Het nixie/dekatron/neon etc. topic
Hmm van sperry ken ik alleen de panaplex displays
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/sp-351/sp-351-l.jpghttp://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/sp-351/sp-351-s.jpg
niet zonder dank aan : http://www.tube-tester.com
Die dingen in die counter zijn echt projectie displays
http://www.redremote.co.uk/electricstuff/projdisp.jpg
http://www.redremote.co.uk/electricstuff/project.gif
moet ik nog zeggen dat de pics van ome [url=www.electricstuff.co.uk]mike komen ?[/]
[Bericht gewijzigd door Sine op 30 maart 2005 22:16:20
KT88
Op 30 maart 2005 22:11:34 schreef Sine:
Je denkt veel te modern joh! ;-)
Dit komt echt uit de jaren 50, hooguit begin 60.
Die Panaflex displays zijn van begin 70.
Sperry bestaat al sinds begin 1900, ze zijn begonnen met schrijf- en telmachines.
Leuk om te zien dat dit topic zo nu en dan weer omhoog gekicked wordt en ook nog nieuwe dingen aan toegevoegd worden.
Zo zie je maar weer dat er meer bestaat (heeft bestaan) dan led en lcd ;)
Ik zelf begin weer opnieuw met het routen van me logica print voor me klok. Ik had een beredeneringsfout gemaakt betreft buispositie, en ach het ontwerp zinde me toch al niet..ik had nog iets van 13 draadbruggen en dat zijn er officieel 13 teveel :9 maar ik ga er niet aan ontkomen ben ik bang.
Maar ach het heeft geen haast en het tikt allemaal op breadboard nu :)
Michel
Si vis pacem para bellum.
Turbokeu
Mijn (NOS) IN-18 buizen van bij 'Ask Jan First' zijn binnen. Heb juist iets te laat besteld, ze zijn een 2-tal Euro/stuk duurder nu (17.40 ):
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0001.jpg
Samen met een aantal neons voor de semicolons (dubbele punt) en een 75-tal mouser pins voor de buizen.
De buisjes zijn proefbuisjes voor het inbouwen van de neons tussen HH:MM, en tussen MM:SS (gemakkelijk aan te geraken als één van je zussen in een ziekenhuis werkt :)).
'k Had zo mijn vooroordelen i.v.m. Russisch materiaal maar de IN-18 is perfect afgewerkt:
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0002.jpg
Bij gebrek aan meer vrije tijd (ben bezig met de ontwikkeling van een Big Blauwe (107mm) 7-segment LED-klok met PIC16F876 en DCF77) ga ik waarschijnlijk de Nixie kit (zonder tube board) van Claus Urbach aanschaffen, en zelf het tube board herontwikkelen (i.v.m. de ontbrekende semicolons), alsook de behuizing.
CD :D
PS: Weet iemand waar ik een 6-tal van deze Rodan CD47 'buisjes' (cijfergrootte 135mm, buis is 22cm hoog) op de kop kan tikken? (ik bied liefst niet méér dan 750)) :D
Die heb ik ook 4. In combinatie met twee IN-14 voor de seconden wordt dat een leuke klok. Hoop ik. Nu nog vrije tijd vinden... Ben alleen nog steeds op zoek naar footprints van die buizen die ik in Eagle kan gebruiken...
Denk niet dat die CD47 dik gezaaid zijn. Ook al wel eens op gezocht. Zal dus een hele zoektocht worden. En duur om aan te schaffen waarschijnlijk...
[Bericht gewijzigd door Dennis op 4 april 2005 09:51:06
Hee, die russische buisjes ken ik :D
http://members.home.nl/guidomennen/russiannixie-s.jpg
Die CD47's gaan wel eens over ebay, denk dan aan +200 euro per buis.
[Bericht gewijzigd door Sine op 4 april 2005 10:43:50
ik ga nu aan mn behuizing beginnen, t zal wat worden :P
Als dat klaar is, koopt ik misschien wel grotere buizen, de CD71 valt wel heel klein uit in mn behuizing... :(
Dus heeft iemand een idee van leuke en niet te dure buizen?
Op 4 april 2005 09:49:43 schreef Dennis:
Teken ze zelf in Eagle..kleine moeite als je er ff voor gaat zitten. pak de handleiding erbij. Hoofdstuk 8 stap voor stap.
Op 4 april 2005 14:23:50 schreef Miezjel:
Het probleem is die pads in een goeie cirkel van 18 mm doorsnee te krijgen met de juiste tussenhoek. Bovendien zijn de pins niet gelijkmatig verdeeld over de cirkel. De 13 spaties tussen de 14 pins nemen 318°30' in (24°30' tussen twee pins), behalve tussen pin 1 & 14 - daar zit 41°30' tussen. Die Sockulator helpt ook niet echt, want die gaat ervan uit dat de pins gelijkmatig over de buis zijn verdeeld... Misschien moet ik de bedrading gewoon zwevend maken. Dan nog een manier vinden om de nixies in de behuizing vast te krijgen. Hmm...
Vandaag nog een aantal buisjes binnen gekregen via Marktplaats - 7 ZM1020's en wat Burroughs buisjes: drie B-5750's en 1 B-5053 (denk ik, opdruk is wat onduidelijk...) Die Burroughs zitten op een printje met wat onbekende IC's - waarschijnlijk drivers. Moet ik nog eens uitzoeken.
Smash head on Keyboard to continue...(spelfouten inbegrepen)
Allez, foto's dus. Valt niet mee die buisjes goed te fotograferen. Glas hè. Zijn klikbaar voor grotere versie... Als referentie van de grootte: de vierkantjes op de ondergrond meten 1cm bij 1cm.
Zes van de zeven buisjes (de zevende ligt als ornament op mijn bureau op het werk, de verf is er namelijk vanaf gebladderd - ze vinden daar dat ik er vreemde hobby's op na houd):
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site/nixies/tn01-S4300102.JPG
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site/nixies/tn02-S4300083.JPG
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site/nixies/tn03-S4300087.JPG
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site/nixies/tn04-S4300101.JPG
Nu ik ze van wat dichter bij bekeken heb, blijkt dat het niet allemaal ZM1020's zijn - ook wat "G+1A O5D" of "G+1A O5C"... Structureel zien ze er hetzelfde uit. Zelfde buisjes of niet?
Een enkel Burroughs buisje op een printje:
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site/nixies/tn05-S4300088.JPG
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site/nixies/tn06-S4300099.JPG
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site/nixies/tn07-S4300106.JPG
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site/nixies/tn08-S4300107.JPG
Dat is dat buisje met die vrij onleesbare stempel. En het liet zich ook nog eens moeilijk fotograferen. Iets van te maken? 5053, 5059?
Dan nog de andere drie Burroughs 5750's op die print. Ook twee leuke lange "standaard" neon-buisjes erop:
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site/nixies/tn09-S4300091.JPG
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site/nixies/tn10-S4300092.JPG
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site/nixies/tn11-S4300094.JPG
http://users.telenet.be/dennis.heeren/off-site/nixies/tn12-S4300095.JPG
Ook dat IC er bij genomen.
Voor 15 euro inclusief verzenden kon ik die toch niet laten liggen hè...
Wat me ook verbaasde: rechte tracks op pcb's kenden ze toen blijkbaar niet...
Voor iedereen die het kan gebruiken: ik was nog eens op zoek of ik ergens de IN-18 footprint kon vinden. Blijkbaar staat die ondertussen in een van de libraries op de Eagle website als download:
ftp://ftp.cadsoft.de/pub/userfiles/libraries/nixie_tube.lbr
Moet ... topic .. hoog ... houden ...
Ik roep het al een tijdje, maar marktplaats is idd je vriend.
Mijn laatste aanwinst :
http://members.home.nl/guidomennen/proj_disp/KIF_0141.JPG
Een heuse Digital Display Unit
Volts : 24 Watts: 2,8
http://members.home.nl/guidomennen/proj_disp/KIF_0130.JPG
Per lampje that is en hij heeft er 12 per cijfer
http://members.home.nl/guidomennen/proj_disp/KIF_0135.JPGhttp://members.home.nl/guidomennen/proj_disp/KIF_0133.JPG
Die schijnen door deze lensjes
http://members.home.nl/guidomennen/proj_disp/KIF_0139.JPG
Op het frontplaatje
http://members.home.nl/guidomennen/proj_disp/KIF_0146.JPG
En tegen de vorm van het cijfer kan geen andere techniek op, het is bijna mooier dan nixie :P
http://members.home.nl/guidomennen/proj_disp/KIF_0142.JPG
Plus dat deze als extra een groene en een rode circel achter het cijfer kan zetten, (vandaar 12 lampjes), daar moet vast iets leuks mee te doen zijn.
http://members.home.nl/guidomennen/proj_disp/KIF_0149.JPG
[Bericht gewijzigd door Sine op 8 mei 2005 19:42:53
Ik was al bang dat ik dit topic gemist zou hebben omdat ik een week op vakantie geweest ben... toch niet dus:P
zelf heb ik me klokje ff neer moeten leggen omdat ik met school wat drukker ben en me laptop kapoedewiets was..maar die doet het nu weer :D met iets meer tijd en mogelijkheid logic pcb v2 maar es af proberen te routen :P
ziet er interresant uit overigens Sine en idd keep it high ;)
Da's wel een tof display... Al eerder gezien op Mike's electronic pages... Wat zijn de afmetingen? Want het ziet er eigenlijk maar een logge bak uit?
Note to self : volgende keer een referentie voorwerp erbij leggen ..
Het is idd niet echt compact nee :)
De blok is 6 cm hoog 20 cm lang en 14 cm diep
gokje : een ruime kilo
Niet echt geschikt als horloge displaytje dus :P
Op 8 mei 2005 20:41:43 schreef Sine:
bwaaaa, ideaal om een gespierd arm te ontwikkelen
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Turbokeu
Heb onlangs zeven 'side viewed' IN-8-2 Nixie buizen gekocht (18mm digits), en ook nog zeven 'end viewed' IN-17 buizen (9mm digits) aan een goedkope prijs (ik koop al mijn buizen in 7-voud teneinde één reservebuis te hebben).
IN-8-2:
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0003.jpg
IN-17:
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0004.jpg
'k Heb ook nog een interessante Nixie 'bargraph' gekocht, de IN-9, die een proportioneel met de aangelegde stroom oranje display geeft (displaylengte is 120mm - buis is 140mm):
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0005.jpg
Allemaal tesamen voor referentie - de grote buis rechts is één can mijn IN-18's (40mm digits):
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0006.jpg
De klokken voor de IN-8-2 en IN-18 buizen zijn ongeveer af, enkel de DCF77-module moet nog een (extern) plaatsje krijgen, en een LDR moet de (nu manuele) 4-traps lichtregeling verzorgen. Voor de IN-17's moet ik nog een displayprintje ontwikkelen.
CD :)
Turbokeu
Mijn IN-8-2 klok:
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0007.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0008.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0009.jpg
De PCB's (in kitvorm) komen van Claus Urbach in Duitsland, de behuizing is de wondermooie "Klok K8" van Mike Mayberry in de US.
De IN-8-2 buizen zijn aangekocht bij Jonas Jasulaitis in Denemarken.
De onderkant is normaal afgedekt door een bodemplaat maar ik heb deze verwijderd voor de foto's.
Zoals ook te zien is heb ik de door Claus geleverde (russische) KM155ID Nixie drivers vervangen door originele Texas Instrument SN74141 drivers die ik via eBay aangekocht heb.
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0010.jpg
CD :)
Turbokeu
Mijn IN-18 klok:
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0011.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0012.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0013.jpg
Weeral PCB kits van Claus Urbach in Duitsland, maar de behuizing is hier de magnifieke "Klok K7" van Mike Mayberry.
De IN-18 buizen zijn aangekocht bij Jan Wustens in Duitsland.
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0014.jpg
Beide klokken naast elkaar:
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0015.jpg
De klokken werken op 50-60Hz netfrekwuentie (indien gebruikt met een 9-12VAC adapter), of met een aparte DCF77-module (een 9-12VAC of DC adapter mag dan gebruikt worden).
Vier software dim-niveau's zijn beschikbaar d.m.v. de "DIM" knop achteraan, of automatische dimming is mogelijk via een optionele LDR (ben nu bezig deze aan 't installeren). Het hoogste dim-niveau heeft een echt tof 'feature': de digits faden in en uit bij het verspringen...
Beide klokken werken bij mij op DCF77 maar ik ondervind een paar problemen met de DCF-synchronizatie door de EMI veroorzaakt door de 180V-multiplexing van de buizen.
Ik wacht nu op een 5-tal 9VDC netspanningadapters van bij Pollin waarvan de transfo afgeschermd is en die, volgens Claus' zeggen, het probleem met de DCF ontvangst zouden moeten oplossen...
CD :)
Oeh, mooi !
Had me maar wat laten weten, dan had ik een K7 mee besteld.
Die rus KM155ID's hebben trouwens betere specs dan de 74141
mmm subliem
ik zou deze ook wel eens kopen
kvind het trouwens mooier met buisjes in met een "tjoepke" op
heb jij print en behuizing niet bij dezelfde gekocht?
