Gewoon even een beleefd mailtje naar de helpdesk van surtronic sturen dan komt dat wel goed.
Als je het topic doorleest zijn er al velen je voorgegaan en is er nooit een probleem van gemaakt.
Hallo Jelke.
Ik heb ook z'n lichtkrant.
Zou je mij de software willen mailen?
Vriendelijke groeten,Jeff.
Dag allen,
Enkele weken geleden ook een lichtkrant op de kop kunnen tikken.
Enkel krijg ik geen reactie van de leverancier over de software. Zou iemand dat naar mij kunnen mailen?
Thanks!
Is je in je andere post toch al verteld?: Winspec 5. https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2009218#2009218
Surtronic is volgens mij al meer als 2 jaar failliet...
Op 27 juli 2018 11:25:38 schreef Arco:~
Februari 2016 om precies te zijn.
Is daarna doorgestart en levert ook nog gewoon service aan deze displays.
Hallo Rob.
Heeft u het programma WinSpec 5 nog?
Zou u dit voor mij willen mailen naar mij?
Vriendelijke groeten.
Berentool.
@Berentool en overige lezertjes,
Hier kan je de installatiesoftware van Winspec versie 5 vinden.
https://wetransfer.com/downloads/c725ffeb69871fa63d42ec9e5fc07ed920210…
De houdbaarheid van bovenstaande link is één week, dus na 14 jan 2021 heb je er niks meer aan.
Nu wil het toeval dat ik nu net een lichtkrant gekocht heb, en de link dus net verlopen.
Zou iemand WinSpec 5 nog een keer willen delen?
Heb de vrijheid genomen om de software een permanent plekje op het internet te geven:
WinSpec 5.0.4.81
https://archive.org/details/WinSpec5
WinSpec 4.9.9.25
https://archive.org/details/WinSpec4
EPROM backup (AM27C010)
https://archive.org/details/surtronic132-22
De oudere versie 4 heb ik hier op CD. Ik zal proberen de handleiding netjes in te scannen, en deze ook beschikbaar te maken, zodat deze borden nog lang mee kunnen
Edit 08/02: Link toegevoegd voor EPROM
[Bericht gewijzigd door DjBiohazard op (14%)]
Beste mensen,
Heb zelf dus ook zo'n mooi bord (en nog een doos met verschillende losse panelen) echter krijg ik deze niet aan de praat.
Ik heb meerdere computers geprobeerd, waaronder ook een XP machine met com poort.
Er zat een bootleg Prolific USB-RS232 kabel bij van het merk Sweex.
Heb een eigengemaakte FTDI kabel eraan gehangen, niks.
Industriele USB-RS232 (Counter Solutions, zat in een kiosk, ook FTDI, maar 2 poorts), ook niets.
Vanuit een VM gebeurt er ook niks.
Heb een adapterkabeltje gemaakt:
PC LED
2 -> 8
3 -> 7
5 -> 5
Daarmee wil het ook niet werken.
Model FDS132.22
SN: 6221
Network No. 1
RS232 (4800 baud)
Wie oh wie kan me helpen?
Edit: Foto's op Imgur gepost https://imgur.com/a/juS5Uh3
Hartelijk dank voor het delen van de software, DjBiohazard! Heb je de lichtkrant al aan de praat? Heb je de andere 3 mogelijke baudrates al geprobeerd? Staat verder terug in dit topic beschreven.
Ik heb momenteel ook een Surtronic lichtkrant, type FDS132.21. Met behulp van een oude laptop met XP en een echte seriële poort had ik 'm snel aan de praat. Wel is de voeding (Meanwell S-150-7.5, 7.5V/20A) niet helemaal lekker meer. Als er maar genoeg led's aan zijn begint 'ie flink te brommen en zakt de spanning in, dat zie je terug als een 'trilling' in de led's. Zal wel iets met elco's zijn. Ook heb ik een flink aantal (stuk of 20) dode pixels erin zitten. Ik denk dat dat in de drivers zal zitten op de FDS132 led boarden? Iemand hier ervaring mee? Ook las ik elders op het web dat er schema's in omloop zijn van die FDS132 boarden, echter is de link naar de pdf niet meer beschikbaar. Heeft iemand het schema nog?
Beste PE9SMS,
Helaas heb ik hem nog niet aan de praat gekregen. WinSpec blijft eindeloos zoeken naar het scherm, en geeft op. Heb momenteel een Elfin EW10 gekocht (RS232 to Wifi adapter). Op die manier hoef ik er ook geen PC achter te hangen, en kan hij over het netwerk tenminste nieuwe schermen ontvangen.
Wel fijn dat iemand de post nog gezien had!
Zal kijken of ik nog een schema heb liggen voor de FDS132.
Vervang anders de max232 eens. Die wil weleens stuk zijn.
Alternatief zou je ook de rs422 aansluiting kunnen gebruiken, mits het bijbehorende ic geplaatst is..
Op 28 mei 2021 21:48:43 schreef Rob W.:
Heb inmiddels de MAX232N vervangen voor een MAX232CPE+. Probleem is opgelost!
Op 11 januari 2022 01:06:26 schreef DjBiohazard:
[...]Heb inmiddels de MAX232N vervangen voor een MAX232CPE+. Probleem is opgelost!
Mooi! Goed om te horen.
Is er hier iemand die WinSpec 5.0.4.81 onder Win10 draait? Bij mij wil de seriële link naar de lichtkrant niet werken helaas. Ik gebruik een USB-RS232 kabel met Prolific IC. Heb al met de compatibility instellingen en ook COM instellingen in de device manager gespeeld, maar doet niks. WinSpec geeft een wazige melding die lijkt op "de verbinding is verbroken" of iets dergelijks. Onder WinXP in een virtual machine (VirtualBox) werkt het perfect, maar native onder Win10 zou handiger zijn. Iemand een tip?
Winspec draait prima onder w10.
Klinkt alsof je probleem vooral met de usb-serrial converter danwel diens drivers is.
Prolific is als russische roulette, je kunt mazzel hebben..
Met FTDI converters nog nooit problemen gehad.
Neem een FTDI of een CP2102 van Silabs, werkt (bijna) altijd. (of een 'echte' serieele poort natuurlijk... )
Prolific hadden ze beter horrific kunnen noemen...
[Bericht gewijzigd door Arco op (20%)]
Ok, als de ervaring is dat WinSpec goed werkt onder Win10 dan is de virtuele COM port (of drivers daarvan) inderdaad de mogelijke oorzaak. Het is een wat bijzondere constatering dat het onder Win10 niet werkt maar op dezelfde PC onder VirtualBox + WinXP wel...
Kennelijk is de XP driver minder slecht
Je zou nog kunnen proberen om die driver onder w10 te gebruiken, maar ik heb geen idee of hij daar in trapt..
