vermogen in weerstand (opdracht)
Hallo Allen,
Hierbij heb ik nog een vraag nu wel in de juiste categorie
Ik gebruik deze formule: P = I kwadraat ? R P = U2 / R
om I2 uit te rekenen heb ik I = U / R
11V / 480 ohm = 0.02291666
dan heb ik 0.022916660ohm kwadraat x 480 = 0.2520831867
alleen klopt dit niet wat mis ik?
buckfast_beekeeper
Staat die 11V over 1 weerstand of over de 2?
Hoe gedragen weerstanden in serie zich?
Begin eerst met de wet van ohm : U = R*I
Hier komt de kat al op de koord : je hebt 2 weerstanden, in de formule staat maar één weerstand....
Daarna gebruik je de formule : P = U*I
Zelfde probleem, je hebt twee weerstanden....
Mag ik een tip geven die gerelateerd is aan deze opgave?
Ondhoud: P = U * I . DIE is belangrijk. Als je dan een situatie hebt waarbij voor een weerstand geldt: U = I * R, dan kan je die U= invullen in de eerste formule. Of je kan hem omwerken tot I = U/R en DAT invullen. Ik onthoud alleen U = I * R en P = U * I en kan daarmee dus dus iets van 4 andere formules afleiden. Scheelt mij in "ondhoudwerk".
tel eerst de weerstanden bij elkaar op en bereken de stroom I=U/R
nu je de stroom weet door elke weerstand kun je de spanning over de weerstand berekenen U=R1xI en U=R2xI en vervolgens het vermogen van de weerstand P=U1xI en P=U2xI
waar je de mist in gaat is dat je 11 volt rekent die over de weerstand staat wat niet klopt er staat minder over de weerstand , de rest van de spanning staat over de andere weerstand
met andere woorden er staat totaal 11v op beide weerstanden ,echter de spanning over de individuele weerstand is afhankelijk van hoogte van de weerstand r1 en r2 en zijn ze samen 11v totaal
vergeten
Op 2 december 2020 19:29:44 schreef buckfast_beekeeper:
Als je dat vraagt kan je geen schema/opgaven lezen! :)
Ik ga het narekenen!
[Bericht gewijzigd door jandemolen op woensdag 2 december 2020 21:30:14 (86%)
Yesss!
PR1= 0.2232071405
PR2= 0.1206525084
Bedankt allemaal en Klaasy bedankt voor de duidelijke uitleg!
pamwikkeling
Ik kom toch iets anders uit.
P(R1) = 27.4 mW
P(R2) = 55.1 mW
rob040
Op 2 december 2020 21:37:10 schreef jandemolen:
Yesss!
PR1= 0.2232071405
PR2= 0.1206525084
Grappig, hoe kom je aan deze waardes?
Laat de berekening eens zien...
PR1= 0.2232071405
PR2= 0.1206525084
Zonder na te rekenen had je al kunnen zien dat dit antwoord niet kan kloppen.
R1 en R2 staan in serie, de stroom is dus in beide weerstanden hetzelfde.
R2 is bijna 2 keer zo groot als R1, dan valt over R2 ook 2 keer zoveel spanning, het vermogen van R2 (P=UxI) is dan ook 2 zo groot.
Bij jou antwoord is het PR1 groter dan PR2 en dat kan dus nooit kloppen...
Geef de waarde op 1% nauwkeurig of beter
PR1 = 0.00MW
PR2 = 0.00MW
De vraag zegt niets over de eenheid, dus volgens mij is dit gewoon goed :)
Jan, ik ga weer "meta".
Je roept ineens antwoorden, beweert dat je het uitgerekend hebt, maar geen enkele uitleg. Dus als het goed is, dan kan dat toeval zijn. (bij je andere opdracht reken je "4 ampere" uit (die komt nergens in de opgave voor) terwijl het antwoord toevallig "4 volt" moet zijn!)
En als het fout is, dan kunnen we niet achterhalen hoe je het fout hebt gedaan. Dus leg uit hoe je tot die oplossing gekomen bent.
Anoniem
Intriest dat iemand aan het eind van het semester, tijdens de examens tot het besluit moet komen dat hij er niks maar dan ook niks van snapt, niet eens het verschil weet tussen spanning en stroom.
Ik begrijp dat het met de corona extra moeilijk is, maar dit is wel een extreem geval van desinteresse. Er is een verschil tussen enkele struikelblokken en zelfs de grondbeginselen niet beheersen. Hij had tijdens het semester hulp moeten vragen.
Wat heeft hij dan een half jaar uitgespookt? Videospelletjes en porno?
Mooi dat jullie hem alsnog proberen te helpen, maar hier helpt geen pamperen meer. zn enige bekommernis lijkt om de juiste cijfers in de vakjes te krijgen.
Sorry voor mijn harde woorden, maar de pil nu nog vergulden zal alleen een vervalst beeld van kennis scheppen en hem sterken in zn opvatting dat het op die wijze ook zonder inspanning kan.
Net zomin als Sinterklaas bestaat ook Luilekkerland niet.
rob040
...zn enige bekommernis lijkt om de juiste cijfers in de vakjes te krijgen.
Dat had ik ook al begrepen.
