Inderdaad op de achterkant zit helemaal niks.
Dank aan Joris voor de verwijzing naar de LED's.
Het gaat dus om de Osram LS E6SF-V2BA-1-1.
Zo te lezen speciaal voor remlichten.
Qua afmeting zijn ze nagenoeg gelijk aan huidige LED's,
misschien kan ik zelfs de lensjes naar de nieuwe LEDs overzetten.
Levert het feit dat ze max 50mA zijn problemen op met de huidige print???
Moet ik iets aan de weerstanden veranderen??
Alternatief zou een 12 volts LED-strip 120 LEDS/m kunnen zijn. Maar dan moet ik nog iets maken (LM7812??) om overbelasting te voorkomen?
Wederom dank voor de wardevolle tips,
groetjes,
Ton
Ledstrips is een heel slecht plan..
Werkspanning is 12V, boordnet is 13.8 V en wisselend een 7812 heeft 15V input nodig,
intensiteit is meestal dingetje (lijkt fel, maar in praktijk valt het vaak nog tegen),
mechanisch is dingetje hoe je het inbouwt.
Nee zou mijn keuze niet zijn!
Zenertje vervangen en led's vervangen en dan gewoon gaan met die banaan.
die 19 V lijkt mij echt wel een hik van je multimeter, daar je in je shcema iets anders schrijft.
Oorzaak van dit leuke feestje zou zomaar eens gevolg van een starthulp kunnen zijn. Startkabels of booster start gedaan toevallig?
de startkabels kan ook bij een andere auto als hulp geweest zijn.
EricN
Als de leds van Joris werken dan is een zener niet nodig. Die kunnen tot 70mA hebben en en gaat maar10mA door dus rek genoeg.
Zener doet iets met spaning en jij praat over stroom.
als schakeling normaal op 12V werkt en je zet er 13V op is het al *POEF*
leds heben een vrij steile spanning stroom grafiek vanaf het moment dat ze licht gaan geven......
De zener is een overspanningselement: Alleen jammer dat het lijkt alsof de ontwerper het hier niet begrepen heeft dat er ook een weerstand voor moet... Maar wellicht zit die in het sturende signaal mee ingebakken net als PWM...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (33%)]
EricN
Henk, Ik weet niet of jouw reactie op mij was maar om met de weestanden die er in zitten (ik dacht iets van een 1kohm totaal) 70mA door de leds te krijgen (hun max) ga je ze al aan een behoorlijke spanning moeten hangen. Daar geraken we in een auto nooit aan en dus is een overspanningsbeveiliging overbodig.
Aha op die manier. Ik was de weerstanden ff voro het gemak vergeten. Idd dan blijven ze wel heel: vraag of ze met 12V en dus < 10 mA genoeg licht geven... Ik kan me eigenlijk niet indenken dat schema van TS juist is...
4 LED's in serie geeft al zeker 6V drop en dan 1K ruim in serie is 6 mA..
EricN
Een ander weerstand(en) er in is nu ook geen werk. Juist wat experimenteren met stroom en spanningsval over leds.
19 volt of defecte multimeter??!!
Om dit deel van de discussie af te ronden het volgende:
De 19volt (18,5) meet ik bij een onbelast circuit. De ZNR is verwijderd evenals de kapotte LED3.
Volgens mij loopt er dan alleen non een stroom via C1 en C2.
Ik heb nu ook C1 verwijderd en opnieuw gemeten.
Ingang voor Diode 13,5 Volt.
Na de diode 13,1 volt (is toch een normale terugval bij een diode??).
Daarna C1 opnieuw op de print gesoldeerd, resultaat:
Ingang voor Diode 13,5 Volt,
na de diode 18,5 volt.
Als leek concludeer ik dan:
1. Multimeter is niet kapot.
2. 18,5 volt op onbelast systeem is het gevolg van C1 C2.
Overigens had ik ooit hetzelfde probleem met een trafo (15 Volt) waar op de uitgang een condensator van 30Volt zat voor de stabiliteit.
Onbelast had ik toen ook 30 volt, zodra het systeem belast werd daalde het voltage naar 15 volt.
Voor wat betreft de LEDs volg ik jullie discussie en probeer die als leek te begrijpen. Ik kom hier later op terug. Wederom dank voor het meedenken.
Ton
Dan moet er dus een PWM signaal staan waardoor de meter de weg kwijt raakt: Er zijn geen componenten welke op DC de spanning kunnen verhogen.
Bij een trafo is dit vrij normaal. Dat is ook AC.
Heb je toevallig ook een analoge voltmeter in de buurt? Hang die er dan eens aan.
Nee, analoge meter heb ik niet (meer).
Ik ben bang dat mijn basisinformatie naar jullie niet compleet was.
Bij het testen heb ik een gelijkstroomtrafo gebruikt (zie foto). Waarschijnlijk is die helemaal zuiver.
Daarom de print aan de accu van mijn caravan gekoppeld. De metingen zijn nu normaal.
Excuses voor het aangedane ongemak, en dank voor de aanwijzingen dat ik mijn multimeter niet altijd kan vertrouwen.
Op basis van voorgaande discussie nogmaals alles nagemeten en het schema gecontroleerd. Ik kan daar geen fouten in ontdekken.
Wat mij dwars zat was dat er maar 6mA door de LEDs zou gaan. Omdat dat vooral bepaald wordt door de weerstanden maar eens naar de SMD-weerstanden gekeken. Eerst goed schoongemaakt zodat de cijfers onder de loep goed zichtbaar werden. Op de ene weerstand staat 680 en op de andere 910 (niet 510). Dat blijken geen Ohm’s te zijn maar een code die aangeeft dat de weerstanden resp 68? en 91? zijn. En dat heeft nogal wat gevolgen, volgens mijn berekeningen kom je dan op ca. 50mA. Klopt dat????
En dat zou betekenen dat de door Joris aanbevolen power-LED’s zonder verdere aanpassingen te gebruiken zijn. Voor alle zekerheid zal ik ook de ZNR vervangen.
Is het nog aan te bevelen om ook de andere componenten (weerstanden) te vernieuwen.
Nogmaals dank voor het meedenken, het heeft mij veel geleerd. Voel mij wel zeer bezwaard dat ik jullie een paar keer door mijn ondeskundigheid op het verkeerde spoor heb gezet. Hopelijk zit ik nu wel op het goede spoor.
KGE
Op 29 januari 2021 10:37:27 schreef AntonB:
Ja de fabrikanten hebben daar een rekensysteem voor bedacht:
de eerste twee cijfers geven de waarde aan, het derde cijfer het aantal nullen erachter.
Dus 680 is 68 plus 'nul nullen' oftewel 68 Ohm, de 910 net zo, dus 91 ohm en geen extra nullen.
Soms staan er 4 cijfers op (bij nauwkeuriger weerstanden) en dan geldt in principe hetzelfde: het laatste cijfer geeft weer het aantal nullen aan achter de eerste drie cijfers.
Voorbeeldjes:
een 120 Ohm weerstand is met driecijfer code dus '121'
een 4,7 kOhm (dus 4700 Ohm) wordt dan '472'
Helemaal modern (en vreselijk irritant) is de nieuwe manier om ook nog letters te gebruiken. Je hebt dan (meestal) een tabel nodig om de juiste waarde te achterhalen.
En in het ergste geval staat er helemaal niets op...
Op 29 januari 2021 10:56:48 schreef KGE:
[...]Ja de fabrikanten hebben daar een rekensysteem voor bedacht:
Voorbeeldjes:
een 4,7 kOhm (dus 4700 Ohm) wordt dan '472'Helemaal modern (en vreselijk irritant) is de nieuwe manier om ook nog letters te gebruiken. Je hebt dan (meestal) een tabel nodig om de juiste waarde te achterhalen.
Deze uitleg is bruikbaar maar strikt genomen niet helemaal juist.
Het 3e cijfer geeft de vermenigvuldigingsfactor aan en wel in vorm van 10x.
Dit geeft voor 0 dus: 100=1
en voor 1: 101=10
enz.
Op basis van alle bovenstaande informatie en discussies heb ik geprobeerd een samenvatting te maken. Hopelijk heb ik alles voldoende begrepen om de juiste onderdelen te kopen.
Ik zie jullie reacties gaarne tegemoet.
Hallo Anton,
Ik vroeg me af of het uiteindelijk gelukt is met dit remlicht, ik heb hier exact dezelfde print met exact hetzelfde probleem zoals het lijkt.
ik heb nu de led vervangen , maar krijg nog geen licht, ik ben zelf nog niet aan die znr geweest, aar dacht, misschien dat dat het uiteiondelijk bleek te zijn ?
Beste pjotterr,
Het is goed gelukt. Inmiddels werkt het al twee jaar zonder problemen.
Ik heb dus de ZNR vervangen en de vier LED's.
Groetjes,
Ton Blokpoel
Hey Ton, cool dat het gelukt is.
ik heb dus zelf alle leds vervangen maar mijn vermoeden is dat de ZNR dus ook stuk is, dat zal ik vanavond nog even testen door die er tussenuit te halen, kijken of hij het dan wel doet,
had je toevallig meerdere van die znr's besteld? want hij is wat lastig te verkrijgen, verzendkosten zijn hoog en verzendduur is lang, of je moet een creditcard hebben die ik ook niet heb.
dus mocht je er eentje over hebben houd ik me aanbevolen
Hoi Pjottrr,
Nee ik heb geen onderdelen meer.
Ik heb alles destijds bij sinuss.nl besteld.
5x LSE6SF-V2BA-1-1 LED, PLCC4 S-RED OSRAM € 5,50
1x ERZHF2M270 VARISTOR, MOV, 43V, SMD PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS € 3,13
Verzendkosten € 4,45
Totaal € 13,08
helaas is het niet gelukt bij sinuss,
maar uiteindelijk maar besteld bij digikey,
voor de toekomst, mocht iemand hier eens tegenaanlopen, ik heb er gelijk een stapel besteld aangezien ik al opdracht gekregen heb dit probleem vaker op te lossen
dus, uiteindelijk de ZNR vandaag kunnen vervangen, en alle meetpunten lijken identiek aan het bijgevoegde diagram, maar als ik de labvoeding er op zet, krijg ik er geen licht uit
ook zonder de ZNR ertussen getest, maar niets lijkt licht te genereren, tenzij ik de multimeter tussen de verschillende meetpunten van de leds zet, dan lichten ze allemaal ( afzonderlijk afhankelijk van de meetpunten) wel netjes op
de resistors doorgemeten, dat is ook allemaal prima
geen kortsluiting op de caps.
ik ben de draad kwijt.
kan het zijn dat de leds die ik gebruikt heb (LED PLCC 4 HSMC-A430-W50M1 rood ) toch net iets anders zijn waardoor het niet werkt?
alle suggesties zijn welkom
Het mysterie is opgelost,
De leds die ik gebruikt had, zaten andersom in de package ( annode kathode omgedraaid)
dus dat werkt niet, nu met de juiste leds is het wel gelukt
Bedankt allemaal voor het meedenken
Beste Lezers,
Ook ik had/heb last van dat niet werkende derde remlicht. Het open maken van de behuizing was even een dingetje. Maar met een zeer smaller lange schroevendraaier, met blad, tussen het rode glas en de basisplaat in de lengte richting gestoken en zo kon ik rechtdoor steken waardoor de beide helften gemakkelijk los lieten. Bij mij was de vierde LED defect, dus alle vier vervangen van het Osram type.
Ik heb met een spanning van 13,8 Volt en een voorschakelweerstand van 1 K Ohm elke LED getest. De vierde LED is defect en ondertussen vervangen. Vraag is met welke lijmsoort is de LED armatuur weer dicht te krijgen?
Mvg, Joop.
Ha Joop,
Ik gebruik hiervoor standaard elektronica montage lijm ( b7000 ) deze blijft flexibel en is waterdicht
