Op 16 december 2019 21:10:09 schreef Marcel Ruijters:
[...]Zou je ook contact met mij op willen nemen? Ik heb hetzelfde probleem.
Groeten Marcel
Welke regio?? enkel belgie kan voor mij
Ik ben super snel geholpen door Nikolai Tesla. Een vriendelijke behulpzame man. Ik kan hem van harte aanbevelen.
Groeten Marcel
Marcel, als je nog wat wilt voor de kerst vraag ik je snel te reageren, ik heb niets meer van je gehoord. Misschien ben je elders geholpen, maar zeg het dan gewoon even.
27/12 niets meer gehoord. Ik verwacht niets meer.
Hi Nikolai,
Zou je contact met mij willen opnemen via avirish@gmail.com. Ik heb het zelfde probleem zoals vele andere en bespreek graag met jou de mogelijkheden.
Gr,
Avirish
CrossFireX
Dit filmpje van Mr. Carlsons lab kon ook wel eens nuttig zijn voor dit topic!
Het ziet er exact dezelfde printplaat uit!
https://www.youtube.com/watch?v=ABK-BndqGz8
Hij hersteld ook zo een printplaat met alle details.
Ik vind het ontwerp van deze printplaat vreemd. Nergens is een diode aan de spoelkant van het relais opgenomen voor het EMK tegen te gaan, en secundair ontbreekt ook een vonkblusser. De door ons besproken printplaat heeft dat allemaal wel. Ik begrijp ook niet dat die Amerikaan het niet even aanbrengt.
CrossFireX
Voor die grote relais zit er wel een blusdiode op de print zo te zien.
Voor die kleinere relais gebruiken ze de ingebouwde blusdiodes in dat kleine ic op de achterkant.
Hallo Nikolai Tesla,
Ik heb een ATAG KA220 koelkast met gelijkwaardige klachten. Alleen vriesdeel doet het nog deels. Koelkast werkte goed totdat ik deze 20 m verplaatst heb. Zou je contact willen opnemen op johan.bazuin@outlook.com
Hartelijk dank,
Johan
Beste allen,
Ik zie, dat deze topic al enige tijd geleden is, maar wil hier alsnog mijn probleem neerleggen betreft mijn koel/vries kast, in de hoop dat.......
Mijn Atag koel/vries kast (KA211GUU/A01), met ijs/water dispenser, heeft het aardig op zijn heupen.
Het geval is, dat de temperatuur van de vries gedeelte vanzelf veranderd, met momenten dat hij het achtereen blijft doen met die nodige (irritante) pieptoon.
Ook wil het ook wel eens voorkomen, dat de knop bediening van de waterpomp blijft hangen, waarbij de stekker eruit gehaald moet worden om deze te stoppen.
Heeft iemand een oplossing voor dit (oude) beestje ?
Graag verneem ik (voordat ik gek word)
Vast mijn dank.
Kan jij de bovenplaat verwijderen, daaronder zit een printplaat, en kan jij daar een foto van maken?
Op 31 januari 2023 21:26:14 schreef Nikolai Tesla:
Roland11
Tegenwoordig verkoopt Fixpart dat IC ook: https://fixpart.nl/nl/product/view/0090065403
En ASWO heeft hem ook op voorraad.
Op 2 februari 2023 22:00:22 schreef Nikolai Tesla:
Ik heb de heer Deenik geantwoord overigens.
Ik welke vorm Nikolai ?
Ik kan namelijk nergens iets vinden.
Graag verneem ik van je.
Ik heb jou geschreven dat ik je printplaat wil repareren maar dat ik niets beloof qua resultaat. Jouw klachten zijn "nieuw."
Bijzonder om dit forum te lezen; laatst kregen we deze koel/diepvries van onze buren na een kort transport. Het licht en de functie van het koelgedeelte was na dit transport gestopt. De diepvries doet het wel. Volgens de gelezen berichten zou het aan vocht in de printplaat kunnen liggen (het lampje van het bedieningspaneel is uit).
Ik zou de printplaat willen zien maar weet niet hoe ik erbij kan komen....
Alvast dank voor jullie reactie
