Hallo allemaal, ik ben een nieuw lid en ben na een zoekopdracht "koelkast tikt" op dit forum terecht gekomen.
Ik wil graag een geluid aan jullie voorleggen wat mijn Bosch side by side koelkast regelmatig maakt. Ik vind het een erg storend geluid en vraag me af wat het is en wat ik er aan kan doen. De koelkast functioneert verder prima, koelt en vriest goed en de achterkant wordt door mij regelmatig stofvrij gemaakt.
Model: KAD90VI20
Het geluid lijkt vanaf de bovenkant te komen, je kunt het hier online luisteren:
https://sndup.net/6z4v/Koelkast+klikt.MP3
Alvast bedankt!
Een relais op het powerboard denk ik maar wat hij dan schakelt is de vraag.
Lijkt erg op een Samsung die hebben wel vaker vreemde elektronica storingen.
EricN
Klinkt als een relais met DJ ambitie. Niet echt de bedoeling dat een relais dit doet. Ben je van plan dit verder te onderzoeken? Het juiste type (foto typeplaatje) is dan wel nodig. Ik zou print bovenaan bekijken op gezwollen elco’s. En uitzoeken welke relais het juist is zodat we de functie ervan kunnen uitzoeken.
Wij hebben exact hetzelfde probleem, komt idd van de printplaat bovenop de koelkast onder een plastic kap. Het grote blauwe relais (RY8) heeft het soms op zn heupen. Al gecheckt of het apparaat waterpas staat of te warm wordt, geen problemen kunnen constateren.
Hoe kom ik er achter wat het relais doet?
EricN
Dag Napemyro . Een foto van het typeplaatje aub en dan kunnen we het uitzoeken. Op voorhand hetzelfde advies als hierboven beschreven. Elco's en Mkt condensators (de 2 blauwe). Op het eerste zicht zou ik zeggen omdat het het grootste relais is dat deze de motor stuurt. Wat staat er bij geschreven op de printplaat?
[Bericht gewijzigd door EricN op (60%)]
Terug van vakantie en een hele tijd geen geklik tot afgelopen week het probleem weer opdook.
Achterop de koelkast zit alleen een sticker zoals op de foto
EricN
Ga je de print er moeten uit halen en kijken naar waar de banen verbonden zijn. Dan vergelijken met het schema.
Moest je het zien zitten om de 2 blauwe condensators onder het relais eens uit te solderen en nameten dan zou dit al een mogelijkheid uitsluiten.
Bij de relais staat overigens in tekst waarvoor ze dienen. Mss een betere foto uit een andere hoek.
Edit: bizar normaal is siemens heel juist met zijn schema's maar deze klopt niet geheel. Enfin, de relais gaat naar de gele draad en die gaat naar de motor.
Dit oplossen gaat wel ernstig wat skill vragen.
1. is de voeding stabiel?
2. als hij klikt, wat doet de spoelspanning dan?
3. als de spoelspanning stabiel is dan is het het relais
4. als het relaisspoel ook "klikkende" spanning krijgt, komt uit de uC dan ook deze wisselende spanning of is er onderweg iets stuk (uln2008, transistor...)?
5.Wat gebeurt er als je tijdens het klikken de service mode in gaat en de compressor handmatig (via toetsen) aanstuurt?
6. zijn er errors in het geheugen opgeslagen?
Dit is het bekende rechthoekige relais (veiligheid) wat in tegenstelling tot de vierkante exemplaren niet alleen de zwaar belaste contacten lossolderen, maar waar ook zelfs de spoelcontacten heel veel koude lassen vertonen, met de geschetste gevolgen van het klakken van de relais door een slechte aansluiting tot gevolg.
Waarschijnlijk toch als gevolg van trillingen en gewicht
Dus doorsolderen met een goede flux zal het probleem wel oplossen.
Dit topic is 4 jaar oud, dus ik denk dat het wel opgelost zal zijn.
Maar het is wel een goede aanvulling.
