Bij mij op het werk hadden we een keer last van lui die hun radio wel erg hard hadden staan, en niet echt op hints reageerde dat hij zachter moest. Toen heeft een college van mij ook het Velleman FM-kitje gepakt, en die afgestemd op 3FM en is door een microfoon gaan blehren (moet ik nog zeggen dat het kitje ook opgevoerd was??? zodat heel 3FM tijdelijk uit de lucht verdween???) Dat leverde ook wel bijzondere reacties op.
Daarnaast altijd leuk om een collega te zien die een 12 Volt lampje test in een 230 Volt test voetje (flits en een uit geklaptje zekering verzekerd).
Wat wij trouwens ook nog weleens doen, maar dat valt niet direct onder de categorie van grappen maar eerder praktisch. In de zomer maanden wordt het altijd erg warm bij ons in de winkel. Als er dan ook nog eens jongens van 10 - 12 jaar achter in de winkel de disco versterkers hard gaan zetten, en zoveel mogelijk discolampen aan, dan kan je voorstellen dat het al snel niet meer uit te houden is. Wat we dan doen, is weleens op een tactisch moment (bass slag in de muziek ofzo) de zekering om zetten. Dat levert ook altijd leuke gezichten op.
En wat ook altijd een leuke is, als we een rookmachine te repareren hebben, dan wordt deze op een open raam op de 2de verdieping gericht (daar zit onze werkplaats). We hebben al meerdere malen mensen gehad die angstig binnen kwamen lopen met de vraag of we wisten dat er rook uit het pand kwam... (en mensen die alleen nog maar naar boven kijken als ze langs lopen). 1 keer is zelfs de brandweer ervoor uitgerukt. (en voor de mensen die nu beweren dat dit voor onze rekening is, helaas, wij hebben de brandweer niet gebelt. De persoon die melding maakt dient eerst te controleren of het wel echt een brand betreft.)
Ik herinner mij een grap uit de technische hogeschool. Wij leerden solderen op tafels die bedekt waren met aluminium. Iemand had een printje gemaakt en zat juist tussen 2 tafels. Wij hadden 220V op beide tafels aangesloten en toen de leraar gevraagd eens te komen kijken waarom het printje niet werkte.aangezien er veel jongens zaten kon de leraar niet anders dan voorover buigen en met beide handen op die tafels leunen. Bzzzzzzz.
De moraal: jonge mensen hebben dikwijls onverantwoord gedrag. Wat had er met de brave man kunnen gebeuren?
Eerder zielig dan grappig:
in het tweede jaar graduaat elektronica mochten we voor de labozittingen audiotechniek een defect toestel meebrengen en het proberen te herstellen. We werden dan gekwoteerd op manier van zoeken, logisch redeneren, enz. Herstellen van het toestel was niet echt een "must", zolang de "herstellings-attitudes" maar aanwezig waren.
Eén van de studenten ging het slim spelen en had een perfect werkende cassettedeck "gesaboteerd" door er ergens een kapotte component in te steken (ik weet de details niet zo juist) - zodoende kon hij tijdens het labo "logisch zoeken" en het toestel "herstellen".
De docent komt even kijken hoe het gaat met de "herstelwerken", zet zich even bij het toestel, en begint met een schroevendraaiertje zomaar wat aan alle trimmers en regelaars te vijzen om te zien of dat het probleem oplost (dat zegt al veel over de reparatiekwaliteiten van de docent in kwestie). Om kort te gaan, toen de student het defect gemaakte onderdeel vervangen had door een goed, waren alle regelingen zodanig om zeep geholpen dat hij z'n cassettedeck nooit meer treffelijk heeft kunnen laten spelen.
free_electron
Silicon Member
ik heb jarne terug (1980 of zo ) ooit zo eens een radiotje moeten repareren wat onder handen genomen was door een onverbeterlijke 'bricoleur'
ding wou niks meer ontvangen. pipo had alle vijzen die hij vond 'anngespannen' AAARGH , alle filters oscillatoren en andere waren compleet ontregeld. tis ook nooit meer goedgekomen.
heb er ooit eens ene gezien die de kop van zijn video recorder terug 'recht' gezet had. Gans chassis was verbogen. ( voor mensen die hem niet snappen : de videokop ligt onder een hoek ten opzichte van de band. sporen worden diagonaal geschreven. Die kerel had de ganse koppen trommel verplooid ( allee de plaat waarop ie vaststond. was zo een dom prul uit taiwan. de trommel staat op een soort 'lip' die uitsteekt en geplooid is ten opzichte van rest van chassis. die kerel had die lip teruggebogen.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Ik mis een bekende grap en dat is ook een hele leuke.
Schakel eens een ouderwetse 40 of 60 watt tl starter in
serie met de 220 of 23o volt aansluiting van de werktafel van je kollega,en dan maar afwachten.
Nou, hij zoekt zich suf naar wat er aan de hand is!
Ook een leuke is om, als je een hoge druk luchtspuit van je collega vult met melkpoeder van de koffiemachine lekker te zitten afwachten.
Ook het monteren van een elco van 10uF 6,3 volt over de primaire van de trafo vsn een pas gerepareerde versterker heeft succes.
Veel lol.
Mac.
Wat ook een goede is, is als je installatie werk aan het doen bent, bij een lampenfitting een diode in serie met de lamp te zetten. Gevolg, knipperende lampen. (Had een collega van mij bij onze baas gedaan)
Anoniem
ik heb op school enkele malen meel in de ventilator opening van de voeding gestrooit zodra die voeding aangezet werdt lijkt het net of er iets grandioos mis is
Roel
Hieper de piep!
Zo'n LEd poppetjes heb ik vroeger ook heel veel gemaakt. Heb er nog een stuk of 6 van op me kamer staan.Waren geloof toen me eerste LEDjes die ik maar eens ging uit proberen en hoe ik de weerstand enzo moest berekenen.
Bij de les TO vond ik het vroeger altijd leuk, als een groep nu eindelijk het geheugen geprogrameerd had(was RAM!) en van plan waren te testen eventjes de gemeenschappelijke voeding kort te sluiten! flits daar is die ram weer, en dan hoor je SHIT. Dat vond iedereen zo grappig dat iedereen dat ging doen
toen ging de voesing zo
aan uit paar sec aan weer uit aan uit aan uit en dan BANG een dikke zwarte rookwolk uit die voeding... toen wist niemand van iets
Op het etiket stond:
DIN-RAIL POWER SUPPLY
13.8V 20A
SHORT PROTECTED: MAX 15SEC
Dat laatste aiii, iemand had zijn jumper er te lang op zitten
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 10 maart 2005 16:42:29 schreef free_electron:
geen grapje maar een puzzel ...Je krijgt van mij twee gelijke batterijen ( bijvoorbeeld twee celletjes van 1.5 volt of twee celletjes van 9 volt ). Het zijn nieuwe , ze zijn nog nooit gebruikt en werken correct. dus met de batterijen geen probleem.
Je krijgt ook nog een correct metende stroommeter.
en als laatste een doosje waar 2 draden uit komen.
als je het volgende doet. : je zet de batterijtjes in serie. Je gaat van de + klem naar de ampere meter , van de amperemeter naar het doosje , en van het doosje naar de - klem van de in serie geschakelde batterijtjes.
Je meet de stroom en je ziet bijvoorbeeld 1 ampere.( tkan ook meer of minder zijn, maar er loopt een bepaalds stroom X)
Je breekt de boel af.
Je zet nu de batterijtjes parallel. je gaat opniew : + klem naar amperemeter , amperemeter naar doosje , doosje naar - klem.
Je meet opniew de stroom en nu zie je plots 2 ampere. ( of anders gezegd de stroom verdubbeld. ! )dus bij halve spanning krijg je dubbele stroom.
De vraag : Wat zit er in het doosje ? ra ra ra
korstluiting en ik dacht het eerder dan dat ik het las (maar dat is niet te bewijzen natuurlijk)
we want more!
Op 15 maart 2005 18:04:21 schreef free_electron:
Heb verschillende klanten hangend over de toonbank gehad te fluisteren dat een pornoband in de video recorder was blijven hangen, en of we dat niet tegen moeder de vrouw wilden vertellen als we belden om het apparaat gereed te melden.
Inderdaad Henry. Ook meegemaakt, tot ik een dame binnenkreeg die zelf bleek 'actrice' te zijn. Toen ze de video ophaalde zei ze, tijdens het buitenlopen, was het een mooie band jongens???
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Komt er een vent met een camera bij Sony in 1989 toen ik in Badhoevedorp op het servicecentrum werkte met de klacht zo van "ineens deed hij het niet meer", en ik heb nog garantie, of we hem zo snel mogelijk wilde herstellen.
Eenmaal in de TD werd hij door een collega hersteld en omdat er nog een band inzat konden we het niet laten om FF te kijken.
Zie je de man en z'n familie in een tropics zwemparadijs, toen was dat nog geen Centre Parks zolas het nu heet, maar dus wel zoiets.
FF later zie je man dus ook met camera en al van de wildwaterbaan afglijden en vult de cameralens zich met water en daarna "storing" en niets meer.
Toen de klant het apparaat kwam ophalen werd hem de band onder de neus geduwd met de melding dat hij de kosten van de reparatie zelf moest betalen.
Na betaling vertrok hij met de staart tussen de benen.
GR Richard.
Op 19 maart 2005 08:53:25 schreef Amateur19:
Komt er een vent met een camera bij Sony in 1989 toen ik in Badhoevedorp op het servicecentrum werkte met de klacht zo van "ineens deed hij het niet meer", en ik heb nog garantie, of we hem zo snel mogelijk wilde herstellen.Eenmaal in de TD werd hij door een collega hersteld en omdat er nog een band inzat konden we het niet laten om FF te kijken.
GR Richard.
Ik zou die band er toch eventjes uithalen, hoe haal je het eigenlijk in je hoofd om van de glijbaan te gaan met een camera?
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
Wist je dat niet toen ze hem aan het repareren waren? Ik kan me het gezicht van die gast wel voorstellen.
Amateur19
De klant had het toestel na het incident laten drogen, en natuurlijk is voor het herstellen de band eerst uit het toestel gehaald alleen om dat er in het voedingscircuit een defect was op geterden kon de klant dat zelf niet zonder de camera mechanisch te beschadigen.
kun je dat bandlaadje niet gewoon eventjes losvijzen?
Garantie heb je dan niet meer, maar met zo'n band ook niet!
Amateur19
Ik denk dat de klant, omdat hij tijdens zijn vakantie al niet echt nadacht, je dat ook niet van hem kon verwachten. HiHi
We hebben zo ook eens een camera met band gehad van een mastrubatie scene, zou je ook verwachte dat de klant te aller tijden de band verwijderd.
DUS NIE.!!!!!!!
Is trouwens ook altijd lastig om je fotorolletje met pikante foto's van je vriendin naar de 1 uur service te brengen.
GR Richard
Stynus
GR Richard.
Kan die klant jullie nu dan niet aanklagen voor schending van privacy??
Amateur19
Als wij er als medewerker van Sony Nederland mee naar buiten zouden treden met naam en toenaam waarschijnlijk wel. Ik meld hier alleen maar een gebeurtenis zonder dat ik de man zijn naam noem en daar waren bij Sony ook regels voor. Maar je kan er niet omheen dat als de camera het niet doet en er een band inzit die op een of andere manier wordt bekeken, mede om de klacht die is opgetrede te herleiden aan wat erop die band dan staat op het moment dat het defect optrad. Lijkt me voor elk reparatie bedrijf een manier van foutzoeken. Voor hetzelfde geld is de band de oorzaak van een defect en zal je dat toch ook moeten constateren.
GR Richard
PS. Sony zou de man moeten aanklagen wegens het plegen van fraude wanwege het niet melden van de oorzaak die hem bekend was en proberen het te clamen als GARANTIE.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Die pornobanden in VCRs zijn ondertussen klassiek, zeker na een onweer... 'k heb ooit zo 'n duitse amateurband bekeken (-- hoe ben je zelf? --) en dat was echt degoutant... vetrollen à volonté en lelijke mensen, ongelooflijk!
Toen ik stage deed op de technische dienst van Thomson kwam er een CD-speler binnen "die het niet meer deed". Bleek er een condoom (gelukkig nog in de verpakking) tussen de mechaniek te zitten. De technieker heeft "de oorzaak" met een dikke grijns op de herstelnota geplakt
GR Richard.
Hoe kan die man filmen als je hem ziet terwijl de cameralens volloopt? Je kan toch niet van de wildwaterbaan glijden en jezelf filmen. Of is dit verhaal de grap? Mik.
Op 19 maart 2005 18:08:29 schreef Mik:
[...]Hoe kan die man filmen als je hem ziet terwijl de cameralens volloopt? Je kan toch niet van de wildwaterbaan glijden en jezelf filmen. Of is dit verhaal de grap? Mik.
je ziet waarschijnlijk de man niet, maar hij bedoelt vast de persoon die de camera vast had...
Ook leuk: met een vcr die je instelt op dezelfde frequentie waar toevallig iemand naar kijkt, dan trek je de coax uit de verdeelbox en steek je em snel in de vcr... pornoband of iets anders afspelen
