Ik heb een printplaat laten maken in China, en daarop heb ik nu enkel een MAX604 ESA SMD op gesoldeerd.
Ik heb deze gebruikt volgens de datasheet:
1- Ingang (4.2 Volt)
2/3- ground
4- naar 1
5/6/7- ground
8- 3.3 Volt uit.
Over de ingang een 10uF condensator
Over de uitgang een 10uF & 100nf condensator
Datasheet: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX603-MAX604.pdf
Ik heb al 5 ic's geprobeerd, goed gekeken waar pin 1 zit, zelfs een keer in spiegeldbeeld geprobeerd(je weet maar nooit).
Alles doorgemeten, schema (PCB) goed bekeken.
Geen uitgangsspanning, en verbruikt ook geen stroom volgens voeding (die ik ook al eens een andere heb geprobeerd)
IC's:
https://www.ebay.nl/itm/10PCS-MAX604-MAX604ESA-SOP-8/292502199636?ssPa…
Kan het zijn dat ik fake IC's heb gekocht op Ebay, of iemand nog een idee ?
