Beste specialisten,
Kan en mag ik ook vorkkabelschoenen gebruiken voor in de aardlekschakelaars?
Welke vorkkabelschoen moet ik dan gebruiken.
Mag ik deze (zie foto) gebruiken.
alvast bedankt Hedzer
Aardlekschakelaars zijn geschikt voor directe montage van installatiedraad. Een kabelschoen brengt alleen nadelen...
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Dat ligt eraan.
Welk merk aardlekschakelaar gebruik je?
EATON aardlekschakelaar kun je heel goed met deze vorkjes aansluiten, maar dan moet je de aansluiting voor de Kamrail nemen.
Voor de “normale” aansluitkooi is deze vork minder geschikt.
Beter (en goedkoper) zijn adereindhulzen.
Alternatief zin dezelfde kabelschoentjes die je daar laat zien, maar dan in stift uitvoering.
Geen kabelschoen (of adereindhuls) toepassen bij massieve draad!
Normaal hoort er installatiedraad op. Ik vind dat soepel draad niks te zoeken heeft op aardlekschakelaars...
Op 19 april 2020 13:09:35 schreef Arco:
in de jaren 80 wel ja, maar tegenwoordig is kastdraad soepel..
Op de foto is zijn ook vorkkabelschoen gebruikt en het is allemaal flexibele draad.En ik wil het allemaal gelijk hebben vandaar. Wie zegt me dat het mag of niet mag.
Bedankt.
vergeten
Installatiedraad is toch niet per definitie massief!
Mijn ABB/HAF groepenkast is bedraad af fabriek met soepel draad 6mm2en passende adereindhuls.
Waarom vind je dat, onderbouwing?
vergeten
Op 19 april 2020 13:31:04 schreef Hedzer:
Op de foto is zijn ook vorkkabelschoen gebruikt en het is allemaal flexibele draad.En ik wil het allemaal gelijk hebben vandaar. Wie zegt me dat het mag of niet mag.Bedankt.
Ik weet het helaas niet of het mag, maar ik zie geen verschil tussen een goed gemonteerde
vorkkabelschoen en een adereindhuls.
Ik denk zelfs als je gaat meten (milli Ω meter) dat de vork een betere geleiding biedt en mechanisch stabieler is.
Goed gemonteerd zijn ze in ieder geval niet, als er bij de verdeler rood kabelschoenen zitten en automaat geel.
Rood is tot 1,0 mm2 dus die zijn te klein, daar moet minimaal 2,5mm2 draad in.
Geel is te ruim, die zijn voor kabels v.a. 4,0 mm2, en kan je dus niet goed persen
Wil je hier kabelschoenen gebruiken , dan blauw !
EricP
mét CE
Bril vies, Ship?
Ik kan van hier af de doorsnede van de draad niet zien. Dat zou best 4mm2 kunnen zijn. Dan zijn die gele kabelschoenen dus prima. Aan de onderkant zijn adereindhulsjes gebruikt. Alhoewel ik voor 4mm2 nog nooit rood gezien heb, zou het zomaar kunnen bestaan - voor andere maten heb ik alle kleuren van de regenboog al voorbij zien komen. Daarmee zou het dus gewoon netjes in elkaar zitten.
Het voornaamste is dat hetgeen wat je op de draad zet daarvoor geschikt is. Verder moet de constructie voor hetgeen waar je het op aan sluit geschikt zijn voor wat je op de draad hebt gezet. En dat alles dan bij de maximaal te verwachten stroom (cq. waar het op gezekerd is). Ik zie - mits de klemmen het lusten - het probleem van fatsoenlijk geperste kabelschoenen niet.
vergeten
Op 19 april 2020 13:58:53 schreef Shiptronic:
Niet elke fabrikant van kabelschoenen gebruikt die min of meer standaard kleuren voor die draaddiktes.
Sterker nog je kan vaak kiezen met of zonder die codering, ben ook al eens alle maten in grijs tegengekomen.
Dat geldt voor adereindhulsje. De AMP type aderschoentjes zijn standaard rood tot 1,5, blauw tot 2,5 en geel tot 4.
De hulsje2 op de foto zijn oranje en dat is de Weidmuller Schneider kleur voor 4mm2
Niet mee eens. Niet waar ook
Kijk in de specs van de aardelekschakelaar.
Op 19 april 2020 13:31:04 schreef Hedzer: Wie zegt me dat het mag of niet mag.
Natuurlijk mag het. Als het maar juist gemonteerd zit. Dus nooit op massief persen en de juiste maat gebruiken. Die gele zijn voor 4mm2, voor 2,5mm2 gebruik je blauwe.
Belangrijker is, heb je een goede tang , ik heb al veel kapot geknepen of los zittende kabel schoenen gezien.
Op 19 april 2020 13:42:01 schreef vergeten:
Ik denk zelfs als je gaat meten (milieΩ meter) dat de vork een betere geleiding biedt en mechanisch stabieler is.
Helemaal met je eens.
Op 19 april 2020 15:24:07 schreef bert!ne:
Geldt voor alle krimpverbindingen.
Ok, me bad, dan gaan we er van uit dat ze orange zijn ( ik heb ze wel gezien, knipt gewoon de helft weg en dan passen ze opeens wel
EricP
mét CE
Ouch. Dat is wel erg lomp. En waarschijnlijk gaat het nog verrassend lang goed omdat het dunne stukkie 'kort' is.
Andersom heb ik wel eens gedaan: 'bijvullen' tot de noodzakelijke dikte er was. Je zit aan boord... je hebt niet altijd alles ter beschikking wat nodig is, dus je moet wel eens improviseren.
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Op de foto zie ik ook massief draad. Nu zie je gelijk dat dit soms lastig te verwerken is, de isolatie is al behoorlijk beschadigd, en vooral bij het krulletje.
Maar je hebt mijn vraag ook nog niet beantwoord.
Als je er nu eens 1 vork uit haalt, dan kun je zien of de vork beschadigd of krom os. Als dat zo is dan heb je hoogstwaarschijnlijk geen goede verbinding en mag het dus niet.
Komt je vorkje er net zo uit als in de folder
dan mag het.
Helaas is er geen eenduidige normalisatie van de kleuren van de adereindhulzen.
ik vind het een beetje een vreemde groepen kast . als ik het goed zie komt op de rechtse L en 0 vanaf de meter ( voeding)als ik het goed zie is dat een 3 polige uit voering ( is dit een automaat ?) een hoofdschakelaar is 4 polig. En dan zij de 3 fasen op de onderzijde van de automaten ( volgens mij hager ) allemaal doorverbonden op de onderste rail en de 0 zit op de rechtse rail . ik snap niet wat hiervan de bedoeling of functie kan zijn .
Op 19 april 2020 17:39:47 schreef jan hoeve:
Dat klopt idd niet, eerste blokje voor L1 dan L2 3 en Nul, hier zit alles door elkaar, maar TS is al langer aan het knoeien. Haal er dan iemand bij die weet wat hij doet, maar je mag 3 hangslotjes doorlezen om duidelijk te krijgen wat er speelt
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Nee hoor, de TS heeft nog 1 fase, maar zal overgaan naar 3 fasen.
Vandaar dat het een beetje vreemd zit.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (19%)]
Robbe de Smet
Tip
Inderdaad, ik ga zelfs nog een stap verder, met een AMP krimptang krimp ik enkel AMP kabelschoenen en met een Burndy tang enkel Burndy kabelschoenen.
Dus afhankelijk van het merk van tang koop ik ook het merk van kabelschoenen.
In het verleden al problemen ondervonden met het onderling omwisselen.
Mvg
Robbe
Op 19 april 2020 12:53:03 schreef Hedzer:
Beste specialisten,
Originele doorverbindstrippen heb je merkafhankelijk, ook in een 'gevorkte' uitvoering.
Op 20 april 2020 11:13:36 schreef Robbe de Smet:...ik ga zelfs nog een stap verder...
Dat vind ik overdreven en volgens mij onnodig. Ik heb gewoon een goede Klauke tang en daar pers ik alles mee aan. En dat gaat al 30 jaar probleemloos. De geïsoleerde AMP style perschoenen kunnen m.i. allemaal met dezelfde tang geperst.
Sterker nog: de Burndy MR15 is exact dezelfde tang als mijn klauke.
Op 19 april 2020 17:12:09 schreef EricP:
Ouch. Dat is wel erg lomp. En waarschijnlijk gaat het nog verrassend lang goed omdat het dunne stukkie 'kort' is.Andersom heb ik wel eens gedaan: 'bijvullen' tot de noodzakelijke dikte er was. Je zit aan boord... je hebt niet altijd alles ter beschikking wat nodig is, dus je moet wel eens improviseren.
Te dun snoer vouw ik ook wel eens dubbel om de krimp goed te vullen.
