Plaatje zegt 232 omdat de netwerk functie later ingebouwd is.
Er zal een Lantronix UDS-10 in zitten.
Deze heeft hoogstwaarschijnlijk een fixed ip ingesteld. Dat is prima te achterhalen met wat software van lantronix. Zoek naar "device installer" Mogelijk red de software het om de module over het netwerk te bereiken, ook al zit hij in een andere ip range. als dat niet lukt kun je hem ook via de seriële kant instellen.
@ Jochem, die glasvezel zit tussen de controller en de displayborden.
Op 21 september 2016 21:04:13 schreef Rob W.:
Okee, duidelijk. Maar waarom heeft de vraagsteller het dan over RS422?
Mogelijk is er bij het inbouwen van de lantronix ervoor gekozen om hem op de rs422 poort van de controller aan te sluiten.
Voor de werking maakt dat niet uit aangezien de twee poorten, 232 en 422, intern parallel staan.
Daar zal de verwarring vandaan komen.
Ook ik heb een ongebruikte 'apotheekbak' van surtronic en zoek al lang naar een manier om 'm direct aan te sturen. Voor wie daar ook mee bezig is, en misschien wat slimmer is :-), hier twee _een_ aanvullingen.
RevSpace, waar een (beknopt) verhaal over het protocol staat. Note to self: toch eerst hele topic lezen.
Paste van uitleg over een winspec textfile:
W I N S P E C   T E X T F I L E   F O R M A T
A WinSpec textfile consists of ASCII-character sequences,
separated by CR/LF combinations (hex 0D / hex 0A or dec 13 / dec 10).
Software should attempt to read a regular 'line of text in DOS-format'.
FEATURE LINE
The first line is always:
1 character from 1 to 6 for the "appear" feature:
1     Jump
2     Shift
3     Vertical
4     Dim
5     Snow
6     Type
1 character from 1 to 6 for the "disappear" feature:
1     Jump
2     Shift
3     Vertical
4     Dim
5     Snow
6     Type
2 characters from 00 to 99 for the "delay" feature (in seconds)
EXAMPLE
1405
would mean Appear: Jump, Disappear: Dim, Delay: 5 seconds.
Behind the 4 ASCII characters is a 0D 0A.
TEXT LINES
The lines that follow are exactly the same length as the maximum number
of non-bold characters on a display line, followed by a CR/LF.
When a character is followed by a hex 1D (dec 29), it means that it is a
bold character.
The characters have the Windows 1250CE (Latin2) codepage!
ATTRIBUTE LINES
After the text lines, there are attribute lines. Attribute lines are also made
of ASCII character sequences separated by CR/LF, and also exactly as long as
the maximum number of non-bold text characters on the display.
The format of an attribute character is as follows:
[ 0 ] [   ] [   ] [   ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
        +-----+     |____________________________ Flash: 0 = off, 1 = on.
        |________________________________________ Color: 00 = Spectrum/DOS
                                                         01 = Green
                                                         10 = Red
                                                         11 = Yellow
Notes:
The reason that the 4 lsb's are 1, is to bring the attribute character into
the ASCII-range. They have to be 1, and the msb has to be 0.
If the color is 00, there will be a conversion from DOS codepage 852 (LATIN2)
into appropriate Spectrum East characters (Windows 1250 CE),
when Eastern European Locale is active.
Also, when the color is 00, the - character (dec 45), that has been used in the past
as a flash-character, will be properly translated into flash, and ASCII code 179,
that has been used in the past (Spectrum/DOS) as a hyphen -, will be translated into
the ASCII-code dec 45, which is the 'real' hyphen.
Frank de Groot
Surtronic R&D
Programmer WinSpec
Over de FDS132 is veel te vinden, maar Baco Army Goods heeft alleen nog de FDS32. Pamplix (thread arduinoforum)heeft hiervoor FDS32-textdriver online gezet.
Even hier plakken 'voor het nageslacht':
Pinout:
| SOLDERSIDE                                                           |
|              ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___                       |
|              |o|  |o|  |o|  |o|  |o|  |o|  |o|                       |
|   12345      |_|  |_|  |_|  |_|  |_|  |_|  |_|  6789   ____    __    |
|   .....      |||  |||  |||  |||  |||  |||  |||  oooo -[____]- |o |≡  |
\______________________________________________________________________/
1: +5v (Not connected, connect this to the bottom pin of the 7805
2: Clock (arduino Pin 8)
3: SPI Clock (arduino Pin 13)
4: SPI Data (arduino Pin 11)
5: Gnd
6: +5v
7: NC
8: NC
9: Gnd
hallo ook ik zit nu met een lichtkrant tekijken en kom niet verder omdat ik niet aan de software kan komen van Winspec 5 wie zal mij hier verder me kunnen helpen mijn aub.
Gewoon even een beleefd mailtje naar de helpdesk van surtronic sturen dan komt dat wel goed.
Als je het topic doorleest zijn er al velen je voorgegaan en is er nooit een probleem van gemaakt.
dank voor de reactie de mail is in tussen verstuurd
Hallo Jelke.
Ik heb ook z'n lichtkrant.
Zou je mij de software willen mailen?
Vriendelijke groeten,Jeff.
Dag allen,
Enkele weken geleden ook een lichtkrant op de kop kunnen tikken.
Enkel krijg ik geen reactie van de leverancier over de software. Zou iemand dat naar mij kunnen mailen?
Thanks!
Is je in je andere post toch al verteld?: Winspec 5. https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2009218#2009218
Surtronic is volgens mij al meer als 2 jaar failliet...
Op 27 juli 2018 11:25:38 schreef Arco:~
Februari 2016 om precies te zijn.
Is daarna doorgestart en levert ook nog gewoon service aan deze displays.
Hallo Rob.
Heeft u het programma WinSpec 5 nog?
Zou u dit voor mij willen mailen naar mij?
Vriendelijke groeten.
Berentool.
@Berentool en overige lezertjes,
Hier kan je de installatiesoftware van Winspec versie 5 vinden.
https://wetransfer.com/downloads/c725ffeb69871fa63d42ec9e5fc07ed920210…
De houdbaarheid van bovenstaande link is één week, dus na 14 jan 2021 heb je er niks meer aan.
@ ohm pi,
Hartelijk dank voor de link.
We zijn hier erg blij mee.
:D :D :D
Nu wil het toeval dat ik nu net een lichtkrant gekocht heb, en de link dus net verlopen.
Zou iemand WinSpec 5 nog een keer willen delen?
Alstublieft.
De houdbaarheid van deze WeTransferlink is tot 13 februari 2021.
Heb de vrijheid genomen om de software een permanent plekje op het internet te geven:
WinSpec 5.0.4.81
https://archive.org/details/WinSpec5
WinSpec 4.9.9.25
https://archive.org/details/WinSpec4
EPROM backup (AM27C010)
https://archive.org/details/surtronic132-22
De oudere versie 4 heb ik hier op CD. Ik zal proberen de handleiding netjes in te scannen, en deze ook beschikbaar te maken, zodat deze borden nog lang mee kunnen :)
Edit 08/02: Link toegevoegd voor EPROM
[Bericht gewijzigd door DjBiohazard op (14%)]
Beste mensen,
Heb zelf dus ook zo'n mooi bord (en nog een doos met verschillende losse panelen) echter krijg ik deze niet aan de praat.
Ik heb meerdere computers geprobeerd, waaronder ook een XP machine met com poort.
Er zat een bootleg Prolific USB-RS232 kabel bij van het merk Sweex.
Heb een eigengemaakte FTDI kabel eraan gehangen, niks.
Industriele USB-RS232 (Counter Solutions, zat in een kiosk, ook FTDI, maar 2 poorts), ook niets.
Vanuit een VM gebeurt er ook niks.
Heb een adapterkabeltje gemaakt:
PC LED
2 -> 8
3 -> 7
5 -> 5
Daarmee wil het ook niet werken.
Model FDS132.22
SN: 6221
Network No. 1
RS232 (4800 baud)
Wie oh wie kan me helpen?
Edit: Foto's op Imgur gepost https://imgur.com/a/juS5Uh3
Hartelijk dank voor het delen van de software, DjBiohazard! Heb je de lichtkrant al aan de praat? Heb je de andere 3 mogelijke baudrates al geprobeerd? Staat verder terug in dit topic beschreven.
Ik heb momenteel ook een Surtronic lichtkrant, type FDS132.21. Met behulp van een oude laptop met XP en een echte seriële poort had ik 'm snel aan de praat. Wel is de voeding (Meanwell S-150-7.5, 7.5V/20A) niet helemaal lekker meer. Als er maar genoeg led's aan zijn begint 'ie flink te brommen en zakt de spanning in, dat zie je terug als een 'trilling' in de led's. Zal wel iets met elco's zijn. Ook heb ik een flink aantal (stuk of 20) dode pixels erin zitten. Ik denk dat dat in de drivers zal zitten op de FDS132 led boarden? Iemand hier ervaring mee? Ook las ik elders op het web dat er schema's in omloop zijn van die FDS132 boarden, echter is de link naar de pdf niet meer beschikbaar. Heeft iemand het schema nog?
Beste PE9SMS,
Helaas heb ik hem nog niet aan de praat gekregen. WinSpec blijft eindeloos zoeken naar het scherm, en geeft op. Heb momenteel een Elfin EW10 gekocht (RS232 to Wifi adapter). Op die manier hoef ik er ook geen PC achter te hangen, en kan hij over het netwerk tenminste nieuwe schermen ontvangen.
Wel fijn dat iemand de post nog gezien had!
Zal kijken of ik nog een schema heb liggen voor de FDS132.
Vervang anders de max232 eens. Die wil weleens stuk zijn.
Alternatief zou je ook de rs422 aansluiting kunnen gebruiken, mits het bijbehorende ic geplaatst is..
Op 28 mei 2021 21:48:43 schreef Rob W.:
Heb inmiddels de MAX232N vervangen voor een MAX232CPE+. Probleem is opgelost!
