Op 13 augustus 2020 12:00:59 schreef Erik Slagter:
Lijkt er op dat een van de twee een enorme storing veroorzaakt op de supply en/of GND. Heb je al eens geprobeerd de supply van beiden met een spoel te ontstoren (wel even opletten dat die genoeg stroom kan verwerken, daar ben ik zelf vroeger eens mee de mist in gegaan). Dan heb je in ieder geval RF storing kwijt, maar of dat het probleem oplost? Je kunt ook nog beide een heel flinke condensator geven in de supply, best iets van een enorme elco in combinatie met een keramische of MKT/MKP van 1 uF. En dan hopen dat bij aan/uitzetten de spanning niet te langzaam stijgt en daalt.
4700uF erover gezet met 100n/1u/3,3. Ook diverse spoelen geprobeerd, ik heb er vele liggen hier, kleine ferriet grote ferriet met HF spoelen met 2mm kopperdraad. grote luchtspoelen echt vanalles heb ik er even tussen gezet.
Het maakt precies niks uit.
Ik heb ook een project geprobeerd met een BT module met een NE5532 opamp gevoed uit een 15VAC adapter lang geleden dat is gestrand, heb daar ook van alles omgelegd in de voeding en spoelen hier en daar. Opamp via een gestabiliseerde voeding zoals op deze site en een 5VDC 7805 ook vanaf de 15VAC.
Ik bouw ze ook in in Phillips MFB boxen en daar krijg je het ook niet voor elkaar, extra SMPS voeding erin en het werkt prima, wel alleen als je de voeding massa niet direct verbind met de hoofdvoeding van de versterker.
Hier moet je de 5VDC SMPS gewoon alleen verbinden met de BT module en dan alleen via de audio verbinding de massa maken. Verbindt je de massa van de SMPS met de voeding van de versterker en je sluit ALLEEN de audio aan dan heb je ook een probleem alleen wel VEEL kleiner.
Het heeft NIKS te maken met class-D van een versterker.
Ik denk nog steeds dat de audio verbinding de "loop" maakt waardoor het fout gaat.
Daarom werd er al voorgesteld om een isolatie audio trafo te gebruiken, dat zal prima werken alleen ben je dan je lage tonen kwijt tenzij je een 30 euro trafo misschien maar dat is voor mij geen oplossing. Dan maar een 1 euro isolatie DC converter die ook prima zijn werk doet.
