUG, F("P1 : DSMR version 4 meter, CRC on"));
CRCcheck = true;
} else {
addLog(LOG_LEVEL_DEBUG, F("P1 : DSMR version 4 meter, CRC off"));
CRCcheck = false;
state = P044_WAITING;
success = true;
break;
case PLUGIN_EXIT:
if (P1GatewayServer) {
P1GatewayServer = NULL;
if (Plugin_044_serial_buf) {
delete[] Plugin_044_serial_buf;
success = true;
break;
case PLUGIN_TEN_PER_SECOND:
if (Plugin_044_init)
if (P1GatewayServer->hasClient())
if (P1GatewayClient) P1GatewayClient.stop();
P1GatewayClient = P1GatewayServer->available();
P1GatewayClient.setTimeout(CONTROLLER_CLIENTTIMEOUT_DFLT);
addLog(LOG_LEVEL_ERROR, F("P1 : Client connected!"));
if (P1GatewayClient.connected())
connectionState = 1;
uint8_t net_buf[P044_NETBUF_SIZE];
int count = P1GatewayClient.available();
if (count > 0)
size_t net_bytes_read;
if (count > P044_NETBUF_SIZE)
count = P044_NETBUF_SIZE;
net_bytes_read = P1GatewayClient.read(net_buf, count);
Serial.write(net_buf, net_bytes_read);
Serial.flush(); // Waits for the transmission of outgoing serial data to complete
if (count == P044_NETBUF_SIZE) // if we have a full buffer, drop the last position to stuff with string end marker
count--;
// and log buffer full situation
addLog(LOG_LEVEL_ERROR, F("P1 : Error: network buffer full!"));
net_buf[count] = 0; // before logging as a char array, zero terminate the last position to be safe.
char log[P044_NETBUF_SIZE + 40] = {0};
sprintf_P(log, PSTR("P1 : Error: N>: %s"), (char*)net_buf);
ZERO_TERMINATE(log);
addLog(LOG_LEVEL_DEBUG, log);
else
if (connectionState == 1) // there was a client connected before...
addLog(LOG_LEVEL_ERROR, F("P1 : Client disconnected!"));
while (Serial.available())
Serial.read();
success = true;
break;
case PLUGIN_SERIAL_IN:
int RXWait = Settings.TaskDevicePluginConfig[event->TaskIndex][0];
if (RXWait == 0)
RXWait = 1;
int timeOut = RXWait;
while (timeOut > 0)
while (Serial.available() && state != P044_DONE) {
if (bytes_read < P044_BUFFER_SIZE - 5) {
char ch = Serial.read();
digitalWrite(P044_STATUS_LED, 1);
switch (state) {
case P044_DISABLED: //ignore incoming data
break;
case P044_WAITING:
if (ch == '/') {
Plugin_044_serial_buf[0] = ch;
bytes_read=1;
state = P044_READING;
} // else ignore data
break;
case P044_READING:
if (ch == '!') {
if (CRCcheck) {
state = P044_CHECKSUM;
} else {
state = P044_DONE;
if (validP1char(ch)) {
Plugin_044_serial_buf[bytes_read] = ch;
bytes_read++;
} else if (ch=='/') {
addLog(LOG_LEVEL_DEBUG, F("P1 : Error: Start detected, discarded input."));
bytes_read = 1;
} else { // input is non-ascii
addLog(LOG_LEVEL_DEBUG, F("P1 : Error: DATA corrupt, discarded input."));
Serial.flush();
bytes_read = 0;
break;
case P044_CHECKSUM:
checkI ++;
if (checkI == 4) {
checkI = 0;
state = P044_DONE;
bytes_read++;
break;
case P044_DONE:
// Plugin_044_serial_buf[bytes_read]= '\n';
// bytes_read++;
// Plugin_044_serial_buf[bytes_read] = 0;
break;
else
Serial.read(); // when the buffer is full, just read remaining input, but do not store...
bytes_read = 0;
state = P044_WAITING; // reset
timeOut = RXWait; // if serial received, reset timeout counter
delay(1);
timeOut--;
if (state == P044_DONE) {
if (checkDatagram(bytes_read)) {
Plugin_044_serial_buf[bytes_read] = '\r';
bytes_read++;
Plugin_044_serial_buf[bytes_read] = '\n';
bytes_read++;
P1GatewayClient.write((const uint8_t*)Plugin_044_serial_buf, bytes_read);
P1GatewayClient.flush();
addLog(LOG_LEVEL_DEBUG, F("P1 : data send!"));
blinkLED();
if (Settings.UseRules)
String eventString = getTaskDeviceName(event->TaskIndex);
eventString += F("#Data");
rulesProcessing(eventString);
} else {
addLog(LOG_LEVEL_DEBUG, F("P1 : Error: Invalid CRC, dropped data"));
bytes_read = 0;
} // state == P044_DONE
success = true;
break;
return success;
void blinkLED() {
delay(500);
validP1char
checks whether the incoming character is a valid one for a P1 datagram. Returns false if not, which signals corrupt datagram
bool validP1char(char ch) {
if ((ch >= '0' && ch <= '9') || (ch >= 'a' && ch <= 'z') || (ch >= 'A' && ch <= 'Z') || (ch == '.') || (ch == '!') || (ch == ' ') || (ch == 92) || (ch == 13) || (ch == '\n') || (ch == '(') || (ch == ')') || (ch == '-') || (ch == '*') || (ch == ':') )
return true;
} else {
addLog(LOG_LEVEL_DEBUG, F("P1 : Error: invalid char read from P1"));
if (serialdebug) {
serialPrint(F("faulty char>"));
serialPrint(String(ch));
serialPrintln("<");
return false;
int FindCharInArrayRev(char array[], char c, int len) {
for (int i = len - 1; i >= 0; i--) {
if (array == c) {
return i;
return -1;
CRC16
based on code written by Jan ten Hove
https://github.com/jantenhove/P1-Meter-ESP8266
unsigned int CRC16(unsigned int crc, unsigned char *buf, int len)
for (int pos = 0; pos < len; pos++)
crc ^= (unsigned int)buf[pos]; // XOR byte into least sig. byte of crc
for (int i = 8; i != 0; i--) { // Loop over each bit
if ((crc & 0x0001) != 0) { // If the LSB is set
crc >>= 1; // Shift right and XOR 0xA001
crc ^= 0xA001;
else // Else LSB is not set
crc >>= 1; // Just shift right
return crc;
/* checkDatagram
checks whether the P044_CHECKSUM of the data received from P1 matches the P044_CHECKSUM attached to the
telegram
bool checkDatagram(int len) {
int startChar = FindCharInArrayRev(Plugin_044_serial_buf, '/', len);
int endChar = FindCharInArrayRev(Plugin_044_serial_buf, '!', len);
bool validCRCFound = false;
if (!CRCcheck) return true;
if (serialdebug) {
serialPrint(F("input length: "));
serialPrintln(String(len));
serialPrint("Start char \\ : ");
serialPrintln(String(startChar));
serialPrint(F("End char ! : "));
serialPrintln(String(endChar));
if (endChar >= 0)
currCRC = CRC16(0x0000, (unsigned char *) Plugin_044_serial_buf, endChar - startChar + 1);
char messageCRC[5];
strncpy(messageCRC, Plugin_044_serial_buf + endChar + 1, 4);
messageCRC[4] = 0;
if (serialdebug) {
for (int cnt = 0; cnt < len; cnt++)
serialPrint(String(Plugin_044_serial_buf[cnt]));
validCRCFound = (strtoul(messageCRC, NULL, 16) == currCRC);
if (!validCRCFound) {
addLog(LOG_LEVEL_DEBUG, F("P1 : Error: invalid CRC found"));
currCRC = 0;
return validCRCFound;
#endif // USES_P044
