Op 13 augustus 2020 13:52:57 schreef rwk:
Ik denk dat als je zowel plus als min in ster aansluit, en beide apparaten ontkoppelt, je met twee koppelcondensatoren het signaal aan kunt sluiten, dus zowel het signaal met een koppencondensator als de signaalmassa met een koppelcondensator verbinden, dat het dan ook werkt.
Die twee condensatoren staan elektrisch in serie, dus de dubbele waarde nemen.
Dat was de eerste manier om het te proberen, werkt helaas niet.
Ook een dikke massa kabel in 1 lijn laten lopen via de BT naar de versterker, ook niet.
Alles is stil totdat je zelf ALLEEN de audio verbinding maakt, natuurlijk met koppel Cs ertussen en massa via de voeding.
Op 13 augustus 2020 12:00:59 schreef Erik Slagter:
Lijkt er op dat een van de twee een enorme storing veroorzaakt op de supply en/of GND. Heb je al eens geprobeerd de supply van beiden met een spoel te ontstoren (wel even opletten dat die genoeg stroom kan verwerken, daar ben ik zelf vroeger eens mee de mist in gegaan). Dan heb je in ieder geval RF storing kwijt, maar of dat het probleem oplost? Je kunt ook nog beide een heel flinke condensator geven in de supply, best iets van een enorme elco in combinatie met een keramische of MKT/MKP van 1 uF. En dan hopen dat bij aan/uitzetten de spanning niet te langzaam stijgt en daalt.
4700uF erover gezet met 100n/1u/3,3. Ook diverse spoelen geprobeerd, ik heb er vele liggen hier, kleine ferriet grote ferriet met HF spoelen met 2mm kopperdraad. grote luchtspoelen echt vanalles heb ik er even tussen gezet.
Het maakt precies niks uit.
Ik heb ook een project geprobeerd met een BT module met een NE5532 opamp gevoed uit een 15VAC adapter lang geleden dat is gestrand, heb daar ook van alles omgelegd in de voeding en spoelen hier en daar. Opamp via een gestabiliseerde voeding zoals op deze site en een 5VDC 7805 ook vanaf de 15VAC.
Ik bouw ze ook in in Phillips MFB boxen en daar krijg je het ook niet voor elkaar, extra SMPS voeding erin en het werkt prima, wel alleen als je de voeding massa niet direct verbind met de hoofdvoeding van de versterker.
Hier moet je de 5VDC SMPS gewoon alleen verbinden met de BT module en dan alleen via de audio verbinding de massa maken. Verbindt je de massa van de SMPS met de voeding van de versterker en je sluit ALLEEN de audio aan dan heb je ook een probleem alleen wel VEEL kleiner.
Het heeft NIKS te maken met class-D van een versterker.
Ik denk nog steeds dat de audio verbinding de "loop" maakt waardoor het fout gaat.
Daarom werd er al voorgesteld om een isolatie audio trafo te gebruiken, dat zal prima werken alleen ben je dan je lage tonen kwijt tenzij je een 30 euro trafo misschien maar dat is voor mij geen oplossing. Dan maar een 1 euro isolatie DC converter die ook prima zijn werk doet.
Volgens mij is al eerder gezegd dat die BT-module ook nog direct kan instralen.Als ontkoppelen geen enkel verschil maakt ga je daar toch ook aan denken?
Heb je al geprobeerd om die BT-module verder weg van de versterker te houden? Kun je in ieder geval zien of daar ergens de oorzaak zit.
Daar zijn ook de 33pF condensatoren voor (om de GHz signalen tegen te houden)
Op 13 augustus 2020 22:52:51 schreef Hensz:
In bijvoorbeeld een Philips 544 MFB box bouw ik ze achter de plastic kap die aan de voorkant van de box zit, dat ging niet goed helaas.
Zit een ruime 15cm tussen de versterker en de BT module.
Als dat niet voldoende is dan is het niet bruikbaar voor de toepassing.
Vandaar de extra isolatie voeding. Ik heb echt alles geprobeerd voor dit probleem maar volgens mij is volledige isolatie de oplossing.
Er is dus wel een oplossing gelukkig, vroeg me gewoon af of iemand het als eens voor elkaar heb gekregen uit 1 voeding.
Er worden nu ook BT modules verkocht waarbij er een DC-DC isolator in is gebouwd. Maar ik wil graag een ontvanger inbouwen op de plek die ik het mooist vind, en dan kom je op deze kleine modules uit zoals deze in een Philips MFB 544 box:
https://lh3.googleusercontent.com/-soa4NxJxz-o/VZ6Eq_rVOVI/AAAAAAAABJY/QRLgRAyxbYU/s800/IMG_4694.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-WlNXN7Lw5Ps/VaKSspMlBYI/AAAAAAAABK4/0JaE2uPhjDo/s800-Ic42/IMG_4697.JPG
Op 13 augustus 2020 23:25:20 schreef nijhuisr:
Je zou de versterker nog hebben kunnen inblikken, maar dit is mss wel makkelijker.
Op 13 augustus 2020 23:13:29 schreef Arco:
Die houden instralen op de signaalweg toch niet tegen?
[Bericht gewijzigd door Hensz op (27%)]
Op 13 augustus 2020 23:44:23 schreef Hensz:
Ja, inblikken van een opamp misschien maar zoiets?
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/923/L3Phl3.jpg
Interessant allemaal. BT gebruikt niet echt veel vermogen (minder dan WiFi, heel veel minder dan GSM), dus ik zou niet echt verwachten dat je last hebt van de RF. Het feit dat het wel werkt met een andere voedingsconfiguratie bevestigt dat denk ik wel.
Lijkt dan toch de massa enorm te vervuilen. Ik heb daar geen 1,2,3 oplossing voor, hopelijk iemand anders wel.
Het werkt idd goed in alle bluetooth radio/boxen/autoradio's
Mijn gedachten zijn dat het goed werkt in deze BTboxjes en autoradio's omdat de BT digitaal met de DSP communiceert in dit spul.
Ik zal eens proberen een schema te vinden waar BT in zit, dat lijkt me zeer interessant.
Maar soms wil je gewoon iets simpels via Aliexpress oid.
Tijdens het zoeken op google vond ik ook dit topic, helaas stop het zonder oplosing...
https://www.circuitsonline.net/forum/view/109048/1
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op (17%)]
De AB1512 is een voorbeeld: een all-in-one chip voor bijv hoofdtelefoon. (stereo versterker, BT tranceiver, Li-Ion charger,...)
Voor bijna alles is wel een "leuk" IC te vinden. De hamvraag is altijd: is het voor ons bruikbaar (lees: te solderen).
Dit is een QFN, m.a.w. voor de meesten van ons niet te solderen. Niet iedereen heeft de luxe van een reflow oven...
Heeft een pitch van 0.5mm. Is met een goede bout (je kunt van de zijkant solderen) en veel geduld nog wel te doen... ;)
Dat geduld heb ik op zich wel, het probleem is meer dat je altijd kortsluitingen tussen pootjes krijgt en waarbij sommige pootjes dan ook nog aan de massa hangen, dus tegen de tijd dat je de kortsluiting hebt opgelost, heb je er zoveel warmte in gepompt dat de chip overleden is. En als je dan nog een reserve hebt, probeer de kapotte er dan maar af te krijgen zonder de print stuk te maken.
Print dun voorvertinnen en ic vlakjes ook.
IC goed positioneren en vastklemmen.
Pootjes een voor een aantippen met soldeerbout. (ik gebruik een Tcp bout met 0.4mm punt)
Lossolderen doe ik met hetelucht, dat gaat meestal prima.
(ik heb 1 QFN drie keer verhuisd van print op een prototype en de chip was nog steeds OK...)
Ja soms ben ik ook verbaasd over wat een chip kan hebben, maar soms is er helemaal niks nodig om 'm over de cling te krijgen.
Ik heb een stapeltje DS1621's gehad (I2C temperatuur sensor, min of meer compatible met de LM75) in SOIC en die hebben bijna allemaal het loodje gelegd. De pootjes willen niet goed soldeertin pakken met als gevolg dat je ze vrij lang moet stoken en dat is dan vrij snel net even teveel.
Terwijl LM75A/B, TMP75 en TMP275 niet echt een probleem is. Kan soms wel netter vind ik zelf (met het vergrootglas) maar werkt meestal wel.
Ik heb ook nog wel eens TMP275 in de verkeerde maat besteld, dat waren TSSOPs. Sommige daarvan heb ik ook nog werkend gesoldeerd gekregen, maar dat liever niet meer! ;)
Ik zweer bij break-out-prints op Ebay (of Ali, wat je prefereert), maar helaas hebben ze die niet voor "alle" IC's.
