Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 6
Ik zoek exact deze smoorspoel van als ik het goed heb 33uH.
Ik heb er eigenlijk maar 1 nodig (misschien 2 of 3 voor reserve).
Wie weet waar ik deze per stuk kan bestellen als particulier?
Op 26 oktober 2020 20:41:33 schreef Arco:Als je de afmetingen niet geeft blijft het bij giswerk...
Inderdaad niet slim om na het maken van de foto, het boeltje weer dicht te maken en op te ruimen zonder even een lineaaltje er naast te houden.
Ik weet verder ook niet de nominale stroom enzo. Het is, zoals je kan zien, voor wat powerleds. Ik meen dat er 4 of 6 in serie staan op deze schakeling. Input voltage van de driver is 24v (al kan het zijn dat op de print de 24v word terug gebracht naar 12v).
Als je dat nou even nameet, en dan nog wat meer info over de LEDs, dan is een wat betere inschatting mogelijk. En de schuifmaat over die spoel. Je kunt ook nog even datasheet/appnote van die LT... van linear erbij pakken.
Waarom denk je dat de spoel kapot is? Is niet heel vaak dat die als eerste het loodje legt.
Vergeleken met de SSOP20 zou de spoel ~12.5mm moeten zijn. Alleen de hoogte wordt moeilijk zo... ;)
Waar halen jullie tegenwoordig soldeerpasta? Dus echt het spul om open te smeren op een printplaat, samen met een stencil.
Een aantal jaren geleden heb ik dit nog vlot kunnen vinden, maar tegenwoordig kan ik dit precies niet meer zo vlot vinden?
adval40
heb je al gekeken op www.eleshop.nl ?
die hebben veel materialen om te solderen
Op 26 oktober 2020 22:02:12 schreef Arco:
Ik meet 23.4 pixels per mm en reken dan 10.98mm uit voor de bovenkant van de spoel.... Dat zou afgerond 11mm zijn, maar volgens mij is 11mm een ongebruikelijke waarde. Eerder 10 of 12mm.... Als je Arco's meting en de mijne middeld zou je gokken op 12, maar ik DENK dat door het perspectief de spoel in mijn meting groter lijkt dan ie is en dat het tien zal zijn. Maar goed. 10mm kopen, of 12, of alletwee.
Re: Soldeerpasta: Ik heb een batch op aliexpress gekocht. Goedkoper dan bij farnell, en een kleinere hoeveelheid zodat ik vaker met een verse pot kan beginnen.
[Bericht gewijzigd door rew op dinsdag 27 oktober 2020 10:08:27 (12%)
Iemand vraagt mij om dit printje met wat andere spullen "effe" op 1 printje te zetten.
Helemaal niet zo spannend, maar ik doe weinig met audio, dus ik weet bij god niet wat voor trafotjes ik daarvoor moet kopen. Suggesties?
pa3gws
Ja, maar ik moet er straks 200 leveren... En... eentje kopen om te kijken/meten heb ik ondertussen al gedaan.
Hugo Welther
Wat is de impedantie van in en uitgang.
In de regel zijn het 1:1 audiotrafo's en meestal met een impedantie van 600ohm.
pa3gws
Hensz
Farnell heeft een aardige keus in 600Ω trafootjes, ook in SMD: https://nl.farnell.com/w/c/transformers/audio-transformers/prl/results…
Bij aantallen voor pakweg een euro/stuk. :)
Don't Panic!
Op 26 oktober 2020 21:22:53 schreef Jochem:
Nou... Deze spoel doet het nog perfect. Ik heb nog een identiek led board en daar is door lompigheid de spoel van af gestoten.... Hij ontbreekt dus 8)7
Op 28 oktober 2020 15:23:57 schreef Hensz:
Thanks.
Uit de gestuurde link lijkt te volgen dat de impedantie van een line in/out verbinding rond de 600 ohm moet zitten? Klopt dat?
Onder de term "audio transformer" vind ik er meer, ook bij mouser en digikey. Als ik dan de datasheets bekijk zie ik dat er varianten zijn met veel/weinig/medium inductie. Kan iemand me snel uitleggen welke ik dan zou moeten kiezen en waarom? Hmm. Kan nu even geen voorbeeld vinden bij farnell.
Stel ik bekijk Dit datasheet Dan zie ik dat ie 20-4000Hz (gegarandeerd) doet. Moet ik dan verwachten: Dit ding is niet geschikt voor muziek, of werkt dat wel, maar geeft de fabrikant gewoon "liever geen garanties".
Daarnaast staat er een mooi matching circuit aan het eind. Als ik eerst naar het eenvoudigere circuit "CLASS B 600 Ohm" kijk.... Aan de ingang moet ik dan dus twee condensatortjes plaatsen. Duidelijk. Aan de uitgang... staat 33nF//560 Ohm getekend. Is dat hun representatie van de "standaard belasting", of moet ik 1 van die onderdelen of alletwee zelf in mijn circuit opnemen?
In welk geval is die CTR21 van toepassing?
Tenzij het ding op een telefoonlijn wordt aangesloten hoef je je daar geen zorgen om te maken...
Dat transformatortje is voor analoge telefoonlijnen (vergelijkbaar met de Bourns LP5001)
De CTR21 is een oude ETSI telefoonnorm die rond de eeuwwisseling is afgeschaft. (sommigen gebruiken hem nog steeds)
https://www.etsi.org/deliver/etsi_tbr/001_099/021/01_60/tbr_021e01p.pd…
[Bericht gewijzigd door Arco op donderdag 29 oktober 2020 14:01:21 (17%)
Audio transformers met meer specs (en betere shielding)
https://www.jensen-transformers.com/transformers/line-input/
Als je een no name trafootje neemt en hem afsluit met weerstanden kan je hem ook doorpiepen en kijken of ie 20-20.000Hz doet.
Zelfs een beltrafo met oerdikke E-I blik/pisbak/ijzerkern doet makkelijk 5k
Pas op met de trafo's uit de links die gestuurd worden!
Omdat er audio bij staat, betekend dit niet dat je b.v. een CD speler goed gescheiden kan koppelen aan een mixer of voorversterker!
Een aantal van die "audio" transformatoren zijn voor een heel andere toepassing, die pa3gws laat zien is voor digitale signalen.
De link van RAAF12 is voor pro audio en die trafo's als je het goede type kiest zijn vrijwel transparant voor de beste audios circuits.
De prullaria trafo's ondermeer die je op het printje zit zitten van TinyTronics raken verzadigt in de basfrequenties door de veel te kleine kern en de te lage zelfinductie.
Trafo's voor telefoon circuits zijn niet geschikt voor normaal hifi audio gebruik.
Waar het op neer komt, is dat je eerst moet weten wat de toepassing is, dan pas kan je een trafo gaan uitzoeken.
Dus is het voor een Interkcom systeem dan kan je vaak voor een wat kleinere trafo kiezen, omdat daar minder lage frequenties in voorkomen.
Welke transformatie verhouding is er nodig?
Bij welke impedanties gaat het systeem werken, denk bij audio niet direct dat het 600Ω is, dat is onzin!
Veel Prof aaparatuur is b.v. aan de uitgang lager dan 100Ω en de lijn ingangen zijn tussen de 5 en 20K als ze met trafo's werken.
Die impadantie waar een trafo voor is gemaakt zeg dat het een 600:600 trafo is, dan is dat rond het optimum voor die trafo.
Als je de aanstuur impedantie laag houd t.o.v de trafo impedantie, dus je stuurd de trafo aan vanuit een opamp met 47Ω als uitkoppel weerstand,
dat heeft dat een gunstig effect op de vervorming in de lage tonen, dus je verzadigings punt wordt daardoor wat beter.
Dus een trafo lager in impedantie aansturen is beter, hoger is dus daarom ook slechter.
Je kan eigenlijk zeggen dat alles wat je goedkoop aangeboden ziet rommel is, voor redelijk audio kwaliteit.
Een redelijke trafo die goed toepasbaar is voor alles behalve top audio is onderdmeer de OEP rang te koop bij Farnell.
https://nl.farnell.com/oep-oxford-electrical-products/a262a7e/transfor…
En dit zijn de Amplimo audio trafo's die een scherm hebben.
https://www.ringkerntrafo.nl/shop/pro-audio/signaal-trafo-s.html
Dus voor je een pak trafo's koop, eerst uitzoeken welke toepassing die trafo voor is, wat word er op de ingang aangesloten en wat komt er op de uitgang!
Niet dat je klant gaat klagen dat het geluid slecht is omdat je verkeerde trafo's hebt toegepast.
Bij het bedrijf waar ik werkte werden dus veel Amplimo trafo's gebruikt en OEP voor zeg omroep audio, Jensen was veel te duur en meestal ook niet nodig.
Verdere vragen? ik wacht er op. :)
Het "trafo deel" van het circuit moet zich voordoen als een "line in" van een normale versterker. En de uitgang van het trafo circuit moet zich voordoen als de line-out van een versterker, tuner, CD speler whatever.
Nu is uiteindelijk de bedoeling om dit circuit op 1 print te combineren met de "versterker". De versterker chip heeft differentiele ingangen en raad aan om 1uF in serie met beide inputs te zetten. Ik zou dat als "overbodig" kunnen beoordelen omdat als het op dezelfde print is en er gewoon een serieschakeling is van "Pin - 1uF - trafo wikkeling - 1uF - Nin" dat ik dan gewoon een 0.5uF condensator neem. Toch... IK denk dat ik dit maar niet doe. Gewoon fabrikant/datasheet volgen.
Ik ben op zoek naar een "LED-plaatje" zoals in de zaklamp op bijgevoegde foto.
De specificaties mogen gerust wat varieren, maar ik hang wel vast aan 5V voeding en een maximale stroom van ± 400 mA.
Ik heb al gezocht op Ebay, AliExpress, Amazon, enz... maar ik vrees dat ik niet de juiste trefwoorden gebruik.
Ik heb een oude microfoon (jaren zestig) met een stekker die ik niet ken. Ik wil de stekker graag origineel houden en een verloopje maken naar een Jackplug. Op de foto is de stekker te zien.
Mijn doel is om de female verie van die stekker te vinden. Dan kan ik een verloopje maken. Weet iemand de naam van dit soort plug? De microfoon is een oude dynamische microfoon, werking onbekend.
Vriendelijke groet,
GC
