Koppel is best ok voor zo’n klein ding. Maar schroeven die echt vastzitten doe ik sowieso liever eerst met een losse schroevendraaier voor “het gevoel”
Bij Bol:
200m 1.5mm2 luidsprekerdraad voor 8 euro
https://www.bol.com/nl/p/hama-luidspreker-kabel-acoustic-2x1-5mm-min-o…
Ik vermoed een foutje, maar je weet t nooit.
Edit: is al weggehaald.
Lang niet zo'n goede aanbieding maar desondanks maar een linkje:
10m 0,75mm^2 1,39 euro.
Ik heb groot ingeslagen bij Action omdat (héééél) veel artikelen opeens niet meer in het assortiment zitten wanneer je ze nodig hebt...
Zal vast geen koper zijn, en gebruik het ook niet voor 230V, maar bevalt verder prima en is nu, jaren later, nog steeds gewoon te koop.
Op 3 januari 2020 12:51:54 schreef r-p:
Dat kun jij ons toch vertellen als je 't gekocht hebt?
magneetje
In beide gevallen is de draaddikte ruim te laag
Hoeveel stroom vloeit er bij, zeg 50W, door 8Ω ....?
<2,5A.
10m snoer is ongeveer 0,5Ω Er is dan ruim 1V spanningsverlies.
.fout
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 3 januari 2020 23:09:51 (96%)
Duh... Sine was me voor.
10m 0,75mm^2 1,39 euro.Zal vast geen koper zijn,
Op 3 januari 2020 12:54:00 schreef Jochem:
[...]Dat kun jij ons toch vertellen als je 't gekocht hebt?
Hier is CCA* 4euro voor zelfde lengte (dus ~3x duurder) en koper 8euro (~6x duurder).
Volgens mij heb ik het wel eens gesoldeerd aan MC4 connectoren en dat zit nog steeds vast Maar ik heb geen idee of CCA gewoonlijk inderdaad goed te solderen is. Voor de rest heb ik het tot dusver gebruikt voor vervangen van de luidsprekersnoertjes van <0,5mm^2 en één meter lengte van de setjes van mijn kinderen.
Als er andere manieren zijn om samenstelling te controleren, hoor ik en test ik het graag.
* CCA is Copper Clad Aluminium, oftewel met koper bekleed aluminium. Goedkoop aluminium dat er uitziet als duur koper maar dus een wat hogere weerstand per dwarsdoorsnede.
In de auto-audio wereld een heel bekend verschijnsel: als een 50mm^2 kabel daar te goedkoop lijkt, is het vrijwel altijd CCA in plaats van koper (of de samenstelling wordt zorgvuldig vermeden in de omschrijving zoals ook met de door mij gelinkte Action kabel).
Een palletbov vol halffabrikaten (naar alle waarschijnlijkheid dus nieuw) met o.a. FOX Board G20
is a Single Board Computer built around the ARM9@400Mhz Atmel CPU AT91SAM9G20 https://www.acmesystems.it/FOXG20
https://www.bva-auctions.com/nl/auction/lot/44961/14072226?pid=0
Lijken beste leuke bordjes te zijn, verkoopprijs ligt wat ik zo zie meestal rond de €130-150
BVA geeft aan "Conditie: Gebruikt"
Alles is in een palletbak gedumpt, zie de foto.
Aanbieding bij Conrad, ruim 12€ goedkoper:
https://www.conrad.nl/p/mars-svratka-werkplaatsmagazijnkast-l-x-b-x-h-…
Zonnepanelen met een omvormer in een veiling
https://www.bva-auctions.com/nl/auction/index/44941
Ik vraag me af wat je er nog meer bij moet hebben. Hoe monteer je het, kabels, connectoren etc?
Kabel, connectors, alu frame, aansluiting in de meterkast.
Daar is nog wel aan te komen. Zie bijv solarbouwmarkt.nl
Dit kwam ik recent tegen op marktplaats voor hen die nog een hobbyproject met wat meer vermogen in de pijplijn hebben:
(klikbaar voor marktplaats link)
Koellichamen uitzoeken voor €5 per kilo boven de 10kg (€8 voor <10kg). Wel ophalen in Sappemeer (Groningen).
Deze advertentie staat tussen de "doe het zelf en verbouw", dus je ziet hem niet als je zoekt naar elektronica. Zo te zien zitten er wel een paar onbeschadigde tussen die makkelijk hergebruikt kunnen worden. Zo op het oog zitten de meeste zo rond of net onder de 0,5°C/W.
Mooi maar helaas beetje ver.
Net zoals met campers is er altijd van allerlei mooi en goedkoop spul te koop in Groningen en Friesland... Maar om even 2x300km te rijden om een campertje of een koelvinnetje te bekijken...
Alhoewel, als ik ook meteen zijn condensatorbankje van 120.000uF bij 350V koop...
[Bericht gewijzigd door r-p op 9 april 2020 16:39:44 (27%)
Ja, als je die kortsluit zegt hij wel PETS. Je aansluitdraadje gaat daar spontaan bol van staan.
Voor wat voor vermogens is zoiets toch gebouwd.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op 10 april 2020 10:16:44 (25%)
Op 9 april 2020 16:26:54 schreef r-p:
...... is er altijd van allerlei mooi en goedkoop spul te koop in Groningen en Friesland... Maar om even 2x300km te rijden .......
Waarom moet ik dan altijd richting Tilburg ?
Jaarabonnement Elector GREEN met 50% reductie.
Actiecode: greatscott50
Zie ook
https://www.elektormagazine.com/widgets/elektor-offer-for-greatscott-s…
Alleen voor nieuwe lidmaatschappen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op 20 mei 2020 21:56:56 (10%)
Dat gold trial membership slaat helemaal nergens op. 2x een elektor (hardcopy) voor €20,64. Wat een aanbieding...
Ik heb al sinds mijn studietijd een abonnement. En dat is lang geleden.
Ik gebruik het wat weinig. Wel handig is dat alles digitaal beschikbaar is.
Je ziet wel vaker afsplitsingen komen met bladen voor Audio, Pi etc met aparte abonnementen. Destijds ook Elex voor de beginner maar dat liep niet zo lang, was inhoudelijk best beperkt.
Ook Elektuur heeft een verdienmodel nodig, ik begrijp dat als zelfstandige wel. Ik zou gewoon een abonnement willen dat alles omvat. Gewoon geen gedoe (maar dat wil ik eigenlijk ook bij mijn telefonie/internet-abonnement en energieleverancier).
Deze week voor €10 bij Lidl, handig voor krimpkous en is ook vertikaal te gebruiken !
https://www.lidl.nl/nl/p/tijd-om-te-klussen/heteluchtblazer/p37532?ar=…
en 80 kroko klemmen voor €4 (heb ik niet gekocht, maar misschien handig voor anderen)
https://www.lidl.nl/nl/p/tijd-om-te-klussen/kabelbinders-en-krimptangt…
Ik gebruik daar een haardroger voor. Die zijn afgeregeld om een luchtstroom van ongeveer 90 graden te produceren. Dat is net te weinig. Met een plakbandje op de invoeropening kan je hem een beetje opvoeren. Meet met een thermokoppel dat je op ongeveer 120 graden uitkomt.
Deze verfafbranders zijn bedoeld om een luchtstroom van 400 of 500 graden te produceren. Dat is veel te veel. Tot 200 graden is prima voor heatshrink.
