Beste lezers, de kookplaat heeft links 2 kookplaten, is een groep, die mijn pannen niet meer herkend. De melding blijft knipperen.
Het rechter deel van de kookplaat heeft ook 2 kookplaten, die doen het normaal, en de aller rechtste kookplaat voor grote pannen doet ook prima.
Wat is hier aan de hand? Ik ben een leek en kan het antwoord niet vinden op internet. Hoe krijg ik links weer aan de gang? Graag jullie advies. Met vr.gr.
Linker inductieprintplaat is kapot
regio? ik heb er mss nog een liggen
Beste Multivibr.
Wij wonen in Emmen.
Als de printplaat vervangen kan worden zou het fijn zijn. Wat zou het kosten en kan het evt opgestuurd worden of moet ie door een specialist ingebouwd worden? Ik heb de kookplaat nog niet vAn het keukenaanrecht gehaald om te zien hoe de kookplaat uit elkaar gehaald moet worden. Ik heb wel een soldeer boutje voor tinsoldeer, heb ooit aan een Böhmorgel knutseld met behulp van een tekening, maar zonder kennis van weerstanden enz.
Meestal defecte FETs of loszittende gelijkrichter. Contoleer eerst print visueel.
dit is een oude plaat, kan zijn dat die nog transistoren heeft. dan zitten er wel 3 stuurprinten in, gezien het een 5 pits fornuis is, met 1 grote pit.
Bedankt voor de reacties. Ik kan nu nog 3 pitten gebruiken. Zal kijken of iemand tzt mij kan helpen om de plaat uit het keukenblad te tillen 90 x 52 cm en open maken om meer exactere gegevens te krijgen met foto's. Tot horens. gr v E 75er.
je zet de elektriciteit af, je gaat voorzichtig met een plamuurmes of cuttermes onder het glas voor het vuil eronder wat los te maken. en je tilt voorzichtig van onderaan de metalen bak het toestel naar boven.
Dan net onder het glas zitten rondom kleine kruisvijsjes, die vijs je allemaal uit en dan komt het glas los
Een inductieplaat van 18 jaar oud is een redelijke leeftijd.
Persoonlijk zou ik kiezen om deze kookplaat te laten reviseren (en natuurlijk repareren) door een kundig persoon. Die zijn er hier legio. Ze hebben de onderdelen en de kennis.
Na 18 jaar bedrijf zul je de nodige slechte soldeerverbindingen hebben, wat twijfelachtige relais, en uitgedroogde condensatoren.
Ik heb zelf een ATAG inductieplaat ooit gekocht van iemand die revisie en reparatie deed van alleen kookplaten op circuitsonline. Ene Frits. Die had er echt verstand van.
Heb de plaat 9 jaar en werkt nog gewoon goed. Zeer tevreden.
Let wel:
Het inpakwerk om zo'n plaat op te sturen is een wel een klusje.
Veel piepschuim. De plaat moet heel blijven als de doos van een hoogte van 1 meter op de grond zou ploffen...
Hallo, ik heb dezelfde problemen met dezelfde kookplaat HI 511 M van Atag, middelste zone knippert maar reageert niet meer op pannen. Atag service heeft geen reserve onderdelen (printplaat) meer en deze worden ook niet meer gefabriceerd. Heeft iemand misschien reserve printplaat van defect toestel liggen? Of kan iemand de defecte printplaat repareren?
Ik heb deze problemen ook gehad. Ik heb een ATAG HI571A, de eerste keer laten repareren door ene Frits uit IJmuiden. Ik denk de zelfde persoon als eerder benoemd. Later heb ik hem zelf gedemonteerd en gerepareerd. Aan de linkerkant (2 kookplaten)werden na overstromen van water uit een pan deze niet meer herkend. Er was iets water/vocht bij print gekomen waar detectie plaats vind. De solderingen (oxidatie)door gesoldeerd en behandeld met anticorrosie middel.
Deze inductiekookplaten zijn een van de beste zei 'Frits' toen.
Later hoorde ik van iemand dat hij ziek is en dit werk niet meer doet.
Klopt, die man heeft ooit eens een partij platen bij me gekocht, maar reageert niet meer op alle communicatie middelen... Ziek of overleden?? Waren zeker goede platen!!
deze platen vallen nog onder het 2e printontwerp voor inductie, en gaan in tegenstelling tot de moderne versies met 2 igbt per pit zonder het wisselrelais amper kapot. de onderdelen die stuk gaan zijn simpel bekombaar elco's en solderingen vooral.
Bedankt voor jullie reacties! Ga advies ter harte nemen en ook zelf eens openmaken en zien of het klopt dat er iets simpels defect is zoals een weerstand, soldering of iets dat zelf te vervangen is... (en die Frits heeft misschien als mens de machines niet overleefd... zo zijn wij mensen nog het kwetsbaarste onderdeel...)
wat bij onze siemens inductiekookplaat (uit 20002) aan de hand bleek: herkende na warm worden de pan niet meer! Probleem zat in het zakken van de inductiespoel bij warm worden waardoor de afstand tussen de spoel en de pan te groot werd. Ik heb de veren die de spoel tegen de glasplaat moesten drukken vervangen en het probleem was opgelost. Het zelfde probleem later met de tip toetsen: ook deze waren wat verzakt en na ophogen met een ringetje:probleem opgelost......
Het is dus niet altijd de electronica wat het probleem geeft, soms gewoon mechanica en ouderdom
Ja, dat kan ook, maar meestal uit onze ervaringen bij die platen is het losse contacten op printplaat, elco's die uitgedroogd zijn..
