Kom ik vanochtend (zondag) beneden, zit mijn vrouw daar met een fleecedeken om zich heen, want ze had het koud. Dichtsbijzijnde radiator gevoeld: koud. Thermostaat gecheckt: actuele kamertemperatuur 18C, gevraagde temperatuur 20C. Ergo, ketel stookt niet. Ketel gaf 0-4 storing op het display. Dat is dus een storing in de branderautomaat, met als remedie branderautomaat vervangen.
Met de bedoelng de branderautomaat eruit te schroeven om die eens te bekijken schroef ik het voorpaneel van de ketel eraf. Natuurljk eerst de stekker uit de 230V wcd getrokken. Vervolgens zie ik dat de branderautomaat, een grijze plastic doos links onderin, niet meer met één schroefje vast zit aan de zijkant van de ketel. Het kunststof waar dat schroefje doorzit was afgebroken en de branderautomaat was wat naar voren en naar onderen gezakt. Aan de bovenkant van de automaat zit de verbinding naar de ionisatiepen. Die bleek een beetje losgetrokken te zijn. Stekkertje van dat kabeltje er weer goed ingedrukt, stekker weer in de 230V wcd gestoken, resetknop ingedrukt en de ketel doet het weer.
Soms kan een mens mazzel hebben.
