even de "starters" (zekeringen) open gemaakt
Philips 250v 200ma (bruin blokje)
Osram 250v ma "kan ik niet lezen" mini glaszekering
Er bestaan kennelijk verschillende varianten. De ene met de zekering in de starterdummy en de andere met de zekering in het buiseinde.
Ja en mijn idee is verplicht een zekering op de driver print
dit zie je ook vaak niet bij de gewone led lampen
Zelfs Philips niet
bij philips master buizen zit er een dummy starter bij die een zekering bevat, al vaker stuk gehad. in de buis zelf zat ook een zekering tussen de pennen van 1 buisvoet.
de overslag is vaak te groot bij 230V voor die mini glaszekeringen, in adapters zie je ook vaker dat de zekering is verpoederd over de halve print.
pas een ledbuis gehad die zowel op 230V als op een HF vsa kon, zat wel sluiting in. echter de leddriver was goed, maar de printjes met de vele voorschakelweerstanden lagen in sluiting, en die waren weer niet gezekerd.
