Op 25 december 2020 23:13:31 schreef Hoeben:
Chinese voedinkjes zijn akelig, ik ben altijd bang dat die op een gegeven moment een te hoge spanning geven en poef, alles weg.
Een te hoge spanning en dus een hoger vermogen leveren dan ie voor gemaakt is dat is lastig voor een ding wat gemaakt is voor een bepaalde spanning en vermogen.
Daarnaast: om aan de uitgang een hogere spanning te krijgen dan aan de ingang is de secondaire kant aan het roepen: "Zat, kappen met schakelen we hebben hier zat spanning! Kappen nou!", terwijl de primaire kant: "ik hoor niets, kennelijk willen ze meer hebben, goed kan geregeld worden".
Dat "geen signaal van secondair dan doorschakelen" moet want de secondaire kant is uit en geeft gegarandeerd geen signalen als de boel nog opgestart moet worden.
Maar goed, alleen als er in DAT circuit een fout optreed kan dus de uitgang te hoog worden. Maar dit is een low-power circuit. Dat heeft zelden te maken met "bijna het max van dit component" situaties. Juist deschakeltor, primaire en secondaire filter condensatoren, dat zijn a) dure onderdelen b) bepalen de uiteindelijke current rating van de voeding. Kortom, die worden expres dicht bij hun maximum rating gekozen. Kies je voor alle onderdelen in dat pad 50% "ruimere" onderdelen, dan kan je net zo goed 50% meer op de behuizing zetten.
Kortom, het zijn de onderdelen in het power-circuit die vaak kapot gaan en dan eigenlijk alleen maar kunnen falen op een manier dat er MINDER uitkomt.
