Ook R7 is nog goed (80K)
Even voor de duidelijkheid, bedoel je 80Ω of 80kΩ Op foto te zien grijs rood zwart, 82Ω
C11, C12 opschrift 473K100 47000pF 47nF 0,047uF
https://www.electronics-tutorials.ws/capacitor/cap_5.html
Diodes doorgemeten. ZD1 was defect (meette beide kanten op 0 Ohm) en vervangen
Zener zit, als ik het goed zie op de foto, tussen 12 en -12V. Was deze de hele tijd al defect? Dan kan het goed de reden zijn dat de voeding niet start
Als ik hem nu (heel kort) aanzet, blijft die hoge fluittoon trouwens
En de uitgang? Ik sluit met testen meestal paar kleine lampjes aan, dan heb je beetje belasting en ziet meteen wat er gebeurd, spanningen meten
Sommige smps fluiten een beetje andere niet, en het ene oor is het andere oor niet...
Trafo doormeten.... hoe kan ik dat het beste doen?
Met een ohm meter kun je vaststellen of de windingen niet onderbroken zijn.
Het beste begin je hiermee, als de trafo defect zou zijn geweest dan...
Op de onderkant van de print staat de symbooltjes van de spoelen afgedrukt, 6 en 8 heeft een middenaftakking 7
