Op 10 januari 2020 21:16:07 schreef flipflop:
Dan bedoel je een "push-pull" of "totempole" uitgang neem ik aan? Dat noemt toch niemand "PNP uitgang" zekers!
Ik vond het eerst ook verwarrend, maar zoals ik het begrijp gaat het altijd om opencollectoruitgangen. Ik kende tot nu alleen de NPN-uitgang, maar ze bestaan dus duidelijk ook in PNP-uitgang. Het is typisch industriëleäutomatiseringsjargon.
Op 10 januari 2020 10:37:42 schreef mel:
Een sensor die analoge waarden geeft(afstand, flow , temperatuur) heeft een 4-20mA uitgang,meestal. die werken niet op een digitale ingang.
Die zijn er zeker wel.
Sommige sensoren hebben een combinatie van 4-20mA en 0 tot 10V, maar er zijn er ook die een combinatie hebben van 0 tot 10V en een vier bit digitale uitgang.
flipflop
Op 11 januari 2020 00:12:54 schreef maartenbakker:
...ook in PNP-uitgang. Het is typisch industriëleäutomatiseringsjargon.
Ja, die kant gaat het wel op blijkbaar. TS is zo vaag in z'n vraagstelling dat je geen idee hebt in welke hoek je moet denken. Ik zat bij de IC's...
Op 11 januari 2020 11:37:47 schreef Lambiek:
Sommige sensoren hebben een combinatie van...
Moderne IO-link sensoren zijn vaak volledig configureerbaar. Ik ben niet zo'n fan van IO-link, maar het is best handig.
Geef mij ook maar de standaard sensoren, werken prima en je kunt altijd wel een type vinden voor een bepaald project.
Kan soms handig zijn ja.
Die zijn er zeker wel.Sommige sensoren hebben een combinatie van 4-20mA en 0 tot 10V, maar er zijn er ook die een combinatie hebben van 0 tot 10V en een vier bit digitale uitgang.
Meestal word er in de industrie gewoon 4-20 mA gebruikt.
Alles wat minder dan 4 mA is , duidt op een storing..(of een slaapmode van de PLC ingang.)
Op 11 januari 2020 15:22:18 schreef mel:
Ligt maar net aan de toepassing. Ik heb veel met analoge signalen gewerkt en dat is gewoon 0 tot 10VDC, helemaal niets mis mee. En de gewone sensor 1 of 0 "de gene die GJ laat zien" werkt ook prima, het is dus net wat je nodig hebt.
Dat was allemaal in de zware industrie en meestal via de PLC.
0..10V heeft de voorkeur, tot je meer zekerheden wil inbouwen, dan gebruik je 4..20mA. Bij aandrijvingen is 0..10V weer het meest gangbare. Nadeel van een stroomsignaal is dat je die niet tijdens bedrijf even eenvoudig kunt meten.
Jinny
Op 11 januari 2020 18:47:21 schreef Jinny:
Stroomsignaaltjes kan je uitstekend tijdens bedrijf meten..
Ik zeg ook "niet zomaar eenvoudig". Er zijn maar weinig service monteurs die een stroomtangetje van 600 euro in de kist hebben liggen.
Jinny
Gedeeltelijke inhoud servicekoffer
Van boven naar beneden,
Hoogspanningsprobe met fluke 1001 verschillende meetsnoertjes eronder
Links scoopmeter rechts oude trouwe 787 en daaronder 289.
Links twee goedkope amptangen AC met doorpiep en muiltimeter mogelijkheid
Links 325 DC amptang rechts chinees 4-20 mA testgevalletje
Links 771 midden draaiveldtester fluke rechts chinees testertje
Red ik me mee aan boord.
Collega heeft een scopemeter met data analiseermogelijkheid
@Raaf12, je moet inderdaad een enkele draad hebben
Jinny
Dat zal, maar dankzij deze bult heb ik zaken kunnen uitsluiten die ik met een simpele multimeter niet had gekund.
Zeker de oude trouwe 787 kan dingen die de rest van de inhoud minder snel of onhandiger kan..
4 -20 mA in een PLC ingang is mijns inziens beter, als de draad onderbroken is, krijg je vanzelf een foutmelding,(als het goed is),en dan weet je waar je zoeken moet.
Meestal zit er op de klemmenstrook in de kast ook klemmen die je met een brugje kan openzetten. dan is het simpel om er een meter aan te hangen.
